Страница 5 из 276
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 55 105 255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 6896
  1. #101
    вчера пропала тяга. вот такая ошибка появляется уже два раза.и почему большое напряжение 14.67 сегодня проверил 14.5 .Неужто скоро турбину менять пробег только 54000 км.
  3. #102
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    Не думаю, что кончилась турбина, всеж падение тяги сопровождается записью этой ошибки.
    Обратитись в сервис, причина думаю банально в регулирующем клапане.
    Если хотите можете посмотреть значения в измерительных блоках:
    115 - давление
    114 - регулирующий клапан давления турбины
  5. #103
    Мембер Аватар для ddm
    Ну почему сразу турбину менять?По этой ошибке вот что написано:
    Возможные причины:
    Не верные соединения узлов,разъёмов,блокирован выхлоп или не герметичность(течь) выхлопа.
    Неисправен регулирующий клапан давления турбины N75
    Устранение:
    Проверить давление в выхл.системе на предмет блокирования(катализатор забит) или протечки выхл.газов
    Проверить регулирующий клапан давления турбины (N75)
    Поэтому причин может быть несколько: и катализатор,и N75,и турбина...
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  7. #104
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Разъёма светодиода как такового нет.Он один разъём на все компоненты,стоящие в обшивке двери.Стоит на блоке управления двери.От типа сигнализации работа светодиода не зависит.Моргать должен.Сигнал на его включение даёт 46 блок-комфорт.У Вас,возможно,не работает сам диод.Надо проверять.
    Спасибо за детальный ответ, буду проверят как только немного потеплеет на улице. Кстати нет ли у вас номера этого диода чтобы заказать если что?
    Цитата Сообщение от chergio Посмотреть сообщение
    Не могу активировать звуковое подтверждение закрытия машины. Делаю все по инструкции. Подскажите пожалуйста.
    Address 46: Central Conv.
    Protocol: CAN
    Part No: 3C0 959 433 R
    Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Coding: 1191020051030E7630029C1F70084F0B607800
    Shop #: WSC 05311
    Скорее всего у вас не установлена сирена, вот и не активируется эта функция, у самого не установлена сирена но я нашел выход из этой ситуации, купил дополнителный блочек который выполнает эту функцию. (Это не реклама, может действительно кому нужно) Вот ссылка на эту пикалку:
    http://cgi.ebay.com/chirpstar-innopa...item5d282aee4c
    или прямо на ихний сайт:
    http://www.racing24.de/shop/product_...2d75efdbde2082
    А вот видео как это работает на наших машинках:
    <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6WkfK4kl4og&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6WkfK4kl4og&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
  9. #105
    а нахрена этот пи пи нужен за 80 баксов. типа сигналка стоит пионеров отпугивать?.
  11. #106
    Если Вы внимательно посмотрели ссылки,то это и есть некая сигнализация,а не просто сиренка.Просто ,судя по указанным данным,уважаемый werter100 из Швеции.У них там не возникает таких как в России вопросов с доп.охраной своих авто.Молодец,нарыл инфу и отдал её нам всем!Действительно может кому пригодиться!
    Зачет,+1!!!
    Заходите в гости:
  13. #107
    Возможные причины:
    Устранение:
    хорошо, если так
    начать с диагностики, но готовиться к 20-30тр трате
    Швеция
    Зачет,+1!!!
    Да вы правы в Швеции нет таких проблем как в России, я могу оставить машину не закрытой и никто в нее не залезет.
    Самому очень хотелось включить у себя эту пикалку, ждал с нетерпением пока получу кабель но оказалось что нет на машинке сирены, задавал вопросы на разные форумы но решения этой проблемы не было. Вот нашел и делюсь со всеми, думаю многим будет интересно поставить ее на машину, сам лично хочу поставить ее потому что надоело каждый раз оборачиваться и смотреть на поворотники когда закрываю машину чтобы убедиться что она закрылась, ну и ИМХО эстетичнее мне кажется эта пикалка.
  17. #109
    хорошо, если так
    Саша,согласен с Вами,поэтому я и написал "и катализатор,и N75,и турбина..."но всегда хочется верить в лучшее.Да и в работе я привык диагноз выносить в последний момент,после проведения всех необходимых диагностик.Но всегда остается душевный осадок,когда человеку приходится говорить о необходимости дорогостоящего ремонта.Извините.
    Уважаемый werter100,не забывайте только,что сигналом о закрытых дверях,капоте,багажнике при постановке на охрану В-6,является ИМЕННО МОРГАНИЕ ПОВОРОТНИКОВ,а не пикание даже штатной сиреной!Поэтому "оборачиваться" в Вашем случае всё-таки придётся....
    Единственное,не знаю сколько стоит штатная сиренка,а подключается она тремя проводочками: плюс,минус и шина Lin.Знаю точно,так громко она не пикает,в этом огромный плюс Вашей находки!
    Последний раз редактировалось ddm; 01.03.2010 в 00:00.
    Заходите в гости:
  19. #110
    на "ты"
    на "ты"
    Саш,если мне,то с удовольствием,просто место общественное,не обижайся!
    Заходите в гости:
  23. #112
    Почти Мембер Аватар для oleg52
    Н.Новгород
    Здравствуйте!
    У меня нет штатной сигналки, но очень бы хотелось, что бы при закрытии и открытии машина издавала звук при моргании. Штатной сирены тоже нет, может как то можно подключиться к звуковому сигналу с помощью шнурка. Подскажите пожалуйста.
    За раннее с большой благодарностью!
  25. #113
    Цитата Сообщение от oleg52 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Так а к какому звуковому сигналу Вы хотите подключиться. если сирены нет? в любом случае надо ставить что-то издающее мелодичный звук.
  27. #114
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Ну к примеру у меня на Гольфе 4 штатная сигналка бибикала клаксоном...
  29. #115
    Dnepr
    115 - давление
    Что такое 115 и 114 и где это посмотреть.
    Последний раз редактировалось kvp; 01.03.2010 в 17:22.
  31. #116
    Омск
    Спасибо большое.
    Номер сиренки 1K0 951 605 C. По АКТЕ - "электронная сирена". Стоит около 100 евро. Не дешево.
    А что такое шина Lin? Можно ли снимать сигналы и пользоваться обычным источником звука?
    Если подключить штатную сирену, появятся ли соответствующие пункты в VCDS, вот в чем вопрос )))?
    Правильно ли я понял, что по представленной ссылке с видео в комплекте идет блок, который из шины данных снимает сигнал закрытия авто?
  33. #117
    Это номера блоков данных в закладке "Блоки данных" программы.
    Спасибо большое.
    По электрической схеме В-6,сирена подключается к постоянному плюсу,минусу,и третий провод подсоединяется к цифровой командной шине Lin(допустим как дворники лобового стекла,там так же).Практически любой блок Комфорта в 10 и 11 Байтах кодирования имеют Биты вкл-выкл сирены(Horn) и моргание поворотниками(Blink) при закрытии-открытии авто брелком.
    На предоставленных ссылках понять принцип работы сложно.Надо попросить автора выложить схему подключения данного девайса.По схеме будет всё сразу понятно.
    В принципе надо посмотреть простой CAN-модуль(TEC например),используемый для подключения доп сигналки к авто,Что-то мне подсказывает,что там может быть выход при постановке-снятии штатной сигналки.А на эти выходы можно хоть что подвесить...
    Посмотрел в инете,вот,например,ссылка на TEC,
    http://tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=378
    посмотрите,там ниже есть возможность подключения сирен на выходы модуля...
    Но,может быть дешевле купить штатную или как у werter100.
    Последний раз редактировалось ddm; 01.03.2010 в 21:26.
    Заходите в гости:
  35. #118
    Швеция
    Мне кажется там все гораздо проще, блок подключается к ЦЗ водительский двери а также к одному поворотнику предположительно к проводу идущему на поворотник установлены в левом зеркале заднего вида, и как я понял при закрытии машины подается напряжение на соленоид ЦЗ а также одновременно на поворотник и при одновременности этих двух напряжений сиренка издет ПИК, и наоборот при открытии 2 ПИКА так как поворотник моргает 2 раза.
    Мне немцы прислали на мыло инструкцию к сиренке и пособие по установке на Гольф 5 и обещали прислать инструкцию на Б6 вместе с блоком, сегодня они выслали мне этот модуль и наверно через пару дней я получу, если там будет инструкция на Б6 то ее тоже выложу а пока выкладываю на Гольф 5.
    Чет не получается прикрепить файлы...
    chirpstar_manual.pdf - 615.3 Kb
    Einbauanleitung_Innoparts_chirpstar_Golf_5_1_.pdf - 1.1 Mb
    Последний раз редактировалось werter100; 01.03.2010 в 23:58.
  37. #119
    Возможно работает по аналоговым сигналам,но дождёмся схемку!!!
    А штатная сирена подключается 2-я нога сирены к массе,3-я нога сирены на плюс через 17 предохранитель слева в торпедо и 1-я нога сирены на 6 ногу 6-ти контактного разъёма блока Комфорта(на этой ноге висят доп датчики сигналки+).
    Заходите в гости:
  39. #120
    Н.Новгород
    к звуковому сигналу, если это возможно
    А где находится блок комфорта?
  41. #121
    За бардачком,который справа.Там же есть проход в двигательный отсек,масса.Плюс постояннай(от АКБ),думаю в том районе найти совсем не сложно.
    Посмотрел.Да,работает от прихода импульсов запирания-отпирания ЦЗ,моргания поворотника и,что бы не пищать при совпадении событий во время движения,зажигание выключает функцию пики.Никакую цифру он не "нюхает".
    Последний раз редактировалось ddm; 02.03.2010 в 00:30.
    Заходите в гости:
  43. #122
    Белорусь
    Добрый день.Может поможете в следующем вопросе.Установил себе комплект БТ Премиум и не работает в нем голосовой набор.Какие кодировки нужно поменять и в каком блоке, чтобы активировать голосовой набор.
    Спасибо.
  45. #123
    Спасибо.
    Скан диагностики авто выложите!
    Заходите в гости:
  47. #124
    IgorK62
    Для dipo71.
    Подскажи пожалуста, сёдня обратил внимание на два экзешных файла в вашем софте для шнурка (брал у вас), TDIGraph.exe и VCScope.exe, какието графики, собственно что это и с чем это едят....... Если это работает, объясните как........... И ещё, может что знаете об этой теме. спасиба)
  48. #125
    Бывалый Аватар для demainst
  49. Рейтинг
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    вообщем смотри, если не удается отключить холодную проверку ламп или она отключается но после этого диоды работают не корректно, то можно повесить в параллель резистор номиналом от 10-13 Ом и мощностью от 30 до 40 Ватт - греться сильно не будут, но и имашина не заподозрит лукавства
    Данные номиналы получены путем измерения мультиметром и построечным мощным резистором
    10-13 Ом будет грется как кипятильник, опытным путём подбирал -47 Ом, больше нельзя, комп ругается. Ставил 10 Ватт - греются прилично, 30-40 Ватт д.б. нормально.
    Цитата Сообщение от Rysik Посмотреть сообщение
    Да это я видел.Бесполезный отчёт.ВСё установили другу вчера в Пассат Б6 2008г 1.8TSI используя Эльзу и ВИН Пассата СС для подключения.Кодировку принимает только по Пассату СС но камера не даёт картинку на экран.Нужна правильная кодировка.Родной парк-пилот закодировался и выдаёт картинку на экран RNS 510.А камеру не можем пока победить.
    Была такая бодяга, после самостоятельной установки камеры. При включении ЗХ включался парк пилот, кнопкой камера включалась и сразу отрубалась. После продолжительных попыток удавалось включить камеру, иногда приходилось возиться долго. Комрад Андрейко всё сделал, сказал, что отключил приоритет парктроника. Теперь всё работает отлично.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Страница 5 из 276
