EugeneEx, доброй ночи!С габаритами не решил вопрос,тоже хочется выключить или на диоды поменять
с ветки "про RNS 510":
"Основное - кодировка общения РНС с МФА+ должна быть DDP а не BAP. BAP используется в новых пассах с белой приборной панелью. Ну и посбрасывать все ошибки надо после кодировки + перегрузить РНС не помешает на всяк... ИМенно это и было самым главным а не замена прошивок и т.д.
заходим в блок 37 -длинное кодирование-байт 7-и снимаем галку с последнего пункта затем принять кодирование и перезагрузить РНС 510 и стереть все ошибки ! наздоровье пользуйтесь еще двумя пунктами меню навигация и аудио"
Сообщение добавлено в 22:20, предыдущее сообщение было в 22:16
to PavelP
Спасибо! На след. неделе попробую замутить.
привет!
не победил центра? Mikalas молчит?
Сообщение добавлено в 19:15, предыдущее сообщение было в 19:09
кто подскажет? вот такая ошибка в 9 блоке:
unday,31,October,2010,18:15:35:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Component and/or Version: BCM PQ35 H 011 0029
Software Coding: 00000A3A902D02E040000085400081240300238870008D605C C000000000
Work Shop Code: WSC 00194 935 93957
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 20152 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.18
Time: 18:07:50
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
хозяин баран, как захочет так и сделает![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pol48 Поблагодарил(и) за этот пост
pol48, сегодня всё сделал, получилось без проблем. Я когда кодировал в 9 блоке в 9 байте, правил или в двоичном или в десятичном виде. после этого нажимал "выход", и получалось, что реально в самом блоке значения не обновлялись. сегодня, поменяв 00001010 на 00000000, нажал на "ввод", увидел, что в строке кодировки блока в 9-м байте 0А поменялось на 00, после этого блок всё принял, и центры погасли. Так что всё работает.
В6 1.8 TSI, CDA, МКПП, 2010 -> В7 2.0 TDI, CLLA, DSG6, 2013 -> В8 2.0 TDI, DBGA, DSG6, 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-pol48 Поблагодарил(и) за этот пост
pol48, у себя в 9-ом поставил 00 - и центральные круги погасли. Заодно в 12-ом байте поставил 50 вместо 15 (в десятичном) - увеличилась яркость (в 16-ичном - 32). Блок кодировку принял.
pol48, у меня авто 2011 модельного года, покупал 11 сентября 2010. Mikalas отписался, что сделал всё, как прописано на первых страницах темы (то же самое сделал сегодня и я) - и у него также всё получилось. У него авто тоже 2011 м.г.
pol48, Dmitri1964 дайте ваши сканы я сравню блоки
может у кого нить есть мысли.
На машину 2007 года (модельный 2008) был установлен радар адаптивного круиза, заменен гейтвэй, и установлены соответствующие подрулевые переключатели. Изменены кодировки ЭБУ двигателя и блока управления подрулевых переключателей. При сравнении со сканом машины, имеющей адаптивный круиз с завода отличия у нас в блоках АБС и версии прошивки ЭБУ двигателя.
Почему блок управления двигателем пишет про трансмиссию?
Трансмиссии, кодировки и версии прошивки у нас идентичные.
А вот такой АБС в машине с круизом с заводаАдрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070260
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 285404B9E281
1 неисправность:
005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
P1647 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 42206 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.10.30
Время: 12:14:10
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 53.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 11.684 V
Готовность: 0110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 8200F611A47D
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776412507
Кодировка: 0006456
VCID: 1F461F65B7CF
Адрес 13: Система регулирования дистанции Label: 3C0-907-567.clb
Part No SW: 3C0 907 567 K HW: 3C0 907 567 J
Компонент: AC201 RDW A 031 0241
Ревизия: 00031000 Серийный номер: 00000000022024
Кодировка: 0010000
Мастерская #: WSC 12345 123 30350
VCID: 336EE3D52B47
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - опросить память неисправностей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Сброс счетчика: 12
Пробег: 42206 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.10.30
Время: 12:13:49
Стоп-кадр:
Счет: 4
Address 01: Engine ( ) Labels: Redir Fail!
Component: MED17.5 2445
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070260
Shop #: WSC 00114 935 59748
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
Component: J104 C4 440 V3 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000776434558
Coding: 0004408
Shop #: WSC 00028 028 00001
triada13, если только в выходные. Авто в гараже, до 3 ноября не получится.
это надо?
VCDS Redirect File
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; Component: J519 - Central Electronics I (#09)
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; 1K0-937-049-21-B.LBL (Basis)
; 3C0-937-049-23-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
; 3C0-937-049-23-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
; 3C0-937-049-30-M.LBL (Medium - Supports NO Fogs or Xenons)
; 3C0-937-049-30-H.LBL (Highend - Supports Fogs and/or Xenons)
; created on 04/Aug/2005 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification on 24/Aug/2009
; requires VCDS 800.0 / LCode 709.0 or newer
;3C0-937-049 ; ?? Byte (????)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-A ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-B ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-D ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-F ; 21 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-G ; 21 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-H ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-K ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-L ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-P ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-Q ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-R ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highend)
;3C0-937-049-T ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-AB ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AC ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-23-M.LBL,3C0-937-049-AD ; 23 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AE ; 23 Byte (Highend)
;3C0-937-049-AF ; ?? Byte (???? - Theory: Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-23-H.LBL,3C0-937-049-AG ; 23 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AH ; 30 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C0-937-049-AJ ; 30 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C0-937-049-AK ; 30 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend)
;3C8-937-049-A ; ?? Byte (????)
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C8-937-049-D ; 30 Byte (Medium)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C8-937-049-G ; 30 Byte (Medium)
;3C8-937-049-H ; ?? Byte (????)
;3C8-937-049-N ; ?? Byte (????)
;3C8-937-049-P ; ?? Byte (????)
;3C8-937-049-Q ; ?? Byte (????)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-R ; 30 Byte (Highend)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-S ; 30 Byte (Highend)
;3C8-937-049-AA ; ?? Byte (????)
REDIRECT,3C0-937-049-30-H.LBL,3C8-937-049-AB ; ?? Byte (Highend)
или вот это?
Sunday,03,October,2010,19:54:23:46862
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: XW8ZZZ1KZAG500572
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BSE) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06A 906 033 JG HW: 06A 906 033 JF
Component: BSE S71 1.6 2V 4496
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0064077
Shop #: WSC 00194 935 93957
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 047 M HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 402 1305
Revision: 00040024 Serial number: 00000907080056
Coding: 0000020
Shop #: WSC 02069 000 90108
Part No SW: 1K0 907 379 AQ HW: 1K0 907 379 AQ
Component: MABS MK70M 0105
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
Shop #: WSC 00066 000 00000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BD HW: 5K0 907 044 BD
Component: Climatronic H14 0608
Revision: 00003001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00066 000 00146
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 HW: 5K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 008 0019
Revision: BC008001
Coding: 40000A3A902D020040000080400001200300008870008D605C C000000000
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 04090 21 0501
Coding: 009795
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 51
Reset counter: 63
Mileage: 14806 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.00
Time: 18:56:37
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2ESGL1
Coding: 0012874
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 1K0 953 549 CT HW: 1K0 953 549 CT
Component: J0527 053 0111
Coding: 0001001
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 860 A HW: 5M0 920 860 A
Component: KOMBI H08 0020
Revision: V0008011 Serial number:
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04010
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 100709F2001959
Coding: ED807F06000202001002
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H08 0020
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01010
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1525
Revision: 72009005 Serial number: 00000796398724
Coding: 0000180
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H17000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Revision: 72009005 Serial number: 09052708454703
Coding: 0000180
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2I6608065
Coding: 0500040004
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Component: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000004172708
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
Friday,22,October,2010,19:42:10:46862
19:41:41
0.0 km/h Vehicle Speed Signal (CAN)
Ребят подскажите - купил шнурок vag908 с программой на английском, а можно ли где нить найти программу под этот кабель на русском?(или только то что на диске дали?)
Поставил программу 908 на русском - но при тесте видит адаптер но пишет что авто нет((((
Те же проблемы......я перевожу через автопереводчик инетовский, если спичит.
итак имеем шкоду октавию ФЛ
установлен блок 5N0 907 441 A - камеры заднего вида с траекторией от тигуана
гетвей 1K0 907 530 AD
подрулевой 1K0 953 549 CD
блок кнопок мультируля 3T0 959 537
громкую связь - 7P6 035 730 D
камера работает все на RNS выводится, ошибок ну кроме калибровки камере не висит.
Но есть проблема - как только попадаю в телефонное меню выйти назад не могу больше в мфд. Изучая этот вопорос выяснено что сам блок камеры не влияет, влияет перекодировка блока гетвея из шкоды в вв - офроад
Как только гетвей перекодируется более выхода из тел меню нет.
Подключение другого блока громкой связи - предидущей нокии и хармана показало. что с ними так же нет выхода из тел меню нет
основываясь на автосканах с машин установленными анологичными камерами и блоками громкой связи выяснено, что кодировка блока громкой связи не влияет на проблему.
Пока предположение - кнопка возврата в меню выдает не то значение, которое понимал бы гетвей и транслировал на блок громкой связи.
Проверка блока кнопок показала, что сама кнопка выхода в меню шлет значение 41 и когда гетвей закодирован под шкоду и когда гетвей закодирован под камеру.
Убедительная просьба владельцам авто с камерой заднего вида с траекторией и блоком громкой связи у кого корректно работает с телефонным меню - посмотрите пожалуйста какое значение шлет эта кнопка.
Так же буду весьма признателене если будут какие то рекомендации по решению данной проблемы.
блин, может версия 10.6 открывает больше чем моя 912.....
есть у кого в Липецке или рядом такая версия?
Л Ю Д И ! !
Сообщение добавлено в 22:52, предыдущее сообщение было в 22:44
скачал версию ВАСЯ диагност 10.6 (русский)
как его теперь активировать?
и можно ли? у меня VCDS Version: Beta 912.0
подскажите пожалуйста у меня на МФА показывает ошибки что дефект задний противотуманный фонарь справа(хотя он находиться только слева) и дефект свет заднего хода слева(он находиться только справа), в 09 блоке в 3 байте и ставил и убирал галочки на 1 и 2 бите и холодную проверку этих фонарей отключил, а ПТФ как поворотные фары включить так и не удалось нету 23 байта. заранее спасибо
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
