Страница 48 из 276
ПерваяПервая ... 38 44 45 46 47 48 49 50 51 52 58 98 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 6896
  1. #1176
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    И где меняли кодировку? В 9-м блоке в 9-м байте все нули? Или где ещё?
    Mikalas, ответьте.
  3. #1177
    Новичок Аватар для Пластилин
    саранск
    Ребята, подскажите. Поставил РНС 510, вылезли такие ошибки.
    На МФА не показывает навигация! Как сделать что бы отображала? Что нужно еще прописать ваг-комом?
    Микрофон с телефоном не устанавливали
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H06 2660
    Revision: AB001001 Serial number: --------------
    Coding: 04050002010000A000
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    1 Fault Found:
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 13426 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.26
    Time: 14:19:13
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    1 Fault Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 13426 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.26
    Time: 14:19:13
    Tiguan 1.4
  5. #1178
    Почти Мембер Аватар для /7aLLLa
    Москва ЮАО
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    не этот не пойдет он не поддерживаеткан шину короче для машин до 04 года
    блиииин(((( а я то думал у меня провод есть))))он еще с боры остался....
  7. #1179
    Новичок Аватар для pol48
    Lipetsk
    что сделал, чтобы отключить центр габаритов?
    или это стёб?
    Сообщение добавлено в 09:04, предыдущее сообщение было в 09:03
    Mikalas,
    или это стёб?
  9. #1180
    Новичок Аватар для bumer1269
    Красноярск
    Кто в Красноярске поможет активировать "дневной" свет. В Медведе не смогли (или не захотели).Хотя просил.
  11. #1181
    Lipetsk
    шнурок у тебя есть?
    и машина какого года?
    Сообщение добавлено в 11:46, предыдущее сообщение было в 09:52
    Сообщение добавлено в 11:48, предыдущее сообщение было в 11:46
    Mikalas, ответьте.
    Mikalas похоже стебается.
    сам не на рыл ничего про центры?
  13. #1182
    pol48, пока нет. Mikalas'а спросил в личку - тишина.
  15. #1183
    Lipetsk
    вот и мне кажется, что прикалывается...
    но если вдруг. что ответит, ты уж сообщи
  17. #1184
    pol48, обязательно.
  19. #1185
    Красноярск
    пассат 2008,шнурка нет .
  21. #1186
    Здравствуйте.
    На моей машине с покупки криво стояли поводки щеток, вот собрался поставить как положено. Посмотрел эльзу, а там указано на необходимость перед регулировкой положения отключить функцию APP чтобы щетки заняли самое нижнее положение.
    Вот из эльзы:
    Deactivating APP function of wiper motor
    The windscreen wiper system is equipped with an APP function (alternating park position system).
    With the APP function, the wiper arm is moved up slightly once it has reached the lowest position. This occurs every second time the wiper system is switched off.
    To fit the crank arm on the wiper motor, it is necessary for the motor to be in the lowest park position. To ensure this position is reached, the APP function must be deactivated.
    Note- The APP function cannot be activated.
    After 100 cycles of wiper movement, the APP function is activated automatically. This applies to wiper motors on which the APP function has been deactivated and also to new wiper motors.
    – Connect vehicle diagnostic tester → Chapter.
    – Select “Guided fault finding” mode in vehicle diagnostic tester.
    – Using “GoTo” button, select “Functions/component” and the following menu options in succession:
    - Body
    - Electrical system
    - 01 - On Board Diagnostic capable systems
    - Onboard supply control unit
    - Functions
    - Coding control unit for wiper electronics/deactivating APP
    Note Following successful completion of APP function coding / deactivation, the wiper motor is located in the lower park position after the next wipe cycle.
    Так вот я не нашел в кодировании где это отключается, может кто подскажет как это сделать.
  23. #1187
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    Exclamation кто-нить делал дневной свет с регулировкой яркости (половину свечения)?
    включение противотуманок как дневной свет вот:
    байт 0, бит 4 - DRL North America - это дневной свет "северная америка"
    байт 17, бит 4 - DRL via Fog Lights - невной свет через противотуманки
    что дальше?
    вот нарыл:
    Byte 16 Bit 0 Резервная ф-ция: передние противотуманные фары как фары головного света/Backup Function: Front Fog Lights Left/Right as Low Beam Headlight
    Byte 16 Bit 1 - Уровень яркости в % /Decimal Value (Resolution: 1%)
    Byte 17 Bit 4 Дневной свет с управляемой яркостью с использованием противотуманных фар/Daytime Running Light via Fog Lights
    Byte 17 Bit 5 Передние Противотуманные фары отключаются высокой яркостью/Front Fog Lights deactivated with High Beam
    что это всё значит и что включать?
    например у меня в Byte 16 Bit 0 нет никаких галочек а есть только 0*1=0 где можно менять соответственно 0 на какую-либо цифирку, но от неё ничего не меняется (по крайней мере визуально)
    хочу сделать процентов 60-70 свечения противотуманок для дневного света, люди! давайте разбираться!
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
  25. #1188
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Sabon Посмотреть сообщение
    что дальше?
    Может так ?
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 20 байт и устанавливаем яркость в процентах.
  27. #1189
    Lipetsk
    найди у кого есть шнурок...
    подключаешь...
    Select...
    входишь в 9 блок...
    нажимаешь кнопку 7(кодирование)...
    затем Long Codding....
    и в 0 байте ставишь галку в 4 бите...
    сохраняешь...
    американский дневной свет активирован! включается когда двигатель заведён, гасится когда ставишь на ручник, ну и когда глушишь двигатель.
  29. #1190
    Красноярск
    подключаешь...
    Select...
    входишь в 9 блок...
    сохраняешь...
    Где и какой можно шнурок купить?
  31. #1191
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    вот толковые и грамотные ребята,с последующей тех. поддержкой
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...-русском-языке
    say Goodbye
  33. #1192
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Брал у них,через Питерского представителя на прошлой неделе,когда был в СПб в командировке
    13 лет с Пассатом
    bumer1269 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #1193
    Разобрался со щетками. Надо просто закодировать блок стеклоочистителя той же кодировкий что и была, тогда функция переменного исходного положения щеток деактивируется и сама включится через 100 взмахов щеток.
  37. #1194
    Lipetsk
    покупал на сайте web55 за 3 000р. + 150 пересылка.
    (VCDS) VAGCOM HEX-CAN-USB v912
  39. #1195
    Германия
    всем доброго времени суток, не могу активировать от/закрытие машины через звуковой сигнал, не показывает биты на которых нужно галочку ставить
    Последний раз редактировалось edison80; 29.10.2010 в 00:45.
  41. #1196
    Переигрался я с кустарным ксеноном! Сейчас если машина заведена то дальний не работает, причем лампочка на приборной панели загорается. Если машина заглушена то дальним могу моргать(рычаг на себя). Где я что не так сделал? где галочку убрал или лишнюю тыкнул?
  43. #1197
    Новичок Аватар для falin_s
    Подскажите какие кодировки необходимо внести в авто.Хочу поменять Rcd510 на RNS510. Нужно изображение навигации на MFA и отображение камеры заднего вида на мониторе .Спасибо.
    VW PASSAT 1.8TSI H
  45. #1198
    Что делать?
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 1757
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070260
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 285404B9E281
    1 неисправность:
    005703 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
    P1647 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 42206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.30
    Время: 12:14:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 53.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 11.684 V
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент: AQ 250 6F 1178
    Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000328
    VCID: 8200F611A47D
    Неисправности не найдены.
    Адрес 13: Система регулирования дистанции Label: 3C0-907-567.clb
    Part No SW: 3C0 907 567 K HW: 3C0 907 567 J
    Компонент: AC201 RDW A 031 0241
    Ревизия: 00031000 Серийный номер: 00000000022024
    Кодировка: 0010000
    Мастерская #: WSC 12345 123 30350
    VCID: 336EE3D52B47
    1 неисправность:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 12
    Пробег: 42206 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.10.30
    Время: 12:13:49
    Стоп-кадр:
    Счет: 4
  47. #1199
    Новичок Аватар для kin
    Саранск
    Если можно, поподробнее пожалуйста, что и где надо менять.
  49. #1200
    Заходим в 9 блок, кодировка, и там есть выпадающий список где кроме самого блока центральной электрики есть еще два подблока.
    Так вот 3C1 955 119 это и есть блок управления стеклоочистителями. Просто вбить ту-же кодировку что и была.
    Когда будете регулировать поводки щеток надо чтобы рычаг стоял в положении выкл. если есть датчик дождя и поставить в положение авто щетки слегка приподымаются.
    Вот к примеру как у меня:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002178165
    Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    Part No: 3C1 955 119
    Компонент: Wischer VW461 012 0503
    Кодировка: 00065493
    Part No: 1K0 955 559 T
    Компонент: RegenLichtSens 011 1110
    Кодировка: 00208933
Страница 48 из 276
