Страница 40 из 276
ПерваяПервая ... 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 6896
  1. #976
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Подскажите пожалуйста, что за ошибки и что с ними делать? И еще, не могу найти где сбрасывать ошибки
    Шнурок 805.1 (кЕтай)
    Последний раз редактировалось Анджей; 29.08.2010 в 19:41.
    Ларошфуко Франсуа де
  3. #977
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    а не знаете можно ли включить опцию Needle Sweep (стрелки тахометра и спидометра несутся по часовой при старте) ?
    Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep
    Как в S моделях
    [Select]
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
  5. #978
    это вроде называется Staging. в "комбинация приборов" (17-й блок) - "адаптация" там выбрать "Staging" и активировать. но у меня не заработало.
    надо попробовать Needle Sweep
  7. #979
    Москва, р-н Вешняки
    я так понимаю что это фича буит работать тока с2010 модельного года где приборка не синяя а белая?
  9. #980
    я синюю приборку не встречал. была красная. и была новая белая.
    у меня Тигуан апрель 2010. staging не активируется. надо попробовать по твоей методике сделать Needle Sweep (может есть эта опция в кодинге). завтра посмотрю.
  11. #981
    Москва, р-н Вешняки
    ну в смысле синие цифры и красные стрелки!
  13. #982
    Гость Аватар для bawtrik
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    привет, Олег, у меня подтверждение слишком громкое, даже раздражает, вот думаю отключить или можно потише сделать как-то?
    Сообщение добавлено в 14:21, предыдущее сообщение было в 14:20
    ещё вопросик - на американце с переведёнными милями в км круиз всё-равно кажет в милях - это как-то можно через приборку исправить?
    боюсь эта таже пксьня что и с зумером
  15. #983
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Смотри,что нужно сделать в 908.
    1.В папке,где установлена программа 908 ищешь папку Labels.
    2.открываешь папку и в ней находишь файл 3C-09.lbl
    3.Открываешь файл "Блокнотом".
    4.Находишь строчку : ;3C8-937-049-H ; ?? Byte (????)
    4 Вместо неё пишешь строчку(если такой строчки нет,то просто пишешь):
    REDIRECT,3C0-937-049-30-M.LBL,3C8-937-049-H ; 30 Byte (Medium)
    5.Сохраняешь,выходишь,заходишь в авто в 09 блок и,о чудо,длинное кодирование с подсказками для твоего блока!
    ddm, а в 805 это можно сделать?
  17. #984
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    кто-нибудь знает, как заставить дворники останавливаться на светофоре и вообще во время остановки?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  19. #985
    Пенза
    Здравствуйте Гуру_)) ПРолистал все страницы темы и видел несколько людей интересовались таким же вопросом а именно....как сделать на американце Б6 чтобы стекла и люк с брелка закрывались??Что написано на первой странице у меня не сработало(( А и еще хочу сделать чтобы подсветка в ногах горела постоянно когда габариты включаешь как в туареге)Если кто может напишите или кто сделал уже))Спасибо
  21. #986
    Смольный
    работает! кнопку надо немного подержать
  23. #987
    Пенза
    Там просто написано только для сигнализации плюс....а у меня есть штатная сига но не знаю она плюс или нет...конечно я держал секунд 5 даже
  25. #988
    Рига
    Если камера без прорисовки, тогда там нету блока по адресу 6C: Камера заднего вида, отключите его в списке оборудования и в кодировке RNS-510 поставте галочку в байте 3, бит 6 - Backup kamera low installed. А ошибки по линейнымй выходами могут быть всязаны с неправильным типом усилителя в байте 1.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  27. #989
    Швеция, Сундсваль
    ага. снял галочку в этом блоке. самое интересное - РНСка работает. камера з.х. открывается при включении заднего хода, но не выводится на экран РНски. попытки поменять типы усилителя по совету форумчанина JOSI не дали результата... в отчании!!с уважением андрей из швеции
  29. #990
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Парктроник есть? Выложи полный скан авто. Желательно на английском языке.
    У тебя судя по кодировке 080500400100000200 Dynaudio Sound System, это действительно так?
  31. #991
    Cантк-Петербург
    Кто-нибудь пробовал VCDS-LITE? (http://ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html)
    или он CAN не поддерживает?
    Variant 1.4TSI+DSG
  33. #992
    MO, Zarya Luxury Village
    киньте ссылку на что-нибудь вроде "всё о VAG-com". что это, как это, зачем это и т.п.
    спс )
  35. #993
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    спс )
    В любом поисковике типа Google забей этот вопрос, в инете много инфы...
  37. #994
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    он только поддерживает К линию
    stas_tour Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #995
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    подскажите !!!! на первой станице написано чтобы отключить холодной проверки ближ.света 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
    на фотке на четвертом бите написано Xenon Headlights without Shutter installed
    как там в байт 19 зайти ??
  41. #996
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Клавишами курсора, мышкой. Если блоки 35ватные, то в 19 байте можно не отключать проверку ламп. У меня все работает и если одна из ламп сбрасывает дугу во время розжига все контролируется!
    PS:Может не стоит там ковыряться?
  43. #997
    Казахстан
    спс! поменял третьи и девятнадцатый байт кажется получилось , потому что до этого отключалась
  45. #998
    Харьков
    Закрытие стекол при дожде
    Комрады! А закрытие стекол при дожде у кого-то реально работает?
  47. #999
    Казахстан
    подскажите !!! у меня изначально стоит магнитола самый простой узким дисплеем ! если поменяю на такую Вложение 28810 будет работать ??? если просто подключить
  49. #1000
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    если колодки не резали,т.е. стоят штатные разъёмы-будет работать(касается простых головных устройств типа РСД 300 и т.д.) если ставить радионавигационную систему типа РНС 510 -нужно ещё в мозгах прописывать,хотя играть будет,ну и конечно код магнитолы нужен для активации.
    say Goodbye
Страница 40 из 276
top.mail.ru
