можно ли отключить пищалку при открытой двери, когда заведена машина?
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
Есть такая ошибка, подскажите почему?
1 неисправность:
01309 - Блок управления усилителя руля-J500
008 - нелогичный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 105
Пробег: 29149 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:34:38
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 221
Шалавливые парагвайские явиалинии
тебе в другую тему http://www.passat-club.ru/forum/thre...ssat-B6/page12
Показания скорости на магнитоле рсд300: 56 Блок.Далее "Адаптации",далее Канал 2,далее меняем 0 на 1,далее "Тест" и "Сохранить" Далее можно вкл. и выкл. индикацию скорости путем нажатия и удержания кнопок вкл. и Меню.
По алгоритму включения омывателя фар поменял цифру с 4 на 6-8 - но желаемого результата не достиг (т.е мне нужно чтобы омыватель не сразу срабатывал, а на пример с 3-4 нажатия рычага, а по факту срабатывает при первом) - буду пробовать дальше.
2 FSI, BVX, 4 motion, 2008, RNS 510
пассат б6 американец
как можно выключить ближний свет? в сервисе пробовали через VAG, говорят можно но не знает что изменить в настройках , подскажите поподробнее чтобы я им объяснил что изменить !
и второй вопрос в панели приборов в настройках есть Comfort что изменится если отключить или включить ? лично я ничего не заметил при включенном и отключенном состоянии
заранее спасибо!
Читай внимательно первую страницу:
Включение дневного света - Северная Америка
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Если пометить галочкой не 4, а 3 бит, то будет скандинавский режим (только когда с ручника снята).
Дорогие друзья, сегодня установил на авто AUTO HOLD, но за неимением шнурка пока не активировал. На приборке теперь постоянно горит ESP, так должно быть до активации или я что то не так сделал?![]()
Ларошфуко Франсуа де
Да, использовал FAQ и фотки с немецкого сайта для разборки, из подводных камней отмечу, что тот проводок который один режется пополам и вставляется в блок, перед этим надо извлечь пластиковые штырьки в отверстиях (про это кажется не писали), а чтобы их вынуть надо извлечь розовый стопор! Ну и еще, я немного нерационально разрезал провода, (те что из кнопки) вследствии этого пришлось наращивать один проводок до блока.
Смотри, те провода которые идут из кнопки AUTO HOLD в кнопку ESP надо оставить сантиметров по 12-15, не больше (смотри уже на месте, чтоб оставшаяся часть хватила до блока).
Теперь надо найти комрадов кто это все акивирует!
Ларошфуко Франсуа деРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ASA Поблагодарил(и) за этот пост
Новичек в этом деле. Подскажите какой VAG-COM проводок + софт взять. пассат b6 2006 года. Тыкните ссылкой плиз на ebay-e. Хочу заказать.
Sam жми сюда
Ребята, что за ошибки? Авто Туарег.
1) В движке серьезное что? Как исправить?
2) Нету подсветки борт. компьютера! Это как я понял 17, 19, 46 блок. Как починить?
3) датчик воздуха накрылся--- 8 блок. Замена?
Ошибки эти не стераются!
Address 01: Engine Labels: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 EF HW:
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 0001
Coding: 0001133
Shop #: WSC 31414 000 00000
1 Fault Found:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
P1347 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0010 1101
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L6 907 040 D
Component: CLIMAtronic R/L X 2714
Coding: 0001020
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 880 K
Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935
Coding: 0007121
Shop #: WSC 00151 935 88897
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Component: 1M HSG 0201
Coding: 0000069
Part No: 7L0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L0 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
Part No: 7L0 907 719
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171
Component: A Innenraumsensor 0019
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
[/SIZE]
Tiguan 1.4
Посмотрел.Спасибо. А вот этот ,скажем, пойдет ? http://cgi.ebay.com/USB-interface-Va...17239972059925
спасибо! с ближ.светом у меня получилось!
Сообщение добавлено в 00:02, предыдущее сообщение было в 00:00
Сообщение добавлено в 00:03, предыдущее сообщение было в 00:02
подскажите можно ли через Vag com настроить радио ?чтобы с американского стандарта на нормальный !
Сегодня видел нового гольфа 6, меню панели приборов на русском языке.
Новые Тигуаны тоже с русским языком.
