Страница 240 из 276
ПерваяПервая ... 140 190 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,976 по 6,000 из 6896
  1. #5976
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    ВАС5054 имеется?
    +7 952 502 91 сороквосемь
  3. #5977
    Новичок Аватар для yurdjan
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    ВАС5054 имеется?
    Конечно!
    WV Passat B7, 12.2013, 1.8 tsi, DSG 7 - у меня.
    Maserati luxury sports - у неё.
  5. #5978
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от ruslan283 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как вернуть на приборку отображение магнитолы, хотел поставить цветную, но с ней что то не так .Вернул свою родную, но теперь на ней не пишет какая радиостанция
    В кодировке магнитолы есть бит "связь с комбинацией приборов через протокол BAP", попробуй его поставить/снять.
  7. #5979
    Петербург
    Да! В разделе "Двигатель" эта кнопка (которая открывает оно, что в Вашей ссылке)- неактивна. Активно по красной стрелке на рис.1, которое открывает инфо на рис.2 (сбоку менюшка вылазит- выбираешь по ней параметры, максимум 12 шт, которые и вылазят на белом поле). Херь какая то...насколько удобно было раньше, чё придумали, зачем... Может я вообще не туда тыкаю и не то смотрю?... Помню что пока копался- где таки найти- таки какой то "прочитать резет" по сажевому нажимал, но он никаких кодов не просил...таки возможно я что то обнулил (или регенерация там произошла пока тарахтел на ХХ минут 20 пытаясь разобраться, потому что 13 км я проехал от того места где пытался до того места где нашёл...... Теперь знаю, что от дома до работы- 770 грамм солярки, но сколько золы- неизвестно. Подождём следующей регенерации, может у кого мысли возникнут- подскажут, буду благодарен.
    Просто для твоего блока управления двигателя (номера) в китайском ВЦДСе нету соответствующего файлика lbl или clb. Для нашего газового 1.4tsi тоже не было, я сам сделал.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #5980
    Спасибо за отклик! У меня СиЭр второго поколения (последнее) и вероятно Вы правы...потому, что читать- читается, но не через то место......
  11. #5981
    Бывалый Аватар для Omego
    Re: VAG-COM - Меняем всё что поддаётся
    Можно сделать!
    Тоже нужно! Доступ к дилерскому оборудованию уже имеется. Сюда или в личку. Спасибо.
  13. #5982
    А профильную тем прочитать не? Вопросы отпадут сами...http://www.passat-club.ru/forum/thre...дывание-зеркал)
  15. #5983
    Петербург
    Напиши номер блока управления, я посмотрю есть ли для него информация.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  17. #5984
    Ок! Но у меня его под рукой нет, чуть позже.
  19. #5985
    Dnepr
    Количество не всегда переходит в качество
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1335892
    REDIRECT,03L-906-018-CFF.CLB,03L-906-018-BF ; CFFB (3C)
    только там блоков измерительных величин нет, описание длинного кодирования и все.
  21. #5986
    Вот- и у меня не актвна эта кнопка, но я всё вижу через другую (выкладывал выше скан)- всё устраивает, в принципе...не совсем удобно, но привыкнуть нопроблем.
  23. #5987
    Сейчас глянул у жены (Полуседан 2013 гв)- те же яйтса, только в профиль- в разделе двигатель блок измерения величин "мёртвый", в остальных разделах- где как. Соответственно- или недоработан ВАСя (сомневаюсь) или в свежих машинах читается по иному. Не напрягает- так как разобрался и всё вижу, только по иному, но на выходе то же самое. Всем спасибо!
  25. #5988
    Петербург
    Да, это именно "Вася" "недоработан". Не украдены или не сломаны новые зашифрованные служебные базы программы по новым электронным блокам. Оригинальным VCDSом все должно читаться и отображаться без проблем.
    Я у себя уже убил на компе GFSlight, там в базах VASPC можно было выцепить инфу по блокам данных. Если интересно глянь файлик lbl из первого поста темы экофуелов, как он должен выглядеть, открывается блокнотом.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  27. #5989
    Так дело в том, что читается......(см. расклад выше по моему блоку управления двигателем). Только в иной форме отображается. Почему- хз, вот здесь Вы вероятно правЫ- алгоритм чтения или не доработан или прописан в ВАСе по иному. Как то так...
  29. #5990
    Московская область
    день добрый,господа!!у меня вообще ламерский вопрос,простите)вобщем заменил магнитолу с rcd300 на 310,заменил гетвей,магнитола работает,ток падает,но перестала работать блокировка руля,ключ вынимаю-машина ругается,моргает лампочка руля несколько раз и звуковой сигнал.куда идти,что делать?было 3с...с,стало 7n....r
  31. #5991
    Магнитогорск
    Дело в гейте..Последний гейт для B6 идет с буквой Q. От B7 гейт именно так и будет себя вести блокировка руля. Либо меняем на Q, либо изучать в чем разница подключения гейтов от B6 и B7. Вроде как эту проблему побеждали перепиновкой подрулевого, но зуб не дам....
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
    НекийА Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #5992
    Перечитал первое сообщение не нашёл - можно ли ваг комом вывести ДРЛ на лампы дальнего? Б6 галоген 2010 выпуск.
  35. #5993
    Мембер Аватар для victor2868
    Нет
    B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
  37. #5994
    Магнитогорск
    нет
  39. #5995
  41. #5996
    Здравствуйте.
    Месяц летал по командировкам, всё это время машина простояла в гараже; естественно месяц её никто не трогал.
    Вчера завёл и поехал по своим делам. Заметил не сразу но..... в общем куда то делась яркость центрального дисплея. Днём, на солнце, разобрать что написано на приборке практически невозможно. Причём дата, километраж, время + 2 горизонтальные полоски по центру дисплея горят ярко как и раньше; всё перечисленное выше регулируется по яркости, а вот надписи на центральном дисплее: MFD, расход, температура воздуха - эти еле видно. Подключил VDCS; по приборке ошибок никаких нет, рестарт двигателя проблему не решает
    Может кто знает как вернуть первоначальную яркость?
    B6 2,0 TDI МКПП
  42. #5997
    Барнаул
  43. Рейтинг
    Помогите разобраться пожалуйста...у меня passat b6 2009 г.в......можно ли сделать на нем Needle Sweep/Staging(тестирование стрелок при вкл. зажигании)??? в 17 блоке в адаптации Staging есть но не активируется, а в 17блоке через длинное кодирование негде ставить галочку "Gauge Test/Needle Sweep active" как советовали. Табло белого цвета с красными стрелками.....
    вот лог если он поможет чем-то....:
  44. #5998
  45. Рейтинг
    Для начала просто подожда и покататься. Возможно глюк... Приборка не ремонтируется (ну или жестокий колхоз).
    Нет.
  46. #5999
    Новичок Аватар для ATAC
  47. Рейтинг
    Как установить температуру включения обогрева боковых зеркал??? Надоело ездить в летний дождь, с "мокрыми" зеркалами)))
    Passat B6 1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
  48. #6000
  49. Рейтинг
    Никак. Поверните джойстик- они будут греть в любую погоду. Автоматизировать можно только совместное включение при включении обогрева заднего стекла, и то- не у всех...
Страница 240 из 276
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
