Страница 223 из 276
ПерваяПервая ... 123 173 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,575 из 6896
  1. #5551
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    Ради интереса пробежался по другим байтам - тоже ни в одном из них не выскочило ничего нового, никакого выбора в плане поставить/убрать галки в 46 блоке я не обнаружил.
    А шнурок какой версии? В7 примерно с 11ой версии VCDS поддерживается.
  3. #5552
    Цитата Сообщение от Alemania Посмотреть сообщение
    ...абсолютно неправ, все таки это 46 блок
    хз...я и говорил, что не уверен, видимо перепуталл при сохранении файла в компьютере, а в этой теме найти следов не удалось.
    поменять в 46 блоке не удалось
    Вот и я что то помню (почти четыре года прошло), что не получилось так просто, без длинного кодирования, а после этого (или до этого? не помню)- снятия галочки перевести на одновременное открытие дверей...
  5. #5553
    Novorossiysk
    поворотник с тональным звуком
    Подскажите, если было и кто помнит : как сделать работу реле поворотника в сопровождении с каким либо акустическим звуком на подобии "ремня" или "не выключенного света" ( у меня только еле заметное щелкание, вроде реле). Понимаю, что это может кому-то сильно напряжно покажется, но в яркое солнце я их случайную несработку обратно порой не замечаю. А по линии зрения они у меня (при комфортной посадке) получаются точно напротив верха рулевого колеса.
    Passat B6 1.8T MKПП 2008г
  7. #5554
    Я просто отрегулировал кресло и угол руля так, что б верх баранки не зарывал стрелки поворотников на панели прборов. Комфортно...хз...
    Не слышал о таком. Реле не щёлкает- это тоже акустический сигнал приборной панели имитирующий щёлканье.
  9. #5555
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Парни, а можно сделать дальний как дхо на определнный % ?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  11. #5556
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Нет
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #5557
    Великий Новгород
    VCDS 10.6. - машина Пассат В6 2007 г.в. вроде, так что должно все поддерживаться.
    Нужно было посмотреть после замены через приборку поменялся 0 байт в 46 блоке или нет, но я что-то затупил.
    Кстати, если будет вечером настроение попробую у себя на В6 глянуть, тем более, у меня все двери открывает одновременно.
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  15. #5558
    г.Кемерово
    Здравствуйте,подскажите кто знает.Стоит напоминание о сервисе на 10 000км.Когда попросит машина новый сервис ,сброшу напоминание при помощи кнопок на приборке,а потом чтобы отсчитывал опять интервал нужно при помощи шнурка вводить новое значение или нет?Спасибо!
  17. #5559
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Не нужно, опять запиликает к 10000.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  19. #5560
    г.Кемерово
    Вот спасибо,теперь окончательно понятно.
  21. #5561
    Ну да, у меня 10.62 08й год без проблем читал.
  23. #5562
    Бывалый Аватар для DimonR
    Сегодня включил противотуманки как ДХО по американкски, вместо ближнего света, по закону разрешено в дневное времени суток. Нечего дорогие галогенки в ближнем свете днём жечь ))))
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  25. #5563
    Противотуманки не айс совсем - пачкаются быстро, расположены низко и света меньше чем от ближнего. А 1000р на хорошие галогенки раз в 3 года - не те деньги . + яркость ближнего процентов на 70 поставить - вообще вопросов с долговечностью ближнего не будет.
  27. #5564
    А что, штатный ДХО ярче галогеновых противотуманок? Я сильно сомневаюсь. И при постоянно включённом ближнем свете, их на три года не хватит. Он может и не перегорит, но светит как минимум на 50 % хуже через год постоянной работы. ИМХО.
    Passat B3 1,8 90...
  29. #5565
    Штатный ДХО много сильнее противотуманок и ближнего света, его даж предписано в обязательном порядке ночью отключать или приглушать, ибо слепит. Если точнее, ДХО не мощнее, а сфокусирован и направлен параллельно дороге, а не вниз как ближний и уж тем более не как противотуманки, которые совсем под ноги светят.
    Если качественные лампы да еще и Long Life которые, то и на большее хватит.
    Основная задача ДХО - чтоб тебя видно было издалека, это и в твоих же интересах.
  31. #5566
    Беларусь,Несвиж
    А не подскажете как это сделать и где посмотреть сколько процентов стоит.
  33. #5567
    В блоке борт сети, не помню точно в каком байте, но это только режима дхо касается, при просто включении фар не действует.
  35. #5568
    Ступино(Моск. обл)
    Вопрос снялся.
    Последний раз редактировалось DarkHamster; 02.11.2013 в 23:21.
    Variant+2.0TDI+DSG
  37. #5569
    Ебург
    Господа всем привет я тут новенький, пассата купил буквально на прошлых выходных.
    Однако пассат у меня из Москвы и клубный, даже на багажнике шильдик имеется :-)
    соотв в машине стоит цветная приборка, и много еще чего из приятных доделок.
    Немного почитал эту мегатему но не нашел явного ответа решил уточнить :
    у меня сейчас ближний видимо включен как ДХО соотв он всегда работает. Приборка при этом днем то светится не в полную яркость то не светится вообще (видмть по датчику свет чтоли. )
    Опишу что я хочу в идеале а вы плиз скажите что максимально похожее можно сделать :
    мне нужно чтобы в режиме off переключателя света не горело ни чего.
    В режиме auto чтобы ПТФ работали как ДХО + днем приборка светилась всегда в с неполной яркостью (или с полной, это не критично). Далее по команде датчика света включались габариты и свет и при этом ПТФ гасли и переходили в режим подсветки поворотов
    Это возможно?
    Если да, прошу сообщить последовательность кодирования и нужные биты.
    Заранее спасибо.
  39. #5570
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от ZAVych Посмотреть сообщение
    Это возможно?
    Нет. А вообще это ты сам придумал или кто подсказал такие "навароты" ?
    Спортяга трактор-
  41. #5571
    Ебург
    у меня довольно развернутый вопрос , и как понять ваш ответ нет, видимо не возможно все так как я описал, но ведь значит частично можно сделать, не так ли?
    Я же написал что это мои хотелки.
    Тогда можно уточнить : если вместо ближнего я включу (не переключателем а в конфигурации через васю) птф как дхо , то в темное время по датчику света будет загораться ближний а туманки гаснуть ? Будут ли тогда туманки работать в темное время как подсветка поворотов?
  43. #5572
    У меня днем горят ПТФ, в темноте включается ближний и ПТФ гаснут. А как подсветка поворотов х.з. у меня не горят
  44. #5573
    Магнитогорск
  45. Рейтинг
    Это возможно?
    Заранее спасибо.
    Кроме приборки все возможно! У приборки своя жизнь и свой датчик света!
  46. #5574
    Ебург
  47. Рейтинг
    Ок, уже конкретика. Оставим приборку в покое.
    Как включить птф в режиме ходовых огней в первых постах вроде как есть.
    Но они при положении off тоже будут гореть ? Тогда как сделать чтобы в off не горело ничего из наружнего освещения ?
  48. #5575
    Магнитогорск
  49. Рейтинг
    Есть, 17 байт 4 бит.
    Поставить машину на ручник
Страница 223 из 276
Эту тему просматривают: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37)
