Страница 209 из 276
ПерваяПервая ... 109 159 199 205 206 207 208 209 210 211 212 213 219 259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,225 из 6896
  1. #5201
    Чтоб загорелся ливинг (подсветка после закрытия авто) надо однократно моргнуть дальним светом, перед тем как выходить и закрывать...так прописано в алгоритме...
    Сижу в машине Проделал следующее. завел машину.регулятор в авто. на улице темно. горит ближний. моргнул дальним. заглушил. вынял ключ. закрыл машину. нечего не горит.
    по первой части вопроса предложений нет? чтоб в 0 не горел при открытии?
    Сообщение добавлено в 23:16, предыдущее сообщение было в 22:17
    Итак. немного погуглив и посидев в машинке понял. ключ в замке не обязателен. зажигание не нужно. просто перед выходом из машины моргнуть дальним. после этого включится ближний. явопрос решился.
    а тепепь внимание! самый сок в котором я не разберусь. где при помощи ваг-ком как сделать так чтоб в положении переключателя света 0 функции living/coming home не работали???
    где сделать чтоб автоматически(без моргания дальним) включался coming home?
  2. #5202
  3. Рейтинг
    регулятор в авто
    хз...я уходя ставлю в ноль. Авто- лишний ток утечки на АКБ в течение некоторого времени- зачем?...
    Конечно не нужно! Машина должна понимать, что Вы уходите...
    Первая или вторая страница этой темы......
    Нигде...таков алгоритм.
  4. #5203
  5. Рейтинг
    Почему же, я себе настроил.
    Сегодня гляну где, но помню ни чего сложного, всё на поверхности.
    Passat CC 1,8TSI 6-МКПП
  6. #5204
    Магнитогорск
  7. Рейтинг
    Байт 2 Бит 4 поставьте галочку. Не надо будет моргать
    Также интересно какая кодировка у вас
    Байт 0 биты 5,6,7
    Байт 21 бит 6
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  8. #5205
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
  9. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Alemania Посмотреть сообщение
    Байт 21 бит 6
    Кажется там и отключается ЛИВИГ/КОМИНГ при положении переключателя в ноль. Помню что в последних байтах 9 блока. Бит вроде называется СТАРЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ КОМИНГ ХОУМ
    +7 952 502 91 сороквосемь
  10. #5206
  11. Рейтинг
    Alemania, обана, я не в теме...... Но у меня не вышло- возможно у меня 22-х битный блок, надо глянуть, у Вас свежая машина и на 30 бит... Хотя эта фишка мне и не особо нужна...по "встрече" удобно на парковке находить машину- по загоревшимся фарам, а "провожать"...хз, на любителя...я и пикалку при открытии отключил- не нравится двойной сигнал...оставил только при закрытии одинарный, что бы не прислушиваться к ЦЗ и не приглядываться к поворотникам...
    У меня в "ноль" всё работает...
  12. #5207
    Магнитогорск
  13. Рейтинг
    Человеку надо чтоб не работало! Сам в свое время долго искал как отключить при ноле. Чтоб зимой лишний раз ксенон не зажигала
  14. #5208
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
  15. Рейтинг
    Народ-подскажите пожалуйста через какой блок общается приборка с датчиком уровня и давлением масла.после установки приборки от цц 12гв на 1.8 тси 10 гв данноя функция пропала.вчера менял масло, при пустом картере включил зажигание так и не дождался сигнала о низком уровне масла.вот думаю гейт или блок комфорта под замену.
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  16. #5209
    Магнитогорск
  17. Рейтинг
    Также поставил приборку от CC, на MFA+ загоралось желтое сообщение о низком уровне масла, лампочка не горела. Если включить тест исполнителей на приборке, то там только красная лампа низкого давления есть. Я думаю стоит еще проверить каналы адаптации приборки UDS адаптация Канал: Activating and deactivating all development messages
    Сохраненное значение active
    . Так как, для моей старой приборки значение было Not active (все равно сообщения на старую не выводились)
    Разблюдовка разъема приборки Passat B6 2010
    Разблюдовка разъема приборки Passat CC 2012
    Как видно из распиновки разъема, концы от датчика уровня и давления масла на приборку аппаратно приходят
    То есть, gate и блок комфорта не при делах в индикации этого сигнала
  18. #5210
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
  19. Рейтинг
    для тех у кого горит ошибка по датчику масла на новых приборках.
    заходим в адаптацию и выбиоаем (7)-ESI: Coding for service interval extension-TOG
    выбираем oil level thermal sensor not connected to instrument cluster
    А тебе наоборот нужно его включить!!
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  20. #5211
    Магнитогорск
  21. Рейтинг
    Тут кстати интересно...на этой приборке показывается температура масла, как видно из названия канала адаптации это уровень и температура масла. То есть , если температура масла на приборке показывалась, то куда делся уровень ?
  22. #5212
    Мичуринск Тамбов
  23. Рейтинг
    Вот и я думаю-чудеса.Пойду попробую резет приборки сделать,может поможет.
  24. #5213
    Мичуринск Тамбов
  25. Рейтинг
    Сообщение от malvik
    Сохраненное значение active . Так как, для моей старой приборки значение было Not active (все равно сообщения на старую не выводились)
    как я понял причина в протоколе UDS,что делать не знаю.
    и вопрос по 2 скрину-каким блоком управления не поддерживается?если сигнал напрямую с датчика в приборку идёт.
  26. #5214
    Бывалый Аватар для Vovan77
  27. Рейтинг
    Alemania, А должна вообще лампа какая нибудь гореть? Сообщение ж загорается на экране, запоминается в приборке пока не дольешь и каждый раз при пуске вылазит, зачем еще какая то лампа нужна?
  28. #5215
    Мичуринск Тамбов
  29. Рейтинг
    сообщения не выводятся про масло,когда жидкость омывателя заканчивается,то и лампа и надпись,перегорела фара-только лампа, а тут ни того ни другого.
  30. #5216
  31. Рейтинг
    Хм, у меня тож цветная от СС - выводится текстовое сообщение.. Только недавно с включенным зажиганием под наклоном постоял - выскочило. Забавно что чтоб скинулось капот открыть надо .
    Щас лазил нашел про лампы:
  32. #5217
    Магнитогорск
  33. Рейтинг
    malvik, Посмотрел номер приборки. У меня стоит 3C8 920 880 K. На принтскринах 3C8 920 870 K. Надо сейчас по етке применительность по маркам глянуть. И по скринам вижу, что те каналы , которые у меня доступны. там не доступны. Навскидку чего то умного сказать не могу. Надо подумать какие еще эксперименты провести
    Сообщение добавлено в 07:55, предыдущее сообщение было в 07:49
    Та же ситуация, стоял под наклоном, загорелось желтое сообщение. Капот не открывал ( чего его открывать если масла в запасе нет )) ) Просто с бугорка сьехал, оно и погасло.
    Про лампочку предупреждения я так и говорил, нет ее там. Аварийно низкий уровень давления есть.
  34. #5218
    Магнитогорск
  35. Рейтинг
    В какую сторону уклон? Мордой вниз? Тоже приборка от СС, температуру показывает, а сообщения так и не дождался, хотя масло было на кончике щупа. Дальше испытывать не стал, долил.
  36. #5219
    Магнитогорск
  37. Рейтинг
    Не...попой вниз, мордой вверх ))) Уровень проверять не стал, но увидев сообщение немного успокоился что работает ))
  38. #5220
  39. Рейтинг
    Не, вот так:
    И до этого пару раз выскакивало - долить просило.
  40. #5221
    Магнитогорск
  41. Рейтинг
    ЁЁЁмаё, земляки!!! Сильно круто морду задрал? Седня проверю........
  42. #5222
    Магнитогорск
  43. Рейтинг
    Да давай в обед подъеду..тут 500 метров то )) вообще на багажник ее поставим )))) и затестим индикацию
  44. #5223
    Магнитогорск
  45. Рейтинг
    В личке, народ ссори за ОФФ
  46. #5224
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
  47. Рейтинг
    Контрольная лампа давления масла и уровня масла в двигателе загорается на несколько секунд при включении зажигания для проверки работоспособности.
    у меня такого нет приборка такая
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 880 K HW: 3C8 920 880 K
    Компонент: KOMBI H04 0407
    Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 161D01
    Мастерская #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: 346CE0C99F204E3
    Неисправности не найдены.
    у меня 2.0 FSI масло не ест но когда сливал включал зажигание и все было как обычно . вообще ни разу не видел сообщ о масле
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  48. #5225
    Мичуринск Тамбов
  49. Рейтинг
    Женёк,с твоим двигателем бояться можно только одного-отказ масло насоса.а с турбиной в 99 процентах есть расход масла и можно прозевать уровень,тогда проблем не соберешь,ведь не давление ни уровень не показывает.
Страница 209 из 276
