Добрый день. Поставил включение ПТФ "Северная америка" При переводе переключателя на габориты( при работающем двигателе) загорается ПТФ. Как сделать чтобы при преключении горели габариты?
Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Здравствуйтеб
Я купил кабель для диагностики атомобилей марки VW, - KKL VAG-COM for 409.1,
загрузил драйвера, но драйвера не могут правильно установиться , выходит сообщение Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)
Сходил на сайт производителя, еше раз скачал обновленные драйвера но без результатно, что только не пробовал, не получается
описание устройства USB-SERIAL CH340
ключ драйвера {4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
производитель wch.cn
код проблемы 0000001F
Windows 7, 32 bit
Ничего не могу сделать, буду заранее благодарен
С Уважение. Олег.
VW Passat, 2002, 1.8 T, USA
+7 952 502 91 сороквосемь
Через эту програмулину ктонибудь отглючал сажевый фильтр?
Подскажите плз код адаптации (логин) для двигателя BMP, нужен доступ к группе А008
Passat B6 2006 2.0 TDi BMP 140 PS 6-s
Может быть файл serenum.sys виноват. как видно из фото он лежит в папке DRIVERS которая не существует, есть drivers, то есть маленькие буквы. Не знаю. влияет ли размер букв на такие дела
Сообщение добавлено в 06:38, предыдущее сообщение было в 06:37
Установил и прогу, и драйвера , что шли в комплекте. толку никакого
oleghwang, Данный кабель в системе определился виртуальным портом?? Если да ..то нужно его настроить , и делать тест шнурка( Latency должно быть GOOD ).. а вообще KKL ем какой автос собираетесь сканить??
Да он определился виртуальным портом, я даже с ним пару раз тест делал, и даже конфигурацию абс блока менял, когда от донора брал.
http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/...3aa10.jpg.html
А причем здесь это?? Тест шнурка что показывает?? вы просто лезете в дебри.. вижу что шнурок определился под компортом 3.. залазите туда .. в раздел дополнительно и выставляете 2 ку в настройка для микры FT232,, и далее сделать тест в VCDS.. должно показать LATENCy GOOD
Сорри дословно не могу сказать ибо KKL занимался давно((
http://s1287.beta.photobucket.com/us...13ad7.jpg.html
Сообщение добавлено в 19:30, предыдущее сообщение было в 19:29
а можно носом ткнуть где про это подробнее прочитать можно, честно говоря вообще не понял
Драйвера сто пудом правильные, я их с диска установил.который со шнуром пришел
Спортяга трактор-Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-slawen Поблагодарил(и) за этот пост
Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
ребят, подскажите
У меня на руках шнурок HEX+CAN Dual-K & CAN USB V.607 RUS
покупал на Туарег еще в 2009 году.
Сейчас пользую Passat B7. Вопрос: Что сделать, чтобы шнур работал как надо. нужно ли обновлять и как это сделать. спасибо большое
так и не получилось включить звуковой сигнал при закрытии \ открытии.не plus делал так,что не так?
46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 10 байт активируем 3й бит, заходим в 11 байт активируем 3й бит
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 07 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
далее заходим в Адаптация - 10 -> выбираем 10 канал -> жмем прочитать -> в окошке Новое значение прописываем 3 -> Тест - > Сохранить
08, черный, 1.9 чип,320Нм
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
