Добрый день пассатоводам! Ребят подскажите как включить кнопку открывания крышки багажника, установленную в водительской двери. У многих она не работает. Кодировка двери 0000053
Fire929, уверен, что проблема не в самой кнопке? Частые случаи окисления контактов внутри. Сам недавно лечил отказ кнопки открывания лючка бензобака
Уверен, вот соц.опрос
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189241
Друзья! Помогите найти lbl файл на английском языке. Нужен вот такой 7H0-937-08x-09. Буду очень признателен если кто то поделится.
Подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с такой проблемой. Авто В6 2008г , мультируль, поменял приборку, поставил РНС 510 , до этого была нави МФД 2 ДВД, и поставил новый блок блютуса 5K0035730E. Всё закодировал . Парктроник визуально на РНС не отображается , как я понимаю видимо надо менять сам блок ( может кто подскажет номера блоков которые подойдут ?). Остальное все работает, но не могу с руля управлять телефоном, т.е. в приборке меню тел. отображается, с магнитолы управляю , а вот с руля кнопками никак не реагирует, может кто что подскажет по этому поводу.Я уже грешу на подрулевой, может и его надо менять, хотя руль стоит ещё старого образца.
kvp
Каюсь,процесс прошел не без моего участия. Просто, потом при стирании ошибок дает стирание не возможно, блок не доступен. А при сохранении кодировки 0000001 дает Адрес 10 ... и чё-то ещё.
При сканировании ошибок, в списке все ОК. При входе в 55 блок - неисправность и нарушена адаптация. Фары ТУПО СМОТРЯТ ВНИЗ. При вкл. стартера не реагируют(вниз-вверх). Может нужно заново ЗНАКОМИТЬ с гатевеем и бортсетью?
Заранее спасибо.
TOURAN 1,9 TDI DSG TREND 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
TOURAN 2,0 CRDI DSG HIGHLINE 2014 г. Борт 4069KT-5
Я не волшебник, но сделать могу!![]()
Всем доброго времени суток! На мульти руле нового образца не задействованы кнопки справа. Можно ли с белой приборкой МФА (не +) перевести управление бортовым компьютером с подрулевого переключателя на руль??? И если можно, то как?
Fire929, ну, если поможет, то вот моя кодировка:
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000588268803
Кодировка: 0000181
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Или так
coding
C00,Door Electronics Driver (J386) Coding
C01,+0000001 = Rear Lid Remote Unlock Button (E233) installed
C02,+0000008 = Interior Door Handle Illumination installed
C03,+0000016 = Automatic Run active
C04,+0000032 = Mirror Heater installed
C05,+0000064 = Door Exit/Warning Light installed
C06,+0000128 = 5-Door Chassis
C07,+0000256 = Seat Memory installed
C08,+0000512 = Right Hand Steering
C09,+0001024 = Safe-Motor not installed
C00,+0002048 = Pinch Protection inactive
C11,+0004096 = Folding Mirrors installed (MY 2008+)
C12,+0008192 = Manually Operated Convertible Top installed
C13,+0131072 = Start/Stop Function installed (MY 2010+);
Та чего там каюсь, обычная история - процесс познания. Повторюсь делать надо так:
Первый шаг кодирования в данной ситуации - ввод кода импортера\мастерской. Скорее всего, для корректной работы блока в дальнейшем потребуется выполнить базовые установки в первом канале.
Входим в блок --> Кодирование --> ввод кода импортера/мастерской --> сохранить --> выходим из блока --> выходим из программы --> ВЫКЛ зажигание --> ВКЛ зажигание --> блок --> стираем ошибки --> кодирование --> ввод кодировки 0000001 --> сохранить --> проверяем ошибки, если есть стираем == получаем доступ к адаптации и базовым установкам --> выполняем базовые установки в канале В1 --> проверяем работоспособность == все должно работать, если нет, то попал на деньги и замену блока.
Все кодирование, адаптации и базовые установки производятся после удаления всех ошибок в блоке.
Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:01
По этому алгоритму у него получится ошибка - пропущен код:
C03,+0000004 = Поворотник в зеркале установлен
Поворотник у него есть и кнопка открытия у него есть и это код 53 +128 = 181 ( 128 5-дверный кузов совершенно не обязательный код на работоспособность кнопки не влияет)
Наличие кнопки открытия багажника, правильность кодировки блока электроники двери водителя и факт срабатывания кнопки Address 42: Door Elect, Driver можно проверить в группе измеряемых параметров 009 окно 1 этого блока:
009,1,Rear Lid Remote,Lock Button (E223),Display Range: Operated/Not Oper./Not Installed
kvp
Спасибо за подсказку-наводку. Сейчас попробовать нет возможности, свалил в ком-ку. Блок рабочий. Одно "неостарожное" движение - ты "ПАПА"! Ох, уж эти ручонки! На память, стереть не могу - блок не доступен, прописать тоже - Адрес 10 General reset. Может исключить блок 55 в гатевее, отключить его по питанию. И потом пробовать знакомить?
Или делать через код доступа? Как узнать?
Пока набираю варианты. Когда вернусь, буду пробовать.
С уважением Сергей.
Последний раз редактировалось serg_w; 23.05.2012 в 16:34.
День добрый!
Подскажите возможны ли такие настройки для Пассат Б7 и что где надо менять если да?
1. Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus).
2. Закрывание стекол при дожде.
3. Опускание правого зеркала при движение назад ( по инструкции наличие сидений с память не обязательно).
4. Звуковой сигнал при закрытии авто
Passat B7 Highline 2.0 TFSI DSG-6\RNS510 LED\BT7P6..N\Sound by Dynaudio\R-line Multiwheel\Seats CC Nappa+Carlson+Memory\ACC\LightAssist\SideAssist\ ParkAssist\ParkPilot\RearCam\РТС\TPMS\220V\ Thresholds Exclusive\Color MFA+\Led&Light - everywhere\Pocket for umbrella\Full Vibration&Noise Insulation\Foldable wing mirrors with diming+light+memory
До 11.2011 Passat B6 Highline 2.0 FSI Tip-Tronic
До 10.2006 Passat B5 Highline 2.0 МКПП
Недавно вычитал на "драйве", что в Тигуане активировали режим стробоскопа (когда ПТФ гаснут ври включении дальнего света). На Б6 кто-нибудь делал такое? Что-то в темен не нашел, может пропустил.
Спасибо.
1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
+7 952 502 91 сороквосемьРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Vaska Поблагодарил(и) за этот пост
В авто 2008 года уже не должно было быть MFD2 и блок парктроника должен быть правильный(как и гейтвей). Или прописать нужно.
Или 3C8 919 475(A), 1Z0 919 475E(C). Еще нужно перепиновать разъем блока парктроника и доложить два провода(если имеющийся блок 76 и номер 3C0 919 283C).
Сообщение добавлено в 09:19, предыдущее сообщение было в 09:15
kvp, может в курсе?
Хочу поставить светодиод штатной сигналки и на правую дверь(как в амерах до 10.2006 было), пин в дверном блоке есть, подключил по схеме, а гореть он не хочет, вроде как проблема с кодировкой, но в 46 блоке байты до 6 не расписаны по битам вообще - в америкосе они отличаются, но не подходят к европейцу. И индикация кнопки ЦЗ в правой двери так же работает не так как в амерах - тоже уверен что дело в кодировке. Где взять?...
Наверняка не знаю, но предполагаю, что можно попробовать в правой двери установить кодировку "правый руль" (+512).
Fast, напиши Ромариусу он снимет кодировку, у него стоит 2 диода ,у меня сам знаешь уже 1.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
