Страница 149 из 276
ПерваяПервая ... 49 99 139 145 146 147 148 149 150 151 152 153 159 199 249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,725 из 6896
  1. #3701
    Добрый вечер! Помогите, плиз, если это реально. У меня америкос и спидометор в милях, но при троганьи с места там где дневной одометр появлялся цифровой спидометор и показывал скорость в км/ч. После снятия приборки эта функция пропала. Может че слетело или где-нибудь в настройках надо поковыряться?? А то в голове неудобно мили в км/ч переводить! )))) Заранее спасибо!!!!
  3. #3702
    Почти Мембер Аватар для Илья Андреич
    Мурманск
    http://www.youtube.com/watch?v=r2kMw...layer_embedded
    на видео описано как сделать.
  5. #3703
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Подскажите, как правильно отрегулировать наклон фар? Адаптивный биксенон Passat B6 2009 год
    В ELSA написано...55 блок (корректор фар) - базовые установки... и далее следовать инструкциям. Какие инструкции ??
    Имеется VCDS 11. Имеется стенд для проверки (на техосмотре).
    Последний раз редактировалось SMN; 18.04.2012 в 12:23.
  7. #3704
    Могилев, РБ
    Инструкции для дилерского компа. Если электрика фар не трогалась, то просто отрегулировать фары как обычные.
  9. #3705
    Россия 26
    Да вроде как регулировать фары с автокорректором НЕЛЬЗЯ без перевода в базовые установки ! Пишут, что можно сломать !!!
    Перевод в базовые перед регулировкой - потом регулировка винтами - потом блок запоминает эти новые значения.. Это примерно такая теория.
    Хотелось подробней что и как? Поэтапно....
    И другой вопрос
    Есть -ли возможность корректировки показаний спидометра через кодирование ? А то на моей резине (самой низкой, 205/55 R16) разница 10 и более км в час с реальной по GPS!
  11. #3706
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Не говорите ерунды. Сам неоднократно адаптировал по инструкции ростека. Требуется каждый раз при снятии фары. Сложного ничего нет, переводите уж сами:
    Headlight Adjustment
    [Select]
    [55 - Xenon Range]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
    Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
    [ON/OFF/Next]
    The adjustment should now be learned.
    [Done, Go Back]
    Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #3707
    Россия 26
    Цитата Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
    переводите уж сами:
    Сообщение добавлено в 13:28, предыдущее сообщение было в 13:26
    Выделю отдельным вопросом...
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
  15. #3708
    Магнитогорск
    Зато какая тяга и приемистость с низов! . На 215/55 машин поспокойней.
    По делу.... Если только в кодировании или каналах адаптации приборки выбрать другой тип авто. Других способов не знаю.
  17. #3709
    Могилев, РБ
    Ой? Если фара после снятия встала в тоже самое положение, то зачем такие сложности? Опять же - настраивать нужно на стенде. Он в наличии у каждого? Давление в шинах все выравнивают? 75кг или водителя за руль садят? Кол-во топлива в баке балластом выравнивают? Если очень нужно - к ОД. Но и там я сомневаюсь в дословном исполнении инструкции.
  19. #3710
    Магнитогорск
    А датчики положения подвески? По ним БУ определит загруженность бака и т.д. Сложности придумывал не я, а ФФ. Человек спрашивал как, я ему ответил. Не вижу смысла дальше спорить ни о чем.
  21. #3711
    Могилев, РБ
    Причем тут датчики? Я привел моменты из Эльзы, ее составители были в курсе, что датчики есть.
    Просто не нужно усложнять простые вещи.
  23. #3712
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    сделал по инструкции "Комфортное закрытие стекол при закрытии машины (не удерживая кнопку закрытия и только для авто оснащенных сигнализацией Plus)
    46 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6 байт активируем 1,2,3,6 биты, заходим в 7 байт активируем 1,4,5,6 и если люк заходим в 8 байт и отмечаем 3,4,5 биты"
    стало все закрываться, но только если держишь кнопку!!! это значит что у меня сигнализация не плюс и сделать ничего нельзя? или можно как-то заставить закрываться все с 1 нажатия?(без удержания)
  25. #3713
    Бывалый Аватар для Vovan77
    LASER!, У меня для начала закрытия нужно удерживать кнопку, как только стекла поехали - можно отпускать, сами доедут. Думаю это и есть "Комфортное закрытие стекол". У тебя также? Или если отпустишь кнопку во время движения стекол, то они останавливаются?
  27. #3714
    Vovan77, у меня так же после всех манипуляций. Как было "до того как"- хз...
  29. #3715
    Сочи
    а блин не попробовал отпускать во время закрытия... держал до конца... если так, то это уже лучше, но хотелось бы вообще не держать...
    DRIVE2
    DOKar Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #3716
    LASER!, Неее, а если надо закрыть с открытыми окнами, но на сигналке? Как тогда? У меня в В5 сигналка нештатная стекла поднимала при постановке, так чтоб с открытыми оставлять приходилось ключем авто закрывать только на штатную сигналку.
  33. #3717
    Сочи
    Vovan77, ну это кому как... мне например никогда не надо с открытыми оставлять... мне важней и удобней вышел нажал один раз не глядя услышал пик и знаешь что все закроется... а не стоять держать смотреть...
  35. #3718
    LASER!, пользуйтесь климатконтролем и отвалится необходимость открывать окна, соответственно, не надо думать о закрытии...
    rassel Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #3719
    Почти Мембер Аватар для Dimitris
    Ростов на Дону
    ребята подскажите пожалуйста как включить проверку пристегнутых ремней безопасности
  39. #3720
    Сочи
    ты найди в поиске как отключить! я находил и отключал! ну и в обратном порядке соответственно...
    не найдешь напиши в личку, я потом пороюсь в бумажках в машине где-то должно быть же записано...
    ну это в приборке там где-то меняется... к циферке какой-то +2 отключено.. ну значит -2 будет включено насколько я помню...
  41. #3721
    Ростов на Дону
    LASER!,как искать?
  43. #3722
    Сочи
    поиском! вверху есть например поиск по теме... ну или всю читай
  45. #3723
    Cантк-Петербург
    Климат пока не умеет общаться с парковочными автоматами
    Variant 1.4TSI+DSG
  47. #3724
    Как-то так:
    Как отрубить пиликанье при не пристегнутом ремне???
    Зависит от того какого года машина, если блок 17 панель приборов 3С0-920-ХХ-17, в кодировке панели от четвертой справа цифры вычесть 2,
    если панель приборов приборка 3С8-920-ХХ-17 то в длинном кодировании байт 1 бит 1 байт установить в 0.
    Live and learn.
  49. #3725
    Ребята подскажите пожалуйста,перестал работать усилитель руля на пасике В 6,показывает 00573 steering torque sensor (269)
    Спасибо!!!
Страница 149 из 276
