Комрады, а напомните пожалуйста как шнурком проверить подрулевой блок на наличие поддержки мультируля (в теме про мультируль было, но тема йок ). Я так понимаю нужно в кодировке блока 5 цифру с 0 поменять на 1 и если блок примет кодировку, то соответственно поддерживает, а если нет, то нет. Так ? Есть вероятность таким способом запороть блок ? И ещё вопрос, если подрулевой блок не меняется, а меняется только сам руль (с обычного на мульти) адаптировать нужно ? Заранее спасибо .
Последний раз редактировалось inzine; 11.05.2010 в 13:54.
Кодировку-то блок любой примет,только ругнется ошибкой,но это и у поддерживающих мультик с утра до вечера бывает на "здрасте".Нужно по номерам смотреть.Запороть блок - не запорите.После установки мультика нужна куча перекодировок,адаптаций и других процедур в разных блоках.Есть куча специфики при данной замене!
У меня не принял ни 1, ни 2, ни 3 ни 4 . По номерам где смотреть ? Тут нет моего блока.
С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
Заходите в гости:
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-inzine Поблагодарил(и) за этот пост
Вот Вам 16 блок с мультиком.Можете этот номерок пробить:
Адрес 16: Оборудование рулевого колеса Labels: 3C0-953-549.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодирование: 0001111
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Вчера после заправки загарелся чек + показывает,что не закрыт багажник,хотя в реале закрыт.Вопщем хотел бы продиагностировать+включить фичи дожим стекл при закрыти и т.д..К оффам нихачу,ребят с ВАГ КОМом памагите кому не трудно плиз(желательно поближе к центру)
Добрый день!
Ребят, подскажите плиз, есть-ли в моей комплектухе возможность включить звук при закрывании-открывании ЦЗ с ключа????
Сигналки штатной нет, только ЦЗ с ключа, говорят можно чтоб со звуком было...
Пассат В6 2009 года
двиг CGY
XW8ZZZ3CZ9G006524
Заранее огромное спасибо!!!
Пассат В6 1,8TSI МКПП белый-белый - был...
Ауди А6 2,8fsi + BMW X1 2.0 турбо - сейчас...
ася 417-995-116
Оттуда сюда посылают, отсюда туда....
ася 417-995-116
Простите, еще раз пошлю!
Проверьте адаптером блок центральной электроники, есть сирена или нет, если есть - инструкция на первой странице.
Продал Passat Variant AEB 1998, перевернул Forester 08.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-SEMENYCH Поблагодарил(и) за этот пост
Всем здравствуйте.
Сегодня с помощью VAG-COMa обнаружил ошибку:
Address 53: Parking Brake Labels: None
Part No SW: 3AA 907 801 B HW: 3AA 907 801 B
Component: J540 EPB4 VW-49878 0004
Revision: H17 Serial number: 00000000002298
Coding: 0023057
Shop #: WSC 01530 935 00200
1 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 73
Mileage: 29 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.22
Time: 17:03:44
Freeze Frame:
Voltage: 9.60 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12F0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
Т.е. оно было при пробеге 29км.
Сбросил ошибку, выкл зажишание, вынул ключ, вкл зажигание и снова просканировал:
В итоге эта ошибка осталась:
Coding: 0023057
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 723 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.13
Time: 14:31:48
Freeze Frame:
Voltage: 9.50 V
Count: 141
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x12E0
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x0101
В чём может быть причина? Почему ругается на этот блок?
Parking Brake - это парктроник? Но он работает нормально.
Помогите плиз устранить эту ошибку!
по вину надо просить чтоб тебе его расшифровали и написали,а ты сам уж смотри что есть ,а чего нет
http://www.passat-club.ru/forum/thre...да!!!)/page266
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
В моей машине сирены нет, по VIN каталог не говорит, что ее нет. Надо диагностическим шнуром прочитать блок центральной электроники. Там сирена либо определится, либо нет (как у меня, прочтите на несколько постов выше той ссылки, которую я дал).
Если определится - читайте инструкцию на первой страницы этой темы.
Если нет, на ebay сиренки есть по 30 евро+доставка, оригинальная стоит около 100. Надо будет еще арматуру подключения. Простая сирена не подходит, эта управляется электронно.
Я, если честно, забил.
Последний раз редактировалось chergio; 13.05.2010 в 17:25.
Ваши возможные для пробы кодировки такие:
0001111 - ничего не работает, даже сигнал
0001311 - ничего не работает, даже сигнал
1001111 - кодирование отклонено, ошибка 31
1001311 - кодирование отклонено, ошибка 31
0001511 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на приглушение звука
0001711 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на голосовой набор
0101511 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на приглушение звука
0101711 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на голосовой набор
0201511 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на приглушение звука
0201711 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на голосовой набор
0301511 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на приглушение звука
0301711 - не работает слева <> и справа <. кнопка микрофон на голосовой набор
Пробуйте.
блок 221 - на 131 - ошибка кодирования
кодируется на 111 - тогда автоматом подрулевой блок кодируется на 0000111, 112 - 0000112 - и ничего не работает
Положительные результаты не обнаружены :-(((((((
Друзья - помогите
В6, 1,8 TSI, АКПП
Добрый вечер комрады!
Вчера загорелся чек, сегодня прочел ошибку
Помогите пожалуйста в чем проблема куда лезть??
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 06F 997 058 Q HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 4949
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 05311 000 08193
1 неисправность:
008825 - Leak in Air Intake System
P2279 - 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 8
Пробег: 106521 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.05.12
Время: 18:26:02
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 31.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 102.0°C
Готовность: 1000 0000
И еще показывает ошибку по сирене сигнализации машину покупал б\у может до меня её сняли??
Куда смотреть где должна стоять сирена и куда должна подключатся ?
Большое спасибо
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
000 - -
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 9
Пробег: 104789 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.03.23
Время: 10:00:28
PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00457
Почему у тебя 1 последняя, нет борткомпа? Кодирование блока кнопок зависит от кодирования подрулевого.
1 - я так понимаю поставили вместо 3, чтобы отключить кнопку управления максидотом со "стрекозы" и тогда начинают работать некоторые кнопки на руле
В6, 1,8 TSI, АКПП
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
