Страница 104 из 276
ПерваяПервая ... 4 54 94 100 101 102 103 104 105 106 107 108 114 154 204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,576 по 2,600 из 6896
  1. #2576
    Королев
    Подскажте, пожайлуста оригинальные номера задних колодок на Б6. VIN XW8ZZZ3CZ9G005694
  3. #2577
    KASPER, как это относится к теме которую обсуждают тут ????
  5. #2578
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Комрад, тебе сюда надо http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
    Ларошфуко Франсуа де
  7. #2579
    Почти Мембер Аватар для PaF
    Msk
    Цитата Сообщение от Skang Посмотреть сообщение
    В настройках БК есть вкладка Winter Tyres,в этом разделе задается порог скорости для оповещения,либо просто отключается.
    Также в меню MFA+ есть такой пункт Speed Limit,где также задается оповещение при достижении заданной скорости.
    в этих пунктах все понулям стоит, так же пробовал выставлять скоростные ограничения, выставляются и пищат, но это не то!
    speed 30 km/h exceeded так и не смог пока отключить, может у кого то еще мысли есть на счет этого?
  9. #2580
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Цитата Сообщение от Cash Посмотреть сообщение
    Ребят, че-то покопал тему - но ответа не нашел. Ошибка вот такая (ниже), что с ней можно сделать? Вася последней версии в наличии - пытались стереть - тут же появляется снова... Я так понимаю - нужен алгоритм перекодирования?
    Среда,22,Июнь,2011,11:43:52:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6.4R
    Версия данных: 20110418
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Номер блока управления: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
    Компонент и/или версия: J104 C4 440 V1 0003
    Кодировка: 0004396
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 1E382261B027
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 167
    Пробег: 98138 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:41:51
    Стоп-кадр:
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Напряжение: 14.00 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
    И еще есть неисправность "Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных..."
    Помогите, кто знает...
    Тебе к ОД надо с этой ошибкой, и не тяни...
    надо переадаптировать таблицу настроечных кривых.
    Тебе походу меняли рейку и поставили третьего поколения
  11. #2581
    полный скан в студию и желательно значения каналов адаптации рейки
    возможно в рейке в адаптации отключено обратное подруливание, канал №3 в адаптации рейки
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  13. #2582
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от Uralis Посмотреть сообщение
    паха, фары не забыл включить, когда омыватель фар проверял ? как только включаешь фары и давишь на омывайку лобового, должны сработать омыватели фар, далее они должны срабатывать на каждое пятое нажатие, если конечно никто не перекодировал.
    проверял при включенных фарах....раз десять нажимал по3-4 секунды.......результата нет никакого....у меня подозрение что снято реле.....а где стоит не знаю.....хотелось бы взяться за него рукой и проверить срабатывает ли оно...прежбе чем проверять сам насос....
  15. #2583
    Могилев, РБ
    Реле стоит за маленьким бардачком(слева внизу от руля). Но его хорошо слышно - нажимаешь рычаг омывателя и на пятое нажатие щелкает реле омывателя стекла и следом реле фароомывателя.
  17. #2584
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    паха, у меня зимой была похожая проблема, после покупки не работали омыватели фар, грешил на пред. он был цел.
    Оказалось моторчик ""йок" предыдущий владелец зимой пользовался обычной водой, она замерзла и вывела мотор из строя, обошлось заменой моторчика 1600 рублей на экзисте. + съем переднего бампера для замены.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  19. #2585
    Город 095
    можно постараться и без съема, сняв переднюю часть подкрылка
  21. #2586
    а зачем мучаться, бампер снимается не больше 15 мин, нужно ключ с длинной головкой на 10 и торкс 25
  23. #2587
    Город 095
    да это все известно))))), только может кто то не хочет заморачиваться или....
  25. #2588
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Цитата Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
    11.2 прошивка свободно лежит уже.Шьёшь через LPT мпрогом.
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3585870
    реально все работает и шьется, перешили 10.6.0 на 11.2, правда пришлось выпаять пару ненужных деталей)))))
  27. #2589
    Могилев, РБ
    Сорри за ОФФ.
    Что-то есть сомнения. Там места между моторчиком и бампером миниум. Я сняв решетку, туманку и поворотник с трудом снял разъем с моторчика(для проверки). Вынуть так же моторчик представляется проблематичным. А со стороны колеса еще будет мешать бачок(он там шире) и моторчик омывателя стекла - зазор между бачком и бампером несколько см всего.
  29. #2590
    Пенза
    Нужна помощь. Установил цветную приборку от B7.
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
    Part No SW: 3AA 920 880 HW: 3AA 920 880
    Компонент: KOMBI H02 0206
    Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 160F00
    Мастерская #: WSC 12345 678 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: F0E4529EDCF9859C
    Неисправности не найдены.
    Пишет, что нет лейбла. По информации из этой же темы нужен лейбл 3C8-920-xxx-17.clb
    Как видно из скриншота папки с VCDS на ноутбуке, такой файл присутствует.
    В чем может быть дело?
  31. #2591
    Strickland какая версия ВСДС?
    А нашел 10,6
    Как вариант можно попробовать с другой версией например 912 или поставить ее и вытащить этот лейбл файл с нее...
  33. #2592
    10,6 не работает с этой приборкой нормально, надо 11.2 (проверенно личным опытом).
  35. #2593
    так можно взять лейблы с версии 11.2 и все пойдет я думаю.
  37. #2594
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Ребята, как на Passat CC (2011 модельный год) активировать ходовые огни??? фары галогенки
    Сообщение добавлено в 11:21, предыдущее сообщение было в 11:16
    и второй задний фонарь заодно активировать
  39. #2595
    Петровское. Тамбов
    или 10.6.4 там то же ужо есть б7
  41. #2596
    как вариант, если есть лейблы должно пойти...
  43. #2597
    Криворожск
    Зайди блокнотом в в файл 3с-17.lbl и попробуй его поправить
  45. #2598
    Пенза
    Krot,
    изменил в файле 3C-17.lbl 2 строчки:
    REDIRECT,3C8-920-xxx-17.CLB,3AA-920-880 ; 3C (MY 2009 >)
    REDIRECT,3C8-920-xxx-17.CLB,3AA-920-880-?? ; 3C (MY 2009 >)
    Ничего не изменилось, VCDS по-прежнему пишет, что лейбл не найден. Я правильно сделал изменения в файле?
    Также обнаружилась неисправность в 37 блоке:
    Адрес 37: Навигационная система Label: 1T0-035-680.clb
    Номер блока управления: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Компонент и/или версия: RNS-MID H11 3970
    Кодировка: 04010400000000810000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
    VCID: 2F6611E281475A64
    1 неисправность
    00869 - Line Output; Rear Right
    012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 5
    Сброс счетчика: 181
    Пробег: 5528 km
    Отсчет времени: 0
    Ошибка сбросилась, но что это за ошибка?
    Можно ли удалить 56 блок (магнитола) из списка оборудования при установке RNS?
    У кого есть лейбл для цветной приборки от версии 11.2, поделитесь, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Strickland; 26.06.2011 в 18:56.
  47. #2599
    Тюмень
    может кто знает всетаки?
  49. #2600
    Cанкт-Петербург
    00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 79623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.12
    Время: 17:51:00
    вкл
    Напряжение: 13.65 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00924 - Реле системы очистки фар-J39
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 203
    Пробег: 79623 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2011.06.12
    Время: 17:09:00
    вкл
    Напряжение: 13.65 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл вот такие ошибки....предохранитель 32 на обогрев стекла оплавился но не перегорел......предохранитель 35 омывателя фар был перегоревший....поменял...омыватель все равно молчит....фото блока реле вставить не могу...не знаю как....схему находил на форуме...но она не такая как у меня....подскажите кто сталкивался с похожей проблемой...
    сегодня решил всетаки снять бампер и разобраться работает ли сам насос...снял...подсоединил переноску к клейме подходящей к насосу....на пятое нажатие омывателей переноска загорелась.....потом взял плюс и минус с акамулятора и подал на сам насос...результат-замыкание.....вывод- не работает сам насос....хотя ошибку пишет..
    Сообщение добавлено в 17:11, предыдущее сообщение было в 17:09
    теперь вопрос какое реле ставить...в экстизе расброс цен от 500 до 1900....подскажите кто какой себе ставил....
Страница 104 из 276
