Закрытая тема
Страница 77 из 147
ПерваяПервая ... 27 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,925 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1901
    spb
    staral2,
    Заправляется в граммах или добавляют по давлению, без спецов не обойтись.
    От Д6 до В6
  3. #1902
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от staral2 Посмотреть сообщение
    Как проверить уровень фреона в системе охлаждения? Кажется,что климат уже не так хорошо охлаждает.
    Проверить можно так.
    Ставите машину в тенек при температуре воздуха не ниже 15 градусов. Устанавливаете климат на LO для правой и левой стороны и обороты вентилятора на 4.
    Климатическая установка работает правильно, если из дефлекторов передней панели выходит воздух с температурой 7 градусов или ниже.
    Можно давление хладагента посмотреть VAG-COM шнурком в 137 группе.
    Сегодня я тоже задался целью проверить работу климата. Машине третий год.
    При температуре внешней 27.5градусов из дефлекторов воздух выходил 3.5 градусов из центральных, 4 градуса из боковых. Температуру измерял бытовым спиртовым градусником отечественного производства.
    Давление хладагента 11.8 бар.
  5. #1903
    Estonia
    Друзья,подскажите,пожалуйста,где находится предохранитель розетки на 230 вольт. В поиске не нашёл, на крышках блоков предохранителей подсказок нет...
  7. #1904
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    а должно быть скока? меньше какого значения нада заправлять?
  9. #1905
    Одинцово
    Мужики, карты для РНС появились?
  11. #1906
    Нижний Новгород
    По хорошему измерять давление нужно через 20 минут работы двигателя на оборотах от 1500 до 2000 об/мин при температуре окружающей среды 20 °C. Давление должно быть около 14 бар. Я измерял на холостых оборотах, в другой раз измерю правильно.
    Проверяют давление на полностью холодном двигателе и контуре (температура узлов контура циркуляции хладагента должна быть равна температуре окружающей среды).Двигатель не заведен.
    Сравнивают данные с таблицей и если давление меньше, то заправляют.
    РИвВик Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #1907
    Москва, СВАО
    Цитата Сообщение от Santenok Посмотреть сообщение
    Народ, кто у себя активировал функция освещения для движения в дневное время? В режиме AUTO будет постоянно гореть ближний, но приборка и омыватели будут днем отключаться. В инструкции написано, что можно активировать посредством манипуляции переключателем указателей поворота. У меня ничего не получилось. Что то не так делаю? Ай нид хелп.
    О! И меня подобное интересует! Как я понял пока - это только через VAG-COM. Или не только? Подскажите кто знает плс!
    ЗЫ
    Б6 2008 Хайлайн + 2 пакета (штатный ксенон).
    I was never worried that synthesizers would replace musicians. First of all, you have to be a musician in order to make music with a synthesizer.
    Robert Moog (1934-2005)
  15. #1908
    spb
    Уважаемый! не ВВодите в блудень коллег! Ваши свединия далеки от истины.
    Сообщение добавлено в 21:49, предыдущее сообщение было в 21:16
    Люди! помогите С БАЯНОМ!!! В прошлом годе терли точно, склероз разбил, не помню ,что менять!
    Открываешь бензобак, а там бурлит, как в "чайнике".
    Какой то клапан ,экологичный!
    Но по ощущениям ,вроде жор увеличился!?!?
    Сообщение добавлено в 23:29, предыдущее сообщение было в 21:49
    Ну ткните хоть носом в тему!
    От Д6 до В6
  17. #1909
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    вот что нарыл,мож поможет.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F+%E1%E0%EA%E0
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ться-с-ошибкой
    say Goodbye
    холодильщик Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1910
    Нижний Новгород
    Я все данные взял из ELSA, ну если там не истина, то поделитесь своим разумением по правильным показаниям давления на датчике G65 у Пассата.
  21. #1911
    spb
    Вы выложили правильные данные (давление-температура) , но давление и кол-во хладагента вещи разные ,а рабочее давление , совсем другая тема.
    Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 21:30
    Цитата Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
    Спасибо, это читал, ошибок три раза тфу нет.
    Открываю бак и слышу "бурлит" так быть не должно.
    Темка была такая прошлым летом ,но не нашел.
    От Д6 до В6
  23. #1912
    Новичок Аватар для Orbit
    всем доброго времени суток!
    Только 2 недели как обзавелся новым другом.. Б6 2006г, 2.0т.
    Сейчас много читаю по форуму..вникаю. Есть конечно вопросы по мелочам.. но стараюсь пока решать в режиме "поиска". Очень хотел скачать полную книжку по рем.и обслуживанию, для общего так сказать понимания. Но уже второй день не получается- ссылка вроде живая, а торрент не качает ее. причину пока не понял ( Если кому-нибудь не составит труда- выложите пожалуйста куда-ниб.еще, поделитесь ссылочкой. За что заранее благодарю
    И по мере листания тем в Факе, нашел уже 2 мертвые ссылки: 1 тема про "установку брызговиков" кажется, 2- "про замену батарейки в брелке/ключе зажиг."
  25. #1913
    Белоруссия
    Добрые люди подскажите как восстановить матовое покрытие или сделать "божеский вид" дверных ручек?А то снаружи смотришь - "Арабский скакун", а садишься в салон - "Крестьянский конь".
  27. #1914
    Курск
    несколько вариантов-ободрать всё до конца.Тратится только время,затрат 0,вид хреновый
    удалить остатки покрытия,покрасить самому матовой краской для пластика(продаётся в баллонах)-своя работа+стоимость баллона краски.Можно накосячить
    снять ручку-отдать малярам-стоимость работ+расходные материалы.Вид нормальный,в случае не нормального заставляешь переделывать.
    купить новую и поменять.Своя работа+стоимость ручки.
    say Goodbye
  29. #1915
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Народ а как воздушный фильтр поменять? Под капотом видел 5 или 6 болтов, особо не приглядывался, там специальная отвёртка нужна?
    И по салонному фильтру тоже специальная отвёртка?
    Кстати, собираюсь ехать в Чехию с женой на пассатике, кто-нить уже гонял? Есть на форумах отчёты по поездкам?
    З.Ы.Собираюсь обклеивать карбонной плёнкой решётку радиатора и капот, интересно сколько по деньгам выйдет?
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
  31. #1916
    Город 095
    с фильтром все просто, крестовая отвертка все открутишь, выкинешь старый поставишь новый и в обратном порядке все закрутишь, с салонным еще проще отвертка не нужна, снимешь кожух под бардачком отщелкнешь держатель в сторону и вынешь фильтр
    Denisjkeee Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #1917
    Новичок Аватар для 03spb
    просмотрел фак и уголок бояниста нигде нинашел))посему сильно не ругайте)))
    как самому снять лючок бензобака на б6???
    лючок нужен для подбора краски
    или вариант проще- как узнать код своей краски?
    заранее спасибо!
  35. #1918
    присоединяюсь насчет лючка.. есть в планах поменять его, т.к от прошлого хозяина достался с сломаным ушком на самом пластике. На разборках реально найти лючок на Б6?
    Про дверные ручки тоже думаю.. вид конечно капец у них. пока терплю.. колхозить не хочется, а ручки выйдут в копеечку наверное.
    *** нашел про лючок.
    откручивается один болт рядом с горловиной, и по всей видимости аккуратно поддевая, снимается вся пласт.деталь вместе с лючком
    http://keep4u.ru/full/39442712cc3f7f...7921ef36d.html
  37. #1919
    Курск
    именно так,ещё нужно тросик,на котором крышка горловины болтается снять,там что-то типо резино-пластмассы,тянется туго но снимается.Вынимается сначала сторона в районе самореза.Шланг дренажного отверстия просто вытаскивается.
    say Goodbye
  39. #1920
    Город 095
    можно по вин номеру, можно по наклейке в сервисной или в машине
  41. #1921
    Петровское. Тамбов
    ссылка про нештатный парктроник не работает
  43. #1922
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    заранее спасибо!
    Где запаска у тебя есть наклека. на ней все ТТХ твоего коня! Смотри графу Paint No/Interior тебе нужна та, что идет сразу (у меня LA7T)
    Камрады!
    Подскажите, была тема по установке кнопок вокруг рычага АКПП, с детальным описанием, что-то не могу найти!
    2.0TFSI из-за океана
  45. #1923
    Парни ,подскажите кто в курсе, из какого материала нынче пыльники для шрусов делают?
    На пр.стороне все стоят резиновые, что есть комильфо, кмк. Слева внешний был пластмассовым, он же и порван, пришлось менять. Поставили такой же.. я опечален. говорят оригинал (
    ..как-то странным это кажется.
  47. #1924
    тула
    У меня была такая история:
    Наебнулся шрус, долго наепывался, тысяч сорок хрустел, в самый не подходящий момент развалился, ну ладно, приехал в магазин где всегда запчасти покупаю, не официальный, говорю: "дайте шрус недорогой", продавец знакомый отвечает: "совсем недорогой - фуфел, а вот за 3,5 тыс. есть - нормальный, типа даже на конвейере такие ставят", ну, думаю, х.з. насчет конвейера, давай говорю за 3,5 тыс. А продавца я неплохо знаю (он же сам хозяин магазина), и он мне говорит: "типа сейчас в комплекте со шрусами стали идти пластиковые пыльники, и что бы его пиздато хомутом обтянуть, нужна специальная приблуда, которая стоит пятеру, и есть в нашем славном городе только у официального дилера и еще в одном часном сервисе (сервис тоже мне знаком), но если хочешь, возьми еще резиновый пыльник от Б3 пассата, можно типа его поставить и по старинке обтянуть как раньше". Я малость прикуел, но пыльник всёж резиновый взял, тем более продавец пообещал, что если не понадобится, он его обратно заберет.
    Приезжаю к знакомым ребятам в сервис, где частенько ремонтирую свои автомобили, отдаю им всё это добро и рассказываю историю которую мне поведал продавец. Они тоже поудивлялись и взялись за работу, а я уехал по делам. Приезжаю обратно, поставили шрус с пластиковым пыльником, типа все нормально обжалось. Поехал сдал резиновый пыльник обратно в магазин.
    Шруса хватило ровно на 5тыс. километров. Точнее хрустеть он начал где-то на второй сотне километров, а через пять тысяч развалился на трассе как и его предшественник)). Ну думаю фуфел оказался шрус который я купил.
    А финансовое положение у меня в тот момент было, так сказать, не очень, и покупать дороже шрус не предситавлялось мне на тот момент возможным и я поехал в тот же магазин где брал шрус в первый раз. Самого хозяина в этот раз не было на месте, торговали в этот день его дочка и жена (у них семейный бизнес, работают только они сами и все у них по-моему нормально, по крайней мере магазин у них очень в нашем городе раскрученый), и покупателей тьма-тьмущая, ну не стал я им мозг епать, "дайте говорю шрус на пассат", она мне опять такой же дает, как в прошлый раз хозяин давал. Я говорю "дай другой какой нибудь", она тоже стала меня уверять что этот шрус самый лучший, короче взял его опять, думаю может пацаны в сервисе чего накосячили.
    Еду в сервис, говорю: "пацаны, [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], вы чего кувалдой шрус ставили чтоли?" Клянуться-божаться все нормально аккуратно делали. Ладно, поставили второй, денег не взяли.
    Второго шруса зватило тоже на 5тыс. км. Я в акуе!!!!!
    Еду опять в магазин, рассказываю всю эту эпопею хозяину, и тут он мне опять про чудо машинку закаточную рассказывает, которая только в двух сервисах.
    Взял короче у него в третий раз шрус этот (по закупке вроде отдал) поехал в тот сервис где вроде этот специнструмент имеется, поменяли они мне шрус этот с пластиковым пыльником, и проехал я на нем тысяч двадцать сам и потом машину продал, вроде до сих пор чувак катается ничего не хрустит.
    Вот такая вот история приключилась однажды со мной и с одним из моих пассатов))))))))))))))))))))))))
    впервый раз столько много буков напечатал. спасибо за внимание!!
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    Sanya1980, Orbit Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #1925
    Ростовская область,Волгодонск
    dimon13tula, так что эта приблуда собой представляет? не клещи? поменял пыльники, наружные тоже пластиковые, а менял из-за внутренних резиновых, порвались. так из под пыльника наружного смазку кидает, хотя и обжат нормально с виду.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
Закрытая тема
Страница 77 из 147
