Закрытая тема
Страница 66 из 147
ПерваяПервая ... 16 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,626 по 1,650 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1626
    Msk
    Парни, всем привет!
    пасс 2005года двигатель BLY, автомат.
    Едешь на скорости к примеру 40-50, отпускаешь педаль газа и машина начинает дыр-дыр делать(переход на пониженную, ну так чувствуется) Так работает сама коробка или что-то не так?
    Машина взял пока перед покупкой,поездить.
  3. #1627
    Москва, ЗелАО
    Так передача отображаться должна, глян; ессно она будет притормажывать двиглом при переходе...
    Сообщение добавлено в 21:49, предыдущее сообщение было в 21:48
    Цитата Сообщение от Denisjkeee Посмотреть сообщение
    Заказал себе в экзисте масло на долив vag 5w40
    По чем там, если не секрет?
  5. #1628
    Почти Мембер Аватар для Denisjkeee
    Москва, СВАО
    Zumak,
    Ну там много цен, от 550 до 700, я среднее выбрал =) Итог 655 что ли....в субботу поеду предоплату делать.
    Трудное - это то, что можно сделать немедленно,
    Невозможное требует гораздо больше времени.
  7. #1629
    Заказал себе в экзисте масло на долив vag 5w40 для своего жеребца 1.8 tsi BZB....нормик? =)
    Блин, хотя масло ваще не жрёт....я пассик ток как по ярославке не жарю.....мож чё с моей авто не так? Пробег 8700 =)
    не нормик
    Сообщение добавлено в 09:05, предыдущее сообщение было в 09:04
    если просто переключается немного заметно - то около дела, а если начинает дергать - то к духтору
    Москва, СВАО
    толстый,
    Поподробнее, плиз, какой лить?
  11. #1631
    луна
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут. Поламал себе "телевизор" , вроде так его обзывают. Номер нового дали такой 3C0 805 588 J (WIN WVWEK93C66P052260). Хочу купить б\у целый. Вопрос, они все одинаковые для бензиновых движков, или для каждого свой??? По каким номерам смотреть?? Спасибо!!
    Up
  13. #1632
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    [QUOTE=Zumak;838306]Так передача отображаться должна, глян; ессно она будет притормажывать двиглом при переходе...[COLOR="Blue"]
    не на всех. с 07 года может и не отображать. у меня на мод 05 отображала ,на 08 не отбражает.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  15. #1633
    Up
    они разные, надо именно такой номер
    Сообщение добавлено в 12:09, предыдущее сообщение было в 12:08
    толстый,
    с 507 допуском любое, лучше оригинал
    Москва, СВАО
    толстый,
    507 это 5w30?
  19. #1635
    Msk
    [QUOTE=Evaks;838525]
    У меня отображается, пишет что на 40 еду на 5ой передаче!
    Сообщение добавлено в 15:29, предыдущее сообщение было в 14:51
    Парни, а в пассате с чернобелой головой, есть AUX вход или выход, не знаю как назвать! ))
  21. #1636
    507 это 5w30
    507 это допуск, а 5w30 это вязкость. Оно может быть и 0w30 - 40... В оригинале 5w30 .
    Такое мосло есть (рекомендуемо офами Кастрол),Шел и.т.д.
    или
  23. #1637
    Москва, СВАО
    karek,
    Это я знаю, глупо вопрос поставил, согласен))))
    Спасибо за инфу.
  25. #1638
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    может бенз попался разбавленной ослиной мочей. я езжу на 95 иногда подмешьваю очень редко когда нет 95. Romarios ездит только на 92! особой разницы он не видел когда пробывал на 95!
    сегодня снимали катушку - причина выхода из строя катушки - мойка двигателя!!!!!
  27. #1639
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    подскажите хочу поменять скобы на задних супортах начал разбирать а они крепятся на болтах под ключ звездочка 12 граней где взять такой ключ в магазинах нет. и название ключа?
  29. #1640
    spb
    Купите набор , все размеры звездочек и шестигранников от 800р до 5000р, без такого инструмента к авто подходить нет смысла , будете покупать поштучно обойдется дороже!
    От Д6 до В6
  31. #1641
    Так и назыывается, У нас везде есть. Стоит 170 рупий. Урал от нас не так далеко!
  33. #1642
    Москва, ЗелАО
    Народ, приветствую!!
    Тупой вопрос про парктроники. На переднем бампере внутри куча отметок для просверливания, они же есть и на решетке радиатора. Если 4 датчика вкорячить ТОЛЬКО в бампер (отверстия рядом с решеткой и почти на углу перехода бампера) и не трогать решетку ниче страшного не будет? Исправно ли он работать будет, все таки у датчиков же есть некий угол обзора?
  35. #1643
    возможно боян,но всеже.
    Поменял циркуляционный насос(тот что охл турбину после как заглушил ДВС)+поменял входящий патрубок к ней.
    вопрос возможно образовалась воздушная пробка, уйдет ли сама? или надо проделывать какие-то танцы с бубном.
    спасибо
    если вкорячишь только в бампер и не хром,то на 70-90% у тебя н ебудет болеть голова,о том что хром датчики вздулись и кричат постояно когда сыро или просто не взулись а подмокли. ПО номальному сам -бы ставил парктроники чуток ниже,т.к. бордюры он не видет!!!
    вот тема про штатный парктроник
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #1644
    Москва, ЗелАО
    У меня не хром решетка, менял на черную, поэтому было все равно куда втыкать, а так спасибо!
  39. #1645
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    например, если маховик Sachs то следует устанавливать сцепление sachs 03G141015L или LUK 624323009, выходит тот LUK что выдает ЕТКА подойдет только в случае если маховик LUK.
    это ты откуда взял ?
    Кто нибудь красит тут на форуме от официалов налево в Москве? Надо тюняшки покрасить и в цвет попасть! Есть контакты у кого?
  43. #1647
    зачем официалы нужны ?
    Чтобы светофора не было и красилось краской такой же как и авто с завода!
  47. #1649
    Москва, ЗелАО
    Светофора не будет, если мастера нормальные. Просто код краски не используют. Зачем им тогда обычно лючок от бензобака оставляют, если, например, бампер оставляешь, а машину забираешь?)
  49. #1650
    если бы каждый из комплектов использовалользовался с ограничением (а именно, при определенном маховике или по чему ты там смотришь), то в графе примечание была бы отметка о применяемости
    Сообщение добавлено в 16:11, предыдущее сообщение было в 16:10
    не стоит заморачиваться
Закрытая тема
Страница 66 из 147
