Уважаемые Камрады хотелось бы узнать как,долго прогревается движка 1.8 TSI...
allman, Спасибо за ссылочку,чет невпечатлило...
Друзья подскажите немогу найти тему где из синей приборки заменой диодов делали белу. может есть у кого ссылка..
Processor not found! Load program simulation..
Приветствую форумчане! Наверняка уже поднимался вопрос, но не нашёл ответов.
Подскажите, когда стоит менять топливный фильтр. Стоит он денег не мало, оф. дилер настаивает, но вреде проблем то нет, всё работает, заводится и т.д. Надо, на надо менять...? Пробег а/м 35 тыс. км., 2 года эксплуатации.
Заодно, что скажите по свечам зажигания? Выкручивали, свечи ОК!
Спасибо за советы.
Passat 1.8 FSI DSG Highline ++
www.vag-s.ru
поменял фильтр на 45тыс, можно было еще столько же ездить. Свечи менял на 80-85 где то, вообще ничего не изменилось после замены.
Так что катайся и не парься
Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
Здравствуйте! Дайте пожалуйста сылку по замене масло в двигателе,коробке. А именно VW Passat B6 2.0 TDI двс BMP акп DSG KMX LA7W----UP
Сегодня утром завел авто - запищал бортовой, сказал СТОП. И высветил красный термометр.
Открыл капот - в расширительном бачке антифриз на донышке. Глянул по авто - сухо; в моторном отсеке видимых подтеков нет. Т.к. надо было срочно ехать, поехал. По дороге заехал в автомагазин купил антифриз.
Теперь самое интересное - открутил крышку расширительного бачка - он сказал "пшииик" и уровень антифриза встал на место Я немного офигел, доливать ничего не стал и поехал по своим делам. Сделав нужные свои дела, вернулся домой, проехав около 50км. Естественно открыл капот и понял, что опять таже фигня - уровень антифриза уменьшился. Открутил крышку - опять норма. Вопрос - что за фигня? По моим предположениям крышка(клапан) расширительного бачка. Авто работает нормально, уровент масла в норме.
Заменил крышку - не помогло. Облазил все авто - в моторном отсеке сухо, подтеков нигде нет, в салоне впереди под ковриками сухо.
Заметил, что при заводе авто первые 2-3 секунды троит(не всегда) - дальше работает ровно. Ошибок нет.
Чтобы исключить свечи, сегодня поменял их, тем более пора это было делать, и поменял местами катушки(одна из свечей имела более темный нагар, думаю это подтраивающий цилиндр).
Жду версии от комрадов - куда девается антифриз.
Passat B6, 2.0FSI МКПП
Модераторы,удалите тему нах.
читай тут
http://www.passat-club.ru/forum/thre...ходит-антифриз
http://www.passat-club.ru/forum/thre...олить-антифриз
http://www.passat-club.ru/forum/thre...2-замена-помпы
say Goodbye
Спасибо. Эти темы уже читал. Создавал эту тему скорее для того, чтобы комрады отписались о решении своих проблем. А то в указанных темах нет конечного результата - чем закончились поиски утечки антифриза и закончились ли вообще?
Доброго дня всем, поиск не рулит, поэтому прошу совет, у друга сел аккумулятор, на Б6 как открыть машину? В автоганзе сказали бить стекло.
Ага...
Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:24
Что делать комрады? Отжать дверь?
снимай колпачок где у обычной машины личинка под ключ
Сообщение добавлено в 12:28, предыдущее сообщение было в 12:28
доставай из брелка ключ и открывай
Вроде как-то на форуме было, что можно капот открыть, если нет доп замков.
PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
На водительской двери колпачёк?
Что то никак, колпачёк сняли, ключ подходит, крутится, и никак...
Пока не открыли, отъехали не надолго, как будут повторять попытки отпишусь, спасибо за подсказки.. ( Люблю Вас всех!)
