Закрытая тема
Страница 94 из 147
ПерваяПервая ... 44 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,350 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2326
    автомат))) дсг насколько я знаю в принципе очень ограничен по ресурсу
  3. #2327
    spb
    Цитата Сообщение от hategust Посмотреть сообщение
    а не хватает для чего?) то есть речь ведь не идет о 9 секундах до 100 км/ч)))) вопрос в том, чтобы езда на 102 лошадях не была невыносима, когда в машине например 4 человека сидят)
    В пробках стоять - нормально , а на кольцо не выезжай!
    От Д6 до В6
    hategust Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #2328
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    автомат долго на счет дсг на форуме посмотри
  7. #2329
    Город 095
    passat b6 с двигателем 1.6 - смысл есть вообще?
    был у меня это мотор, но только на гольфе 5, для него он был в принципе приемлем в городе в пробках все равно с каким мотором стоять, да а на трассе с полной загрузкой на автомате было уже скучно, не сказать что он не едет, но прыти от него ждать не стоит, разгонял я его и до 180, но страшно машина легкая хоть и рулится очень хорошо, но это рассказ про гольф, а как насчет пассата тут уж можно сделать вывод и самому, машина больше и тяжелее при тех же характеристиках. Хотя гольф меня очень радовал даже и с этим мотором и радует до сих пор не только меня но и отца, зато теперь есть с чем сравнивать и теперь я понимаю что этот мотор (1.6) совсем скучный, все познается в сравнение...
  9. #2330
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    автомат ,также как и ДСГ тут имеет кучу проблем и главная проблема это пробки в жару. как только перегрел готовся к попадалаву.
    по АКПП в обязат порядке зимой и в холода прогревать. своевременная Замена АТФ в районе 50-60,на край 70 тыс км. если не заменили то уже лучше и не лезть! тут есть отдельные темы про то и то.
    по ДВС кроме 1.6 есть еще 1.4 и я общался с камрадом ИВАн123 у него такой говорит для города устраивает на все 200%,загородом надо раскочегарить перед обгоном. быстро не получится и это надо знать а так оч экономичный говорил. как по мне 2.0 и 200лс самое то .не устраивает толькорасход на содержание .не успеваю заправлять,но с др стороны и равных почти нет.тот кто летал на 200лс знает о чем я!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #2331
    Город 095
    но и мой тракторок медлительным назвать нельзя
  13. #2332
    hategust,Для города--нормально и на трассе не отстаните от лётчиков..если сами не делаете авто--- то акпп...по ремонту акпп чуть дороже зато ноги спокойные...ведь там он заряжен джетой и гольфом...токо кузов пассата...удачи !!!
  15. #2333
    2tfsi АКПП нестандартная проблема
    Добрый день, комрады, подскажите следующее
    авто пасс 2.0tfsi пробег 155 акп типтрон 6
    Возникает следующая проблема по утрам (через раз)
    при езде в первые 10-15 мин ощущаются серьезные толчки при переходе на передачи выше, особенно с 1 на 2 ( уровень масла в коробке проверяли, осенью, залили 500 гр.)
    Проходят эти самые 15 минут, все пропадает,
    единственное остается толчок при переде с 3-на 4(но еле заметные)
    Итак вопрос к знатокам: что происходит эти самые 15 мин...?
  17. #2334
    Почти Мембер Аватар для denpiter
    Жидкость прогревается до рабочей температуры (как вариант), давно жидкость менялась?
  19. #2335
    Никогда, только доливается раз в год, согласно указанию завода-изготовителя, тоже на это грешу ....
  21. #2336
    г.Калуга
    Забей и гоняй дальше , пока уже совсем до крайности недойдет ,поменяешь жижу в коробке может и недёлю непроживёт сразу в сервис отправишься .
    ЗЫ morfeus852 данные вопросы обсуждать и задавать в профильной теме .Спасибо.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...c-09G-)/page97
  23. #2337
    Бывалый Аватар для v032
    ИМХО, 1,6 гребля, АТФ в автомате не трогай кроме уровня, а если поменял сразу продавай, у тебя не больше месяца
  25. #2338
    жидкость менять-мащин прадавать
  27. #2339
    условия перегрева в этом случае - это "газ-тормоз" именно по пробкам в жару? то есть при загородной езде такой проблемы не возникает?
  29. #2340
    hategust, именно так. у кого есть климатроник в пробке зайдите в серв режим . канал 19.2 температура ОЖ и увидите что поднимается в пробках под 100С а АТФ еще выше!
    У амеров установлен доп радиатор.
    morfeus852, а как вы доливали эти 500гр условия проверки соблюдены?
    авто на ровной поверхности АТФ имеет темпер 35-45С, машина на P и ДВС работает!
    p.s. меньше на гашетку дави и не будут чувствоваться илил пробуй трогаться если ровная дорога со 2-й
  31. #2341
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    забей, ничего страшного, уровень масла не при чём, масло можешь/лучше! поменять пару раз и ничего после этого продавать ненадо, америкосы первых годов часто так себя и ведут... у меня толчёк на холодную с первой на вторую с 70тыс (уже 110тыс) то проходит, то появляется, но не прогрессирует, ощутимость переключения так же бывает разной и зависит как от коробки, настроек и т.д.
    Сообщение добавлено в 10:00, предыдущее сообщение было в 09:55
    Вань, прошлый раз, по приколу, залил больше, чем надо, где-то +200-300гр. кстати, дешовенький неоригинал , - всё тоже самое. уже 10тыс почти проехал в след. раз с уровнем особо париться не буду
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  33. #2342
    больше уровня на чуток лучше чем его недостача. сам знаешь не долил получил илил проскальзывание илил удар!
    больше всеголишь может погнать через резинки и или больше пенится что тоже не есть ГУД!
  35. #2343
    Смольный
    перегрева у коробки с внешним радиатором быть не может - хоть часами буксуй на бездорожье - несколько раз проверял на себе
    Сообщение добавлено в 10:05, предыдущее сообщение было в 10:04
    если бы пенилось, то было бы какое-то проявление, а так всё тоже...
    Сообщение добавлено в 10:06, предыдущее сообщение было в 10:05
    что за глупость? зачем продавать?
  37. #2344
    А внешний радиатор присутствует во всех акпп на пассате?
  39. #2345
    Новичок Аватар для Orbit
    hategust, только у американцев, если не ошибаюсь
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  41. #2346
    3.6 . 3.2 и 2,0 америкос
    вроде все!
  43. #2347
    вроде все!
    А как у нас на рынке вторички, часто америкосы встречаются?
  45. #2348
    Смольный
    америкосов хватает, но тут ещё надо смотреть при покупке - при авариях в морду эти радиаторы очень часто просто не ставять или снимают для продажи или экономят...
    Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 12:34
    Здравствуйте всем! А кто поможет опытным мнением с таким вопросом - passat b6 с двигателем 1.6 - смысл есть вообще? или это совсем остывший, вялый и печальный вариант?) заранее благодарен)
    очень печальный!!!
    уже 200л.с. при 280нм крутящего кажется, что не хватает
  47. #2349
    не, ну ясно что по привычке и 200 мало :-) но я, если и пересяду на пассат, то с более скромных табунов)))))
  49. #2350
    Romarios, я только на этом форуме насчитал не менее 10 человек, которым заменили атф и коробка после этого не прослужила и месяца, поэтому и продавать. Даже многоуважаемый партнёр клуба ваг сервис не даёт никакой гарантии, сам лично спрашивал
Закрытая тема
Страница 94 из 147
