Закрытая тема
Страница 92 из 147
ПерваяПервая ... 42 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,276 по 2,300 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #2276
    Новичок Аватар для Boltik
    г.Владимир
    Время прогрева 1.8 TSI
    Уважаемые Камрады хотелось бы узнать как,долго прогревается движка 1.8 TSI...
  3. #2277
  5. #2278
    г.Владимир
    allman, Спасибо за ссылочку,чет невпечатлило...
  7. #2279
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Друзья подскажите немогу найти тему где из синей приборки заменой диодов делали белу. может есть у кого ссылка..
    Processor not found! Load program simulation..
  9. #2280
    Почти Мембер Аватар для Кабачок
    Замена топливного фильтра и свечей зажигания
    Приветствую форумчане! Наверняка уже поднимался вопрос, но не нашёл ответов.
    Подскажите, когда стоит менять топливный фильтр. Стоит он денег не мало, оф. дилер настаивает, но вреде проблем то нет, всё работает, заводится и т.д. Надо, на надо менять...? Пробег а/м 35 тыс. км., 2 года эксплуатации.
    Заодно, что скажите по свечам зажигания? Выкручивали, свечи ОК!
    Спасибо за советы.
    Passat 1.8 FSI DSG Highline ++
  11. #2281
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Shpunt
    г.Москва Волоградский проспект д.32 к.8
    Спасибо за советы.
    Здравствуйте,
    если проблем нет-то до 50-60т.км можно не трогать.
    www.vag-s.ru
  13. #2282
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Цитата Сообщение от Shpunt Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    +1
    тем тут про это много, с фотками. я менял фильтр на 45 тыс разобрав увидел что он чистый
    свечи 60 тыр нормально
  15. #2283
    Почти Мембер Аватар для Den_070
    Ростов-на-Дону
    поменял фильтр на 45тыс, можно было еще столько же ездить. Свечи менял на 80-85 где то, вообще ничего не изменилось после замены.
    Так что катайся и не парься
    Passat B6 2,0 FSI BVY 6МКПП Comfortline
  17. #2284
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ED%EE%F1%F2%FC
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E2%E5%F7%E5%E9
  19. #2285
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста сылку по замене масло в двигателе,коробке. А именно VW Passat B6 2.0 TDI двс BMP акп DSG KMX LA7W----UP
  21. #2286
    Краснодарский край
    Куда уходит антифриз?
    Сегодня утром завел авто - запищал бортовой, сказал СТОП. И высветил красный термометр.
    Открыл капот - в расширительном бачке антифриз на донышке. Глянул по авто - сухо; в моторном отсеке видимых подтеков нет. Т.к. надо было срочно ехать, поехал. По дороге заехал в автомагазин купил антифриз.
    Теперь самое интересное - открутил крышку расширительного бачка - он сказал "пшииик" и уровень антифриза встал на место Я немного офигел, доливать ничего не стал и поехал по своим делам. Сделав нужные свои дела, вернулся домой, проехав около 50км. Естественно открыл капот и понял, что опять таже фигня - уровень антифриза уменьшился. Открутил крышку - опять норма. Вопрос - что за фигня? По моим предположениям крышка(клапан) расширительного бачка. Авто работает нормально, уровент масла в норме.
    Заменил крышку - не помогло. Облазил все авто - в моторном отсеке сухо, подтеков нигде нет, в салоне впереди под ковриками сухо.
    Заметил, что при заводе авто первые 2-3 секунды троит(не всегда) - дальше работает ровно. Ошибок нет.
    Чтобы исключить свечи, сегодня поменял их, тем более пора это было делать, и поменял местами катушки(одна из свечей имела более темный нагар, думаю это подтраивающий цилиндр).
    Жду версии от комрадов - куда девается антифриз.
    Passat B6, 2.0FSI МКПП
  23. #2287
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    say Goodbye
  25. #2288
    Краснодарский край
    Спасибо. Эти темы уже читал. Создавал эту тему скорее для того, чтобы комрады отписались о решении своих проблем. А то в указанных темах нет конечного результата - чем закончились поиски утечки антифриза и закончились ли вообще?
  27. #2289
    Новичок Аватар для Shumkin
    Москва М. Авиамоторная
    Как открыть машину если сел аккумулятор..
    Доброго дня всем, поиск не рулит, поэтому прошу совет, у друга сел аккумулятор, на Б6 как открыть машину? В автоганзе сказали бить стекло.
  29. #2290
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    да уж ганза которая на энтузиастов ?
  31. #2291
    Ага...
    Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:24
    Что делать комрады? Отжать дверь?
  33. #2292
    МСК
    снимай колпачок где у обычной машины личинка под ключ
    Сообщение добавлено в 12:28, предыдущее сообщение было в 12:28
    доставай из брелка ключ и открывай
  35. #2293
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Вроде как-то на форуме было, что можно капот открыть, если нет доп замков.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
  37. #2294
    На водительской двери колпачёк?
  39. #2295
    Бывалый Аватар для v032
    да, справа от ручки, посмотри снизу там маленькая прорезь, поддеваешь чем нибудь аккуратно и тянешь на себя и вверх. Там личинка потом открываешь пластиковым ключом
  41. #2296
    Что то никак, колпачёк сняли, ключ подходит, крутится, и никак...
  43. #2297
    МСК
    попробуй посильнее только не сломай если есть силиком побрызгай
  45. #2298
    лучше вэдэшкой
  47. #2299
    МСК
    Цитата Сообщение от v032 Посмотреть сообщение
    лучше вэдэшкой
    наверное открыли уже ганза конечно хороший совет дает
  49. #2300
    Пока не открыли, отъехали не надолго, как будут повторять попытки отпишусь, спасибо за подсказки.. ( Люблю Вас всех!)
Закрытая тема
Страница 92 из 147
