Закрытая тема
Страница 80 из 147
ПерваяПервая ... 30 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,976 по 2,000 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1976
    Самара
    Комрады, не хочется плодить новую тему, во вложении картина которую я сегодня заметил по приезду к месту парковки, при полностью повернутых колесах, слева по-ходу движения. Звуков посторонних при движении не замечено, ошибок каких либо не горит. Смазка из под пыльника??? На вид целый, да и загрязнения на вид слишком жидкие как от масла из двигателя или коробки, откуда оно там??? Может конденсат откуда-то??? Пробег 53500, плановое-инспекционное ТО делал около 3000км назад, замечаний/рекомендаций по этому поводу не было. Какие будут мысли??? Понимаю, что по фотографии лечить невозможно (просто сейчас нахожусь в 100 км до ближайшего сервиса), но все-таки подскажите, что это может быть...
    2.0 FSI, BVY, АКПП, High Line
  3. #1977
    Ростовская область,Волгодонск
    Udgin, похоже, что из под пыльника, там жидкая смазка. вытри и хорошо проверь пыльник. если нет, то возможно через сальник коробки.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    Udgin Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #1978
    тула
    По-любому разобрать и устранить причину. Потом будет дороже.
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
  7. #1979
    Одинцово
    парни, скажите, обновления карт для РНС510 вышли?
  9. #1980
    Бывалый Аватар для v032
    друзья, подскажите для чего именно какая ваговская смазка тормозной системы G 000 650 и G 052 150 A2. Только точно без я думаю и т.д. Очень нужно, заранее благодарен
  11. #1981
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Со стороны коробки привод сухой - КПП исключаем. У меня как то потекла стойка и привод, вращаясь, разбрызгивал масло, но у тебя со стороны ступицы тоже все сухо. Остаеться либо пыльник гранаты, либо что-то капает на привод и он разбразгивает все вокруг. Снимай колесо и смотри!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  13. #1982
    Самара
    Sergej-F, dimon13tula, LAS - благодарю за участие. Снятие колеса ничего не прояснило, такое ощущение что масло попало откудато сверху, на последнем ТО проверяли уровень масла в АКПП, мож пролили потому как следы довольно засторелые. Вобщем дотяну до какого-нибудь приличного сервиса по результатам отпишусь.
  15. #1983
    Новичок Аватар для skai
    на урале
    мужики подскажите где взять колпачек от литого диска со знаком vw а то потерял где то?
  17. #1984
    Магнитогорск
    Диск то какой ёмабиль????? Если Adelaide 7Jx16 то: 3C0 601 149 TJY
  19. #1985
    Почти Мембер Аватар для Rodyanin
    залил на BP какой-то 95* типа евро4 - загорелась лампочка неисправности выпускной системы. я какую-то глупость сделал, да? о_0
  21. #1986
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Rodyanin, проблема может быть не только в топливе. если есть возможность прогони компом на ошибки и будет ясно что да как. ЕСли нет компа то обратись к товарищам может кого знаешь у кого есть шнурок, если таковых нет, то по чт если мне память не изменяет сборы на горе, ну если и это не смогешь,то тогда сними клему и потом назад,если чек перестал гореть значит наблюдай что да как возможно топливо если не погас,то что-то серьезное и диангостика и потом скан в соотв тему.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  23. #1987
    машинка недавно у меня, так что шнурка нет, конечно, да и знакомых под рукой нет. встреча - неплохая идея, но не в эти две недели.
    клемму (тупо питание вырубить/врубить с аккума - правильно понял?) попробую.
    не хочется в сервис, да и с чего бы? приехал на заправку - все чин-чином. выключил движок - залил 20л этой "чистящей" бяки - завел движок - горит лампа.
    по динамике - хуже не стало точно, даже, вроде бы, бодрее пепелац поехал.
    есть вероятность, что само пройдет?
    Alehuano Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #1988
    Rodyanin, а заправлялся случаем машину не забыл заглушить??? а то Б6 не любит заправлятся с рабочим двигателем,у него есть адсорбер (система вентил бака) и при нарушеннии опред условий проверки загорается чек. Эт одно их предположений.
  27. #1989
    движок выключал. а вот клапан обратно ткнул не глядя. может и не закрыл правильно. может быть и поэтому.. пойду проверю на обеде.
  29. #1990
    Самара
    Доехал я до ближайшего подъемника, пыльник целый, а смазку из него выдавило, х.з. че делать, только пыльник поменять? или привод весь, какието шаркающие звуки на скорости появились, хруста на поворотах нет.
  31. #1991
    Udgin, как давно и не ездил ли по песку,грязе,воде?
    т.к. если попало то попал на шрус,хруст внутреннего на поворотах не услышешь только наружн. у себя на ранней стадии заметил и поджал хомут(ты) перестало. по тебе не знаю возможно надо менять весь пыльник с хомутами. попробуй пока подтяни.
  33. #1992
    еще хотел спросить про тормоза.
    пока машина движется - хоть со скоростью заснувшей на ходу черепахи - тормоз - сама адекватность - вообще никаких претензий. но в момент полной остановки ощущается небольшой толчок - то есть совсем плавно остановить не получается - а как будто слишком резко на тормоз давишь.
    такое впечатление, что в момент полной остановки чуть-чуть запоздало автомат сцепление дожимает.
    это нормально?
  35. #1993
    я бы снял привод, промыл трипод, заложил смазку и поменял пыльник с хомутом. ну и смотреть, как он себя будет вести.
  37. #1994
    Новичок Аватар для Orbit
    Rodyanin, если включен режим AutoHold (на автомат.коробке), то это он
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  39. #1995
    г. Екатеринбург
    подскажите ТО 75 000, что делают по регламенту и что стоит сделать? в FAQе не нашел. Спасибо
    W passat b6 1.8 TSI highline на руке
  41. #1996
    Giin, 75000 наверное соответствующее ТО 15000.. (т.к. интервал такой же), тоесть стандартный фильтро-масляный сервис.. остальное -по желанию/необходимости )
    B6, 2TFSI
  43. #1997
    ТО 75000, с другого форума
    http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=730
  45. #1998
    Вопрос в тему. Купил машину из Германии. На счетчике 146.000 км пробег. Спустя время преобрел шнурок, и тут обнаружил реальный пробег 273.000км. Из этого пробега я сам успел наездить 40.0000 без проблем. Меня это как бы не пугает, но хотелось бы знать как быть ремнями по замене, особенно ГРМ. В6 2007 года 2.0 ТДИ 140л.с. ВМР. Спасибо.
    В6 2007г.2,0 BMP 140лс универсал
  47. #1999
    Подскажите плиз, как называется пластиковая фигня с крышка (через неё проходит воздух) расположенная перед воздушным фильтром турбины (двигатель TSI)? вчера менял воздушный фильтр отогнул клипсатор этой крышки и сломал его, в мануале не нашел как он точно называется, чтобы новый купить.... самому смешно) но Вы уже простите)
    1,8 TSI MT
  49. #2000
    montirosso, так чтоб не годать т.к. там составные части сделай фото и сюда.
    залей и даже можешь поставить стрелочкой надо это фигня! а так предложить можно много чего.
    да еще посдсказка есть exist.ru и там есть поиск детали по каталогу ,дале выбираете марку,модель,год,мотор и т.д. и т.п.
Закрытая тема
Страница 80 из 147
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
