Проверить можно так.
Ставите машину в тенек при температуре воздуха не ниже 15 градусов. Устанавливаете климат на LO для правой и левой стороны и обороты вентилятора на 4.
Климатическая установка работает правильно, если из дефлекторов передней панели выходит воздух с температурой 7 градусов или ниже.
Можно давление хладагента посмотреть VAG-COM шнурком в 137 группе.
Сегодня я тоже задался целью проверить работу климата. Машине третий год.
При температуре внешней 27.5градусов из дефлекторов воздух выходил 3.5 градусов из центральных, 4 градуса из боковых. Температуру измерял бытовым спиртовым градусником отечественного производства.
Давление хладагента 11.8 бар.
