Закрытая тема
Страница 134 из 147
ПерваяПервая ... 34 84 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,326 по 3,350 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #3326
    Не понятно ??? были на диагностике там надо было сразу и прописать или что помешало ???
  3. #3327
    Иваново
    Диагност не особо диагнозщик, подключил комп то что фары не отзываются нашел а как прописать не знает!!!!
  5. #3328
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Фары не могут не отзываться )))) Не отзывается блок управления адаптивным светом, смотреть питание и каншину блока. Далее пробовать менять блок.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #3329
    Н.Новгород
    Привет , подскажите номерок на кнопку ручника , чето поковырялся не нашел. Спасибо
    Пасик 1,6 тренд
  9. #3330
    Новичок Аватар для Orbit
    илуша, есть такой .. 3C0 927 225 CREH
    правда экзист говорит, что есть цвет черный/белый.. а номер один. МОжет еще подскажут
    пс: если что, находится в группе 9, подгруппа 41 (941-50). в Электрике
    B6, 2TFSI
    ---То, что нравится хотя бы одному человеку, и не приносит вреда другим, имеет право на существование.
  11. #3331
    Магнитогорск
    Так достань кнопку и посмотри! Времени займет меньше чем тут писать.......
  13. #3332
    LAS, Поддерживаю 100% .....как дети в песочнице ...а все взрослые ...
  15. #3333
    Н.Новгород
    LAS, спасибо за совет , еще бы знать как к ней подлезть
    Пасик 1,6 тренд
  17. #3334
    Магнитогорск
    Снимаешь с торца панели крышку прдохранителей, просовываешь руку и выталкиваешь сзади.
  19. #3335
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Комрады! Напомните пожалуйста, сколько по времени работает обогрев лобового стекла
    Ларошфуко Франсуа де
  21. #3336
    Не по времени а когда сработает реле нагрева .... И отключается так же и на лобовое стекло ...
  23. #3337
    Ну я же спросил не как это работает, а сколько! Я просто не помню, но точно было меньше чем заднее. Мне эта инфа нужна чтобы выставить таймер отключения лобового, так как я лишился этой функции в результате замены климата от В7, а сейчас делаю колхозный вариант включения.
  25. #3338
    Анджей, Точно не помню но что то очень быстро ...думаю 2-4 минуты не больше потому что печка помогает ..почему так ответили 1 раз а потому что вопрос надо задавать розширино это не Яндекс ...что любит чем меньше написано .
  27. #3339
    ОК! Спасибо!
  29. #3340
    Новичок Аватар для Anton178
    Saint-P
    Доброго всем времени суток)
    Помогите пожалуйста опознать номера пинов
    в ответной части разъема подключения сидения.
    Фото с отметкой пинов прилагается, спасибо!
  31. #3341
    Волгоград
    Всем привет, может кто посоветует что делать, проблемы следующие:
    1. При выходе с авто, нажимаю на брелок, все двери закрываются, если потянуть в запертом положении за ручку водительской двери, то после нажатия кнопки разблакировки дверей, все двери открываются, кроме водительской, официалы как всегда заявили, что необходимо менять замок (это с работой около 6 тыс. );
    2. Задние стеклоподьемники с водительской двери опускаются, но не поднимаются, официалы заявили, что необходимо заменить весь модуль на водительской двери (это с работой больше 3 тыс. ).
    Возможно ли восстановить эти функции без замены комплектующих? Заранее спасибо.
  33. #3342
    Так на чем и год какой авто ???? Так ...а что не понятно ???или новый или в ремонт ...или разберите и проверте сами .Авто ведь б/у ...гарантия кончилась или что ???
  35. #3343
    Волгоград
    Б6, 2007, если бы соображал, разобрал...)Меня интересует, эти з.ч ремонтируются или нет?
  37. #3344
    spb
    не уверен , но больше похоже на (странную программу) . попробуйте снять клемму АКБ минут на 15 .
    после снятия загорится пару ламп на приборке (погаснут после 100 м пути) , а все прогр. встанут в базовый режим.
    От Д6 до В6
  39. #3345
    Гость Аватар для niGAMAks
    Украина Донецк
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста мне в таком вопросе,вчера пришел на стоянку,хотел открыть машину,а она не открывается и лампочка центр.замка не мигает,пришлось открывать ключом!короче сел аккумулятор,а на нем нет опознавательных знаков никаких,ни ампер часов,ни чего!!! подскажите какой аккумулятор мне ставить пасат Б6 1.6 TDI 2010 года,с системой старт-стоп!!!
    заранее благодарю за ответ!!!
  41. #3346
    любой какой есть в запасе но 12 вольт и какой влезет в корыто ...а тот на зарядку ..
  43. #3347
    Украина Донецк
    каковы могут быть последствия снятия клем с головой???
  45. #3348
    Ключ держите в кармане потому что не знаете что за сига стоит ... А голову свою поставите на поиск ....
  47. #3349
    Украина Донецк
    прошу прощения,а что значит поставите голову на поиск?? это как??
  49. #3350
    Воронеж
    Коллеги, подскажите, у меня накрылся двигун BZB 1,8 TSI (160), ремонтировать этот дороже чем купить контрактный, отсюда вопрос, если стоит коробка механика, а предлогают движок с автомобиля, где стоит автомат, есть ли различия и какие? И ещё такая тема, если ставить движок CDAA, взаимозаменяемые они или нет?
Закрытая тема
Страница 134 из 147
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
