VAG SERVICE
Страница 23 из 23
ПерваяПервая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Показано с 551 по 571 из 571
Тема: Краснодар заново!
  1. #551
    Уж допрыгалась так допрыгалась... Аватар для KOZochkA
    Краснодар
    стоило, она потише и комфортней все-таки, а в остальном все тоже.
    Passat 1,8, 152 7-DSG
    Идеальная женщина выглядит как ангел, занимается сексом как чертовка, а после секса превращается в двух друзей и ящик пива!
  3. #552
    Краснодар
    Привет честному народу! Разрешите обозначиться
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
  5. #553
    Краснодар
    Привет!! Обозначайся!!!))) Доброе пожаловать!
  7. #554
    Краснодар
    Доброе пожаловать!
    Спасибо большое!
  9. #555
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Здррово, коли не шутишь!
    С прибытием!!!
    Чем больше НАС - тем меньше ИХ !!!
  11. #556
    Краснодар
    Не не, я с самыми серьёзными намерениями
  13. #557
    Краснодар
    Народ, подскажите хорошего диагноста в Краснодаре. Есть PASSAT CC 2010 (1.8 CDAB).
    Ел масло по 1л на 200км (хотя облаков дыма не было). Расточили бороздки на поршнях, поставили другие кольца, заменили клапана с сальниками, гидрокомпенсаторы. Раз уж полезли, заменили цепь с успокоителями. Теперь жрет 1л примерно на 1т. км, есть масло в патрубки с турбины, думаю, что она гонит.
    Но появилась новая проблема !!! При включенном кондиционере и педалью газа в пол, примерно, после 6000 оборотов (97%+ нагрузка двигателя) идут пропуски в 3 цилиндре. Сначала загорается ошибка по двигателю, если педаль газа не приотпустить, загорается EPC и начинает троить движок. Свечи, модули зажигания и даже форсунки местами меняли - все равно пропуски именно в 3м цилиндре, компрессия в в норме. Так же заменили все 4 пружины на 3ем цилиндре.
    Мастер говорит, что дело может быть в впускном коллекторе. Сам на формах отрыл еще несколько причин:
    - плохой бенз (заливал роснефть, газпромнефть, шелл на Сормовской - толку нет);
    - может быть надорван провод к форсунке;
    - турбина, которая и так уже масло жрет;
    - катализатор.
    Нужен хороший диагност, что бы в диагностических целях не заменить пол машины Может есть у кого знакомый ?
  15. #558
    Бывалый Аватар для ekx
    Ростов
    Привет!
    Вот и в южную ветку Б8 прибыл)
    - катализатор.
    По Краснодару не подскажу, а вот в Ростове есть ребята. Если что скину контакты в личку.
  17. #559
    Краснодар
    Цитата Сообщение от ekx Посмотреть сообщение
    Привет!
    Спасибо, но далеко это для меня )
  19. #560
    г.Краснодар
    - катализатор.
    День добрый!
    Есть толковые ребята, с 2006г. обслуживаю только у них. Работали долгое время в RAV центре, сейчас открыли свою фирму. Если еще актуально пишите в личку кину контакты, что бы не выглядело как реклама
  21. #561
    Краснодар
    А почему бы и не озвучить официально? Может и другим пригодится
  23. #562
    Краснодар
    Цитата Сообщение от KVG Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Добрый день. Был месяца два назад в RAV центре в ГМР... Хотел поменять отбойники задних амортизаторов. Записался на определенное время, приехал вовремя - сказали ждать 30-40 мин. Развернулся и поехал в югавто в Яблоновку. По моей проблеме тоже был в югавто - мастера разводят руками и предлагают менять все подряд пока проблема не уйдет )))
    А так да, если ребята толковые, то контакты интересуют, и думаю, что не только меня.
  25. #563
    г.Краснодар
    Instagram : ria_service, сайт: ria-service.com.
    Лучше звонить Игорю, он проконсультирует и если нужно запишет на определенное время
  27. #564
    Краснодар
    А территориально где сервис находится?
    Нашел: Красных Партизан, 2/1
    Последний раз редактировалось Шкорпиончик; 13.09.2016 в 18:59. Причина: адрес
  29. #565
    г.Краснодар
    Все верно, территория бывшей плодо-овощной базы, по моему так она в совецкие времена называлась. Если ехать от Европы в сторону объездной, нужно будет повернуть на лево перед заправкой (если не ошибаюсь Газпром)
    Сообщение добавлено в 19:48, предыдущее сообщение было в 19:40
    А по поводу центров RAV, в свое время предпочтение отдал RAV который на ул.Калинино, в районе рубероидного. Шишек понабивал пока нашёл хороших мастеров, от Гидростроя и от Лизы Чайкиной не в восторге.
  31. #566
    Краснодар
    Спасибо за информацию. Постараюсь в ближайшее время показаться этим мастерам.
  33. #567
    Новичок Аватар для МаксимСА
    Всем кубанцам привет, может здесь кто поможет, нужна бригада строителей, надо дом поставить, из кирпича, один этаж, проект есть 98 метров площадь. Если кто знает строителей или может быть сам строителей, контакты, телефоны можно в личку попросить. Спасибо.
  35. #568
    Донецк, ДНР
    Камрады, где в Краснодаре переночевать семейством недалеко от М4 по дороге на юг? Завтра выезжаю.
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  37. #569
    Краснодар
    Всем привет! Тоже обозначают.
  39. #570
    Ульяновск
    Доброго времени суток всем клубням!
    Давно мечтаю о пассате и вот возможности встретились с желаниями и сейчас активно занимаюсь поиском подходящего варианта.
    Начитан,наслышан о многих проблемах с дсг и двигателями при неправильном обслуживании, поэтому остановил свой выбор на механике и 1,8.
    Сам с Поволжья,но монитора все доступные сайты нашёл шикарный по описанию вариант в краснодарском крае. Уже связался с некоторыми автоподборщиками,но они смущают своими поверхностными познаниями ВАГа.
    Подскажите,может кто знает машину или знаком с владельцем?
    И может кто посоветовать хорошего специалиста готового посмотреть машину на все болячки. Все не ща бесплатно, естественно.
    Ниже ссылка на сам автомобиль.
    PS: если аппарат стоящий готов вылетать)))
    Буду благодарен всем за посильную помощь и советы.
    С уважением...
    https://www.avito.ru/severskaya/avto...ce=soc_sharing
  41. #571
    Махачкала
    Добрый день, подскажите где могут починить DSG7 в Краснодаре или Ростове. Возможно и плату тоже нужно.
    VW Passat B7 1.8 Highline
Страница 23 из 23
