Страница 13 из 15
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 353
Тема: Диоды в Габариты
  1. #301
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    А эти диоды без обманки?
    если у тебя доп.кольца на крышке багажнике стоят и запитаны от подсветки зад.№ то можно и без обманки диоды поставить ,я себе ставил на 8 диодов лампу некаких ошибок нет.
  3. #302
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    ошибок нет, значит с обманкой
    Ларошфуко Франсуа де
  5. #303
    Почти Мембер Аватар для slavian
    набережные челны
    Вот такая подсветка номера с задними колечками смотрится очень сильно: http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTIO...LEMENT_ID=3320
    Купил себе, не жалею и всем рекомендую!
  7. #304
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Нефига не бюджетно
  9. #305
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Ничего подобного! У меня вторые кольца запитаны от подсветки номера, но обычные диоды не работают! Читал, что работают диоды без обманок у которых 6 и более диодов!
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  11. #306
    г.Калуга
    у меня как раз на 8 диодов и стоят
  13. #307
    Москва, ЮВАО
    Вчера вытащил одну лампочку из подсветки номера, завел, включил габариты при этом никакой ошибки на приборке не было и кольца горели, странно...
  15. #308
    Бывалый Аватар для Tillnyaffka
    Moscow, Shukino
    cyxov, ничего странного. ошибка будет только если 2 лампы не работают, если одна перегорела - это норма, комп не оповещает об этом.
    __________Passat B6' 06 Oo oO
  17. #309
    г.Калуга
    ещё может ошибка невыскакивать, если отключена была шнурком холодная проверка
  19. #310
    Новичок Аватар для Гибадулин
  21. #311
    Moscow, Shukino
    Стоимость у них тоже огонь
  23. #312
    стоят они 1800
  25. #313
    Новичок Аватар для taramd
    Kazakhstan
    Недавно получил такие - http://www.ebay.com/itm/130587953061...84.m1439.l2649
    Тоже никаких ошибок.
    B6 2007 TFSI 2.0 - спалила мразь какая-то......
    СС 2015 TSI 2.0 - потолок «Titanium Black» акустика «Dynaudio Confidence»
  27. #314
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    смотрю здесь все запали на http://avtogsm.ru/svetodiodi-mtf-t10-CAN-p3291.html
    я собственно планирую заказать такие
    http://ultraled.com.ua/product/t10-5smd-ef-white/ тожэ идут с обманкой и светить должны по-лутше. Такие варианты есть на 5 и 9 светодиодов. Что скажите?
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  29. #315
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    http://ultraled.com.ua/product/t10x36-3-smd-ef-white/
    И вот еще в подсветку номера, вариант как выше.Тока вот доставка в Россию размыта как то.я бы заказал,( ну я и заказал) быстрее будет да и дешевле.
    С уважением,Александр.
  31. #316
    Kazakhstan
    Заметил что про эти диоды, здесь не очень то хорошего мнения. То они перегреваются разваливаются на куски в фару, то просто мигают-перегарают. Кажется лучше philips.
  33. #317
    Воронеж
    У меня пятый год работают!
  35. #318
    Этими лампами все фанатеют еще и потому, что у них температура свечения 4300К, т.е совпадает со штатным ксеноном, а у представленых здесь http://ultraled.com.ua/product/t10-5smd-ef-white/ температура свечения 6000К, свет будет голубым в сравнении с вашим ксеноном
  37. #319
    Город 095
    нормальные, у меня уже второй, пока все гуд (тьфу 3 раза)
  39. #320
    Долгопрудный
    Подскажи пожалуйста, как ее отключить эту холодную проверку.
    Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:05
    Цитата Сообщение от Louis-13 Посмотреть сообщение
    Молодца, умеИшь))))))
    Спасибо, но придется переделывать,что-то там не контачит, поэтому хочу впаять прямо в плафон, вот думаю на 6-ти светодиодах попробывать сделать.
    Passat B6 Variant 2.0 TDI, 2008, Comfort, CBAB, DSG-6, Webasto, RNS-510, би-ксенон, люк, A1/UP. OoWoO
    ЛуАЗ-969М, 1988.
  41. #321
    Kazakhstan
    Сам не ставил и не предумал. читал отзывы здесь же:
    Цитата Сообщение от Daniil Посмотреть сообщение
    Ну вот и первые проблемы с этими светодиодами! При запуске двигателя начали моргать, через минуту все это проходит. Вытащил посмотреть, цвет контактов на плате стал желтый как после перегрева. Поставил обратно вместо них лампы, моргание габаритов при запуске прошло! Так что походу срок службы у них не долгий и это при стоимости 600 р за штуку....
    Цитата Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
    Прошу помощи/совета:
    во я влип....
    через 11 часов непрерывного горения загорелась индикация - габарит правый кирдык! Вытащил я эту падлу, там какая-то платка или пластинка, на рисунке 181 помечено, так эта хрень с одной стороны отпаялась, я ее прижал к контакту и все загорелось опять! На обратном пути опять та же история, все то же самое - прижал и горит себе, но сегодня этот хренов диод погас опять, вечерком решил посмотреть ему в глаза - вытащил патрон....без лампочки, лампочка осталась в габарите Как быть и что делать?!?!?! Палочкой с магнитом не берет, т.к. он почти не имеет металлических деталей. Пинцет не дотянется, т.к. сначала надо пройти трубочку для патрона, потом захватить диод, все бы хотошо, если бы эта падлюка не лежала ниже уровня дырки! Разбирать фару - боюсь/не умею/впадлу!
    Цитата Сообщение от evg Посмотреть сообщение
    Гавр, я вытаскивал такой диод из фары не снимая фары,потратил на всё про всё минут 30-40 минут.Я уронил диод на основание фары,потом потихоньку не резкими движениями подгонял к отверстию фары,потом в итоге просто достал пинцетом.На будущее просто посадил сам диод на камельку клея,так как гимор если что доставать из фары.
    Дилер за процедуру выемки лампочки(был звонок к ОД) запросил 5000 руб и время 4 часа.
  43. #322
    Город 095
    Все ломается, но у меня пока работают, а если и перегорят, то цена 200р с копейками за комплект, погоды не делают)))))))))
  45. #323
    Kazakhstan
    Да..., а там ребята брали 600р. за штуку.
  47. #324
    Город 095
    я выкладывал сЦылочку на ентот магаз, так что можешь поискать в этой теме, если надо
  49. #325
    Kazakhstan
    Спасибо конечно, но уже на e-bay заказал US $4.48. FREE Economy Int'l Shipping.
Страница 13 из 15
