Страница 3 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 603
Тема: Стуки в передней подвеске
  1. #51
    Minsk
    Опоры амортизаторов с подшипниками попробуйте уговорить поменять
    2.0 TDI, DSG, Highline
  3. #52
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Не дождавшись от камрада размеров съёмника сайлентблока, купил и заменил передний рычаг в сборе (шаровую оставил). Тишина воцарилась в передней подвеске моего Пассата.
    Так как были куплены сразу две стойки стабилизатора, поставил их обе. Лёгкий стукоток справа тоже изчез, хотя шарниры в старой стойке двигались довольно плотно, без ощутимых люфтов.
    Преимущество подвески В6 перед В5 в том, что её можно ремонтировать "на коленке".
  5. #53
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...а у меня при резком старте или резком торможении (на небольшой скорости) едино разовый металлический звук "бздынь"...вот думаю ехать к ОД или ждать когда вылезет наружу???
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  7. #54
    думаю, ничего критичного, пока наблюдай как меняется от температуры воздуха и хагрузки авто
    Донецк теперь Киев
    При старте и торможении есть 2 варианта, которые я поборол! Тоже присудствовал такой "бздынь"!
    1ое это подушка коробки! она как раз стоит так, что при старте и торможении может издавать такой звук если резина изношена в подушке..
    2ое, подрамник...ВАГ прислал типо ТПЛ у кого стучит подрамник, они изобрели так называемые шайбы шершавые! тонкая шайба с одной стороны круглая, а с другой типо как вилка, а по плоскости контрагающиеся выпухлости!Ставица она между подрамником и место куда подрамник крепица на задние 2 болта..Поставил шайбы и "бздынь" прошёл после этого
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  11. #56
    ЗАО
    ...от темпиратуры вроде не зависит...и утром по холодку и вечером по самым пробкам при резком старте, когда колеса пытаются сорваться в букс этот трабл и происходит, а так же если ехать медлено (накатом) и резко нажать в пол (так чтоб АБС не включалась) когда происходит резкий кивок опять "бздынь" (всегда проявляется на неровном, волнистом асфальте)
    ...подушка врятли, пробег 23 т.км., если подрамник, то надо к даллеру...
    ...машинка гарантийная, просто жалко время, так как они как правило ничего не находят...но думаю когда хорошо застучит, можно будет ехать...
  13. #57
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Vogel Посмотреть сообщение
    Вручную не диагностируется - мне снимали опору, тогда только увидели люфты.
    диагностируется, руку под крыло засовываешь, держишься за пружину, а кто-нибудь крутит руль. Если есть отдача в пружину, меняй опрник
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
  15. #58
    ЗАО
    ...не это все не про меня, мне или в сервис в какой-нибудь или к диллеру на гарантию, но у них доказать надо...
  17. #59
    Тюмень
    ето мне так гарантийщики показывали, а потом меняли по гарантии
  19. #60
    ЗАО
    ...попробую на недели заехать к ОД.
  21. #61
    Тюмень
    подшибник когда умерает в хлам, он еще хрустит и маленькую отдачу в кузов дает, когда на месте руль крутишь
  23. #62
    ЗАО
    ...еще проявляется, если руль до конца выкрутить и резко тронуться назад...
  25. #63
    Тюмень
    проверь оба подшибника, могут параллельно уходить из жизни (у меня так получилось)
  27. #64
    ЗАО
    ...да уж, начало проявляться после резких стартов (заездов) с СХ-7...
  29. #65
    Тюмень
    ну всякое бывает :-)))))))))))))))))))))
  31. #66
    IgorK62
    Итог заездов??? Кто выиграл и на сколько??
  32. #67
    ЗАО
  33. Рейтинг
    ...с места я от него улетал на 2-3 корпуса, с 100 и 120 он уезжает на капот, я начинаю отыгрываться только к 190 и когда почти идем в ровень он упирается в ограничитель и я соответственно уезжаю...
    ...а еще заезжал со светофора сразу с 325 и 525 где то до 100 км/ч удалось разогнаться, итог 325 сразу с места на корпус ушла, а 525 отстала на пол корпуса, но это был разовый заезд, о котором договорились прям на светофоре (на 325 за рулем была девочка)
  34. #68
    IgorK62
    А СХ-7 эта у которой 2.3 турбо, или я опкурился.???
  35. #69
    ЗАО
    ...да 238 гнедых и заявленных 8,2 до 100...провал у неё какой-то на старте...ездили во всех режимах и в ручном и спорте и драйве, в городе и на МКАДе...единственное у него с места какойто провал, вот он предлагает с наката км с 20 рвануть, чтоб наверняка понять тупит коробка или пассат реально с места шустрей...мазда вообще в ручном режиме лучше едит, а на авто тупит даже если с 100-120 заезжать...
  37. #70
    Украина, Черновцы
    Проверяй подушку коробки.Мне просто руками под капотом нажимали на двигатель (разкачивали) и тогда услышали.Проявлялось при медленных проездах лежачих полицейских!
  39. #71
    ЗАО
    ...сегодня с утра был у ОД...как всегда ничего не нашли...я их долго катал, стук был услышан, но проблему не нашли...сделали ручную диагностику, протянули все что можно...сами без меня катались, сказали что ничего не бьёт...а я сажусь за руль и у меня стук есть, за время поездки с мастером проявилось 4 раза, последний сильно (подъехал задом к горке и резко в неё тронулся). короче сказали ждать, когда застучит реально...заплатил за мойку 4 евро, из положительного петлю водительской двери по просьбе бесплатно смазали...
  41. #72
    Почитай мою историю
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...8%D1%8F!/page4
    Может у тебя похожее
    Проявлялось как раз при резком старте или при езде по лежачим полицейским. Пробег у меня 25 тыс
  43. #73
    ЗАО
    Цитата Сообщение от Cayenne10 Посмотреть сообщение
    Почитай мою историю
    ...да я с мастером вместе все с низу пролазил, был на защите болт не закручен, затянули, но не помогло...там что-то болтается вперед, назад...типа назад 2 раза не дзынкнет...только при резком старте 1 раз, потом при резком торможении...короче наблюдаю, но честно говоря стремно куда-то далеко отъезжать и быстро ездить...
  45. #74
    у меня вот чтот при резком старте периодически блямц ощущается прям в районе педального узла со стороны коробки -звук метал о металл с отчетливой отдачей на кузов.подушка коробки виновна али на чего иное грешить в первую очередь как считаете?
    В6 2.0TFSI Highline АТ
  47. #75
    ЗАО
    ...у меня как будто тоже в пол под педалями отдает, но ОД говорит что не факт, может и в другом месте стучать, а отдавать в днище...
Страница 3 из 25
