Страница 14 из 38
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #326
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    У меня всё прекрасно работает на 2660. Меняй кодировку парктроника, всё должно получится. 30хххх это OPS + камера, 10хххх это только OPS.
    aaa111 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #327
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Он отключал парктроник вообще, и камера не работала.
    Сообщение добавлено в 21:55, предыдущее сообщение было в 21:54
    Держи, Андрей!
    http://depositfaile.com/hizry169y49v.html
    Новая прошивка ТОЧНО оригинальная, это раз(это лучше, чем старая и неизвестная).
    Если не будет работать камера, то тогда перепрограммирует парктроник.
  5. #328
    Швеция, Сундсваль
    понял. агромное человеческое спасибо. бум пытаться.
    Сообщение добавлено в 21:07, предыдущее сообщение было в 21:06
    не принимает почему то предложенную вами кодировку. нескоко раз пробовал. тупо возвращается старая кодировка. хз.
  7. #329
    Когда будешь писать диск, то выбери маленькую скорость.
    Бывают глюки, если писать на большой скорости.
    Далее.
    После успешной установки прошивки, вытащи диск, и перегрузи РНС.
    После перезагрузки, сверху и снизу появятся красные полоски с текстом
    не обращай внимания и жди, магнитола сама войдет в рабочий режим.
    Сообщение добавлено в 22:19, предыдущее сообщение было в 22:09
    Олег, а откуда у тебя инфо по кодировки парктроника?
    Ты уверен, что эта кодировка для камеры БЕЗ прорисовки праектории?
    Дай ссылку.
  9. #330
    Швеция, Сундсваль
    Михаил, вопрос! а можно не на диск писать, а через Sd карточку. то есть я на нее залью сначала твою прошивку а потом уже саму РНСку прошью с этой карточки.
  11. #331
    Дай ссылку.
    А при чём здесь траектории? Траектории рисует блок и вещает в голову по КАН. Отображение видео и OPS никак от него не зависят, Я кодировал блок парктроника VAS5054A, а VAS_PC это программа для ПТУшников - там думать не надо какие циферки в кодировках. Хочешь OPS + камеру - жми соответствующую кнопку. Что получилось в итоге в моём отчёте об установке на Тигуан-клубе. Ну и не знаю как в ваших Васях, а в оригинальном VCDS 10.6 также описаны значения нулевого байта - 00 ничего, 10 OPS, 20 камера, 30 OPS+камера.
  13. #332
    Нет, нельзя, только на диск, так устроена система обновлений
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 23:23
    Не кипятись, дело в том, что многие ставили на Пассат, где есть ОПС с выводом на РНС, и не перепрограммировали
    парктроник, поэтому я и спрашивал откуда ИНФА.
    Возможно ты и прав, что нужно перепрограммировать, но есть 100% гарантия, что прошивка не глючит?
  15. #333
    Возможно, что у товарищей, тоже не получится поменять кодировку парктрона, используя vcds, как и у нас в тигуане. У Олега получилось с vas 5054, поэтому если не выйдет, тогда либо к дилеру, либо к людям у которых есть vas.
  17. #334
    Почти Мембер Аватар для Carchip
    Moskva
    Если нужра помощь по перекодировке блока парктроника обращайся помогу есть и vas 5054 и оригинал vcds. и много других не стандартных методов решения проблем.
  19. #335
    Швеция, Сундсваль
    Михаил, приветствую! седня успешно установил любезно предоставленную тобой прошивку версии 2760. за что отдельное спасибо!!! камера ЗХ по итогу подрубилась. уррррррраааааааааааа! единственное опишу принцип ее работы. када врубаешь заднюю передачу на экране появляется сначала визуализация авто от парктроников и в нижнем правом углу высвечивается значок камеры. токо после того как на него (значок) кликнешь, начинает работать камера! то есть она работает исключительно в принудительном режиме после активации иконки на экране. Так должно быть? кстати, ошибки по РНСки (37 блок) и Магнитолы (56 блок) так почему то и не ушли, но это мелочи... всем кто принимал участие в решении и обсуждении проблемы СПАСИБО агромное. а комраду Михаилу отдельные респект и уважуха!!! как автор данной темы не бросил на произвол судьбы нуждающихся в консультациях.
    P.S.
    от себя добавлю. Народ, у тимура в украине я бы не рекомендовал покупать девайсы. продать продаст без проблем. но это будет не комплект и помочь в установке он не сильно сможет.
  21. #336
    Moskva
    Молодец, что все сделал, и все заработало, теперь надо раставить преоритет что будет отображаться первым, парктроник или камера.
  23. #337
    Швеция, Сундсваль
    а как расставить эти приоритеты?
  25. #338
    Moskva
    скан скинь вот этих адресов 37, 10, 6С или полный
  27. #339
    6С у него нет, камера-то без траектории.
  29. #340
    Швеция, Сундсваль
    Понедельник,06,Сентябрь,2010,17:51:30:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3C0
    Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
    72
    VIN: WVWZZZ3CZ9P046948 Пробег: 17820km/11072miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 4285
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Мастерская #: WSC 00899 233 96536
    VCID: 28559AE5E29B
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент: AQ 250 6F 1178
    Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000328
    VCID: 8201684DA467
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786319914
    Кодировка: 0004427
    VCID: 2B5F65E9F36D
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 65CBD3D1D509
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005943174
    Кодировка: F7868F0700041A00570A00000F000000000E5D435C00012C00 0000000000
    VCID: 346D7E952E53
    Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 110908 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Part No: 1K0 955 559 AF
    Компонент: RLS 161008 046 0204
    Кодировка: 00208933
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
    Ревизия: -------- Серийный номер: 97530828006768
    Кодировка: 100103
    VCID: F1E3378191C1
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
    Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPLMQA55
    Кодировка: 0012341
    VCID: 3B7F55A9030D
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
    Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
    Компонент: J0527 0020
    Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
    Кодировка: 0001111
    VCID: 6DDBABF10DF9
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Компонент: E0221 002 0010
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007105
    Мастерская #: WSC 40910 222 182028
    VCID: 254B93D19589
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H13 0152
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P08A1408D5
    Кодировка: FDA17F06400202001002
    VCID: 2A5160EDFC97
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39734FA10931
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
    Компонент: RNS-MID H04 2760
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7K7041064
    Кодировка: 080000400100002200
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2E596CFDC07F
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 12
    Сброс счетчика: 231
    Пробег: 17816 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.09.06
    Время: 13:31:01
    02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Сброс счетчика: 16
    Пробег: 17816 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.09.06
    Время: 13:36:21
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000631188922
    Кодировка: 0000245
    VCID: 6FE7B1F907F5
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5Nx-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
    Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
    Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081970429902
    Кодировка: 0000258
    VCID: 3669449D382F
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Кодировка: 18910A0001864E763004941570084FCE707801
    VCID: 39734FA10931
    Part No: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
    Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000755388928
    Кодировка: 0000244
    VCID: 70E5B2851ACB
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
    Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000173811
    Кодировка: 0000057
    VCID: 28559AE5E29B
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Компонент: AFS-Steuergeraet 0136
    Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
    Кодировка: 2311169
    VCID: 346D7E952E53
    Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Кодировка: 00000035
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Кодировка: 00000035
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2E596CFDC07F
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 13
    Сброс счетчика: 231
    Пробег: 17816 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.09.06
    Время: 13:31:01
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 16
    Пробег: 17816 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2010.09.06
    Время: 13:36:21
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000654237
    Кодировка: 0000208
    VCID: 70E5B2851ACB
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000670595
    Кодировка: 0000208
    VCID: 71E3B78111C1
    Конец -------------------------------------------------------------------
  31. #341
    украина
    А откуда вылез блок управления видеокамеры заднего хода-J772? Я так понимаю установлена камера без прорисовки. Возможно здесь собака порылась?
    1.8 TSi High Line мех
  33. #342
    Швеция, Сундсваль
    чаво не знаю, того не знаю... да, камера без прорисовки. а если там собака порылась, то как ее это заровнять?
  35. #343
    украина
    Камрад, извини! Я не сильно разбираюсь во всех кодировках но для камеры без прорисовки блок управления-J772 не должен никак фигурировать. На сколько я помню камера должна быть обозначена (стоять галочки) в 10 и 37, а равно и 56 блоках и все. Возможно ты в 19 блоке прописал камеру с прорисовкой траектории (поставил галку напротив блока 6С). Проверь это. Если это так, то галку нужно убрать. Удачи.
  37. #344
    Андрей, привет!
    Поздравляю!
    Я же писал тебе, чтобы ты убрал галочку в блоке Gateway(19) камеру заднего хода.
    Это делается так: 19 блок - Диагностический интерфейс шин данных
    При установке(удалении) новых устройств необходимо прописать их в Gateway
    19 блок -> Кодирование - 07 -> отметить(убрать) все необходимое галочками.
    А как сказать, чтобы камера включалась первой я, к сожалению, не знаю.
    Видимо, это в настройках РНС смотреть нужно.
  39. #345
    Швеция, Сундсваль
    эту галочку я убрал давно! по скану видно, что ее там нету. блок 6с (камера с прорисовкой) не присутствует. все равно спасибо огромное за помощь!!!
  41. #346
    Для этого нужно парктроник правильно закодировать - 3ххххх.
    Только задний парктроник:
    http://video.mail.ru/mail/olegtum/87/115.html
    Передний и задний парктроник:
    http://video.mail.ru/mail/olegtum/87/116.html
  43. #347
    Швеция, Сундсваль
    видео смотрел НЕ ОДИН РАЗ. картинка похожая за исключением того, что она активируется токо после нажатия на экране соответствующей картинки в правом нижнем углу (символ означающий камеру). то есть камера не активируется САМОСТОЯТЕЛЬНО. токо если отключить парктроники вааще в 19 блоке. но када выводится камера на экране, не показываются парктроники. появляется прозрачная область, там где должна быть визуализация авто с парктрониками, НО БЕЗ САМОЙ МАШИНКИ.
    указанная вами кодировка парктроников почему то не принимается с помощью ваг кома!
  45. #348
    Всё правильно, я тоже не мог закодировать Ваг-Комом и кодировал VAS5054A. Тебе придётся обратиться к дилеру чтобы закодировали VASом - это стандартная процедура, шведские ПТУшники должны справиться. Скажи им чтобы поставили 4-ый вариант (в кодировании парктроника 4 варианта есть только в одном месте).
  47. #349
    Швеция, Сундсваль
    ok.
  49. #350
    Андрей, привет!
    В последнем твоем скане говориться, что галочка все-таки стоит.
    Проверь еще раз. Ошибок не должно быть, если есть ошибки, то высока
    вероятность, что эти устройства будут работать не корректно!
    Сообщение добавлено в 01:02, предыдущее сообщение было в 01:00
    Привет, Олег!
    Я думаю, что ВАГ-КОМом можно закодировать
    только нужно знать как.
Страница 14 из 38
