WVWZZZ3CZ7P019252
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
RNC брал абсолютно новую у Андрейки ( Москва ) 1T0 035 680 C - 750 евро, но
под нее нужен новый Gateway, если у вас версия Gateway ниже L (я поставил 3С0 907 530 Q под мой автомобиль ),
а вообще-то нужно посмотреть по ЕТКА какой Gateway стоит у Вас и тогда точно будет понятно что вам нужно.
Я СПЕЦИАЛЬНО брал не перепрошитую магнитолу, что бы не было
проблем в будующем, но повторяю это МОЙ выбор,
кстати Gateway стоит около 6500 руб. Если вы дадите ваш VIN, то я скажу с какой буквой нужен блок
для вашего авто ( у меня есть ЕТКА).
WVWZZZ3CZ7P019252
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
У вас стоит блок 3С0 907 530 С, такой же как у меня, его нужно
заменить на 3С0 907 530 Q (с буквой L уже не выпускают).
При адаптации блока VAG-COMом, необходимо подключить устройство с
номером 04 ( у нашего блока его нет, а есть устройство 00. В новом блоке его не будет ).
P.S. Странно, машинку Вашу произвели 28.06.2006, а по вину 2007 год.
Обычно с августа идет следующий модельный год.
Последний раз редактировалось Mikalas; 17.01.2010 в 03:30.
Ну, вот, дождался!
Пришла камера и запчасти.
Mikalas Сколько весь копмплект по деньгам вышел?
Ларошфуко Франсуа де
~17 000 руб, но я прикупил немного лишнего(клипсы, лишний разъем
для предохранителя, неправильно в схеме буржуи указали номер провода и пр.) Так что на деле дешевле выйдет.
Кстати, только что установил эмблему с камерой и соеденил(пока "на соплях") но РАБОТАЕТ Кстати, у нашего Андрейки камера от Гольфа (у меня она же) дешевле будет(у него не было когда я заказывал).
Я не стал ставить блок траектории - мне не нужно, да и по финансам ощутимо дороже!
Внимание! Схему я исправил, т.к в ней были ошибки! Пол-дня потерял! Теперь все ОК!
И еще...
Я не стал ставить у наших партнеров, потому что
привык все делать сам( дело не в деньгах) и по ряду причин.
Мне не нравиться, что они (партнеры) ребра жесткости "подгибают" я отрезал
~5-6 мм миниболгаркой(продается набор 1960 руб. в Чип и Дип) как это
сделал немец http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=883 (у меня аккуратнее ).
Я специально не "врезался" в оригинальные провода, а купил все разъемы, потому что при
продаже авто я за пол-часа верну все в оригинальный вид(не многие потенциальные
покупателя захотят доплатить за камеру, впрочем и за РНС тоже).
Вообщем, при установке, возникает масса "подводных камней" которые
трудно предусмотреть перед установкой. Нужно отдать должное Андрейке, который
давал консультации по телефону, спасибо ему за это. Вывод: Если хочешь ставить
сам, то нужно приготовить пиво и пригласить комрада, котрый делал это или
к партнерам за денежку, которые они явно отрабатывают. Уверяю, что установка
камеры ОЧЕНЬ трудоемкий процесс.
за номера блоков БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Вот описал бы его с комментариями, все бы спасибо сказали. Фотки можно с сайта http://www.daniundalex.de/cms_neu/index.php?page=883 взять и дописать свои каменты.
Дело в том, чтобы сделать комментарий нужно рассказать ВСЕ операции (вставьте отвертку
и сделайте наклон в 45 градусов ) - это не реально и займет очень много времени, а без такого
описания(подробного) сам не сделаешь - нужно знать как выполнять каждую операцию за
это ребята партнеры и денежку берут!
за что они денешку берут?
Ну вот, поставил!
Тихо "мурлыкаю" от удовольствия - все работает
и работает отлично! Заодно установил(все-равно провода нужно было тянуть)
Premium bluetooth, но мой телефон (Samsung U-600) оказался несовместимым,
правда я был готов к этому. VAG-COM не находит ни одной ошибки, значит
все правильно подключил.
Если нужны какие-то пояснения, то пишите с удовольствием отвечу.
Последний раз редактировалось Mikalas; 27.09.2010 в 22:37.
Большое спасибо за Ваши коменты. Респект и уважуха !!!
А подскажи, куда выводил трубочку водоотводную, я вот никаких дырок не нашел..... Сверлил свою?
Я конечно не специалист, но у меня эти заглушки явно закрашены с завода краской, при выдавливании боюсь отскочит кусок краски...???
Спасибо, в выходные попробую, не хочеться, что бы там что-нибудь примерзло.
Ставь пиво, приеду консультировать( у меня нет гаража ).
НЕЛЬЗЯ брать напряжение от лампочки багажника эта ветка не расчитана на большое потребление тока,
а ведь камера в момент включения потребляет более 3А ( могут быть проблемы с загрузкой бортовой сети и
будет загораться ошибка и возможно будет выгорать предохранитель этой ветки бортовой сети)!
ТОЛЬКО от блока предохранителей клемма +30(предохранитель №26 или любой другой в этом ряду,
где есть верхняя клемма предохранителя)!
Последний раз редактировалось Mikalas; 08.03.2010 в 15:49.
Я вот прочитал всю тему так и непонял может подскажет кто?У меня голова алпайн есть аналоговый вход под камеру!Так вот вопрос какую камеру мне надо купить чсто то не пойму эту 5K0 827 469 R ULM или 3C9 980 551 и в чем разница?и какие детали мне ещё потребуються при установки?какой то кронштейн вроде!
