Страница 23 из 38
ПерваяПервая ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 575 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #551
    drsedoy
    есть подозрение, что калибровочная таблица в оригинале нарисована какой нить спец отражающейся краской, а может еще какая то хитрость применена производителем. Это из той же "серии" вопросов почему блок прорисовки траектории не желает "видеть" неоригинальные китаякамеры. Есть номер заказной для этой приблуды, если она не дорого стоит может есть смысл купить в складчину?
  3. #552
    Цитата Сообщение от N_A Посмотреть сообщение
    drsedoy
    очень даже может быть, я попробую сделать еще одну "доминошку" более точно на ровной твердой поверхности матовыми белой и черной красками
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #553
    Хрена с два у нас чего выйдет
    вот нарыл что из себя представляет калибровочный стенд:
    ASE42320000000 6350 Калибратор камеры заднего вида - 1 227,52 €
    Набор для калибровки камеры заднего вида. Процесс описан в соответствующем руководстве по ремонту
    Комплектация:
    - 1 шт калибровочная панель;
    В контейнере для хранения:
    - 1 шт направляющий лазер VAS 6350/3;
    - 1 к-т захватов для колёс VAS 6350/1,
    состоящий из:
    - 2 шт - лопасти;
    - 2 шт - основы/опоры;
    - 6 шт - адаптеров для колёсных болтов SW 17;
    - 6 шт - адаптеров для колёсных болтов SW 19;
    - 6 шт - удлиннителей.
    дополнительное оборудование, рекомендованное к заказу:
    - лазерный измеритель расстояний VAS 6350/2, ASE 423 202 00 000
    - калибровочное приспособление для ассистента смены полосы движения ASE42320400000 6350/4 Калибратор ассистента смены полосы (SWA) - 1 168,80 €
    - комплект дополнительного оборудования для Audi R8 VAS 6350/5, ASE 423 205 00 000
  7. #554
    ну так ничего сверхъестественного в списке нет
    калибровочная панель - это доминошка
    направляющий лазер - это лазер на центре доминошки для наведения на камеру, чтобы правильно позиционировать доминошку
    захваты для колес - это набор для того чтобы измерить расстояние от центра ступицы
    измерить расстояние можно и без лазерных измерителей, той же рулеткой
    учитывая разрешающую способность камеры думаю погрешность в пределах 1 см она проглотит, главное чтобы доминошка была строго перпендикулярна машине
    непонятно зачем тут стенд калибровки камеры лайн ассиста, там методика калибровки иная, нужен стенд сход-развала, кстати видел этот стенд в авилоне
    меня вот что смутило при калибровке с помощью VAS, он спрашивает установочную высоту камеры и высоту установки стенда над землей. В эльзе про это ни слова не сказано.
  9. #555
    вот этот момент для меня лично не ясен где этот лазер брат (что он из себя представляет, имеет ли обратную связь с васом) как крепить и прочее.
    ну тут я лично понимаю это как измерение физически высоты камеры от земли (высоты положения камеры скажем на тиге и на табурегеи на пассате разные), она даже в блоке при кодировании корректируется, я правда менял значение но визуально ничего не меняется
    это тоже непонятка полная, надобы надыбить где то описание этого стенда, либо посмотреть на него физически у ОД
  11. #556
    крепится по центру стенда на центральной жирной черной полосе ближе к удаленной от машины стороне, по сути это просто лазерная указка
    тут VAS дает подсказку что высота должна быть около 150 мм
  13. #557
    Гость Аватар для yuurash
    Penza
    Дилеры говорили, что краска применяется специальная, световозвращающая и самим сделать не получится, аналогичное покрытие у них было, толи от старости, толи затерли до дыр, вообщем легкие царапины, вася с ним перестал работать, пришлось заказывать новое.
  15. #558
    может покрытие там и особое, но играет ли оно роль
    ведь камера не имеет спец. подсветок ИК, УФ или обычных ламп, и у стенда их нет значит рассчитано на наружнее освещение лампами дневного света, а от них вряд ли будет направленное в камеру световозвращение
    плюс разрешающая способность камеры, как в телефоне 2003-2004 годов
    так что мое мнение, что тут дело только в четком контрасте черного и белого цветов на доминошке и правильности размеров
    моя первая доминошка была сделана на тонком картоне от коробки, и легко деформировалась, попробую переделать
    и еще, может быть играет роль основное покрытие на котором проводится адаптация, может быть должен быть серый кафель, а не черный асфальт
    для примера у сход развала камеры имеют светодиоды по периметру и там получается направленное в камеру световозвращение
  17. #559
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от waskadagama Посмотреть сообщение
    ни на пассате ни на тигуане камеры без блока нет. Только на гольфе и на плюсе
    От Плюса ставится и на Тигуан. Про универсал погорячился, но если немного повозиться, можно её же переставить в ручку от универсала.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #560
    а сколько она стоит?
  21. #561
    rossiy
    камера заднего вида
    всем доброго вечера. ребята приабрел по слуаю RNC510 хотел бы к ней камеру заднего вида. а мне говорят что только какойто дорогущий орегенал только подходит. альтернативы что нет никакой?
  23. #562
    г.Брест
    Седан или универсал?
    На универсал камера заднего вида сама по себе дешевле - стоит в подсветке номера.
    На седан да кроме оригинала ничего не поставишь, потому что конструкция довольно интересная - камера стоит в значке VW и выезжает когда включаешь задний ход. Здесь один вариант - ставят от гольфа 6 с небольшими переделками она становится - чутка дешевле, чем родная пассатовская (точнее сказать от пассата СС).
  25. #563
    Бывалый Аватар для v032
    полно китайских камер за копейки и на седан, в подсветку номера и в рамку номера и вообще какие хочешь
  27. #564
    г.Калуга
    Китай в эмблеме 12.5 р
    да и тему нах создавать, есть уже тема про камеры полным полно ,поиск рулит. тему перенести.
  29. #565
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    блин ну что за бредовые каменты???
    да камер полно и в эмблеме за 12 и в номерной знак или подсветку номера за 1-3
    но к рнс 510 просто так их не подключить... шнурки и конвекторы сигнала выходят на почти сумму оригинала...
  31. #566
    Цитата Сообщение от sergeimax Посмотреть сообщение
    камера заднего вида
    Изучай http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%EC%E5%F0%E0 не удовлетворят ответы -подними тему.
  33. #567
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    А как на счет такого переходника для РНС, чтобы подключить неоригинальные камеры - мафоны?
    2.0TFSI из-за океана
  35. #568
    Мембер Аватар для malvik
    Мичуринск Тамбов
    Где можно инфо почитать про данный девайс?
    Самое обидное,когда твоя мечта сбывается у кого нибудь другого.
  37. #569
    Почти Мембер Аватар для Leo-GLV
    Москва САО
    Всем доброго времени суток!!!
    Очень интересно - что в итоге получилось с адаптацией камер... и как решилось с шаблоном...
    Кто то в итоге добился результата - или забили Расскажите - реально думаю что многим будет все же интересно - как в итоге разрешилась сия затея.
  39. #570
    Leo-GLV, жду лето
  41. #571
    Москва-Минск
    читать, к сожалению не где! есть только фото с китайского сайта
  43. #572
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Leo-GLV, жду лето
    Привет!
    Лето наступило....
  45. #573
    привет, закончу подвеску, займусь камерой.
    думаю на чем рисовать, на оргалите или гипроке, красить буду краской, но опять же думаю какой, глянцевой или матовой
  47. #574
    Привет!
    6R0 827 469 C ULM с траекторией или без?
    Кто-нибудь знает?
  49. #575
    Почти Мембер Аватар для OxyMax
    Белгород
    Господа, а можно камеру в значке (Golf'овую) спарить с нештатной головой Kenwood DNX520VBT? И еще вопрос: бывают-ли нештатные камеры в значке W?
    Последний раз редактировалось OxyMax; 27.05.2012 в 22:51.
    Volkswagen Passat B6 Sedan 2007, 1.6 BSE, 5-МКПП
Страница 23 из 38
top.mail.ru
