Страница 22 из 38
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #526
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от aaa111 Посмотреть сообщение
    там итак галочки не было. но я еще раз поставил-снял для надежности. все перезагрузил. картинка не появляется. активируется черный экранчик с парктрониками и все... ребята грили что может быть обрыв видекабеля. но вчера разобрал авто перепроверил. все на месте как и устанавливал...
    Привет, Андрей!
    В твоем скане оборудования есть ошибка:
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Компонент: RNS-MID H06 3970
    Ревизия: AB001001 Серийный номер:
    Кодировка: 00010440040000A10000
    Мастерская #: WSC 40910 222 17863
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F6771F9C5DD
    1 неисправность:
    02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 44
    Пробег: 30448 km
    Отсчет времени: 0
    Это говорит о том, что в блоке Gateway у тебя прописана камера с блоком
    траектории, а у тебя стоит БЕЗ блока. Что-то не правильно у тебя прописано
    в Gateway проверь все галочки оборудования внимательно.
    Ошибки (02873 - Блок управления видеокамеры заднего хода-J772) не должно быть.
    Камера не работает из-за этого.
  3. #527
    а при чем тут гейтвэй? в нем то нет ошибок
    смотреть надо кодировку РНСки, там тоже в кодировке усть упоминания про камеру
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  5. #528
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет, Андрей!
    VCID: 2F6771F9C5DD
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 44
    Пробег: 30448 km
    Отсчет времени: 0
    Не факт, у меня такая же ошибка прилетала при включении ЗХ. В РНС стояла галка что камера заднего хода установлена. В гетвее камеры не было.
    Позже поставил камеру от гольфа и все заработало.
    +7 952 502 91 сороквосемь
  7. #529
    Швеция, Сундсваль
    всё равно не работает! установилл по совету камеру от гольфа, не хочет ссссуко... чо делать-то?
  9. #530
    ничивонепонимаю
    а до этого какая стояла-то? Без траектории (без блока) только от гольфа и бывают
  11. #531
    aaa111, я чето не понимаю камера с блоком???? Если с нам дайте номер провода между блоком и РНС-кой, что-то такое чувство что он от ТВ тюнера (=...
  13. #532
    Магнитогорск
    А как кодирована РНС и ГЕТВЕЙ? Как ведет себя РНС при включении ЗХ? Камера открывется или нет? Какая камера стоит щас? Если камера с блоком прорисовки то в гетвее нужна галка, если без блока то не нужна. Мы тут ни гадалки!
  15. #533
    Швеция, Сундсваль
    стоит камера заднего вида (от Гольфа) БЕЗ прорисовки траектории. када включаешь задний ход камера физически открывается. на экране рнски появляется машинка с парктрониками (штатные стоят) на черном фоне, но при этом картинки заднего вида так и нету. еще раз повторюсь - ранее эта камера успешно работала при предыдущей РНСки с прошивкой 2760. та рнска накрылась после неудачной прошивки русской версией 3970....
    кодировка Гетвей - не ставил галочку на камере заднего вида с траекторией
    кодировка парктроника - поставил галочку на камеру заднего вида (при чем пробовал оба варианта - от гольфа и от пассата 3с)
    кодировка РНСки (версия С) - отметил галочкой что есть камера без прорисовки
    Сообщение добавлено в 19:06, предыдущее сообщение было в 19:02
    номер видеопровода - 5M1 970 161 AC
    ВНИМАНИЕ ПОВТОРЮСЬ - РАНЕЕ ВСЕ УСПЕШНО БЫЛО СООБРАНО ПО СХЕМЕ С 1 ПОСТА И РАБОТАЛО!!! КАРТИНКА ПОТЕРЯЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РСНКИ С ПРОШИВКОЙ 3970, МУЛЬТИРУЛЯ ОТ ГТИ, ПОДРУЛЕВОГО БЛОКА И ЦВЕТНОЙ ПРИБОРКИ ОТ СС.
  17. #534
    украина
    Мультируль, подрулевой и приборка здесь однозначно не причем. Камера работает совместно с РНС, здесь и надо копать.
    1.8 TSi High Line мех
  19. #535
    aaa111, в самой ручке проблема. Снимай разбирай - перетёрся кабель от самой камеры до штекера в месте где он движится при выезде камеры
  21. #536
    waskadagama, Согласен, но нуно и прошивку посмотреть....
  23. #537
    украина
    У меня было подобное, только кабель не перетерся а соскочил разъем на редукторе камеры. Соединил и все заработало нормуль.
  25. #538
    Швеция, Сундсваль
    ок, хотя уже смотрел там, попробую еще раз...
    попробовал, посмотрел разъемы, провода - всё на месте. а камера так и не включается....
    Последний раз редактировалось aaa111; 27.06.2011 в 22:26.
  27. #539
    Привет, Андрей!
    Подключи шнурок еще раз.
    Сотри ВСЕ ошибки и сделай новое
    сканирование. Результаты выложи сюда.
  29. #540
    Швеция, Сундсваль
    Понедельник,27,Июнь,2011,10:52:33:63611
    ВАСЯ Версия: диагност 11.2
    Версия данных: 20110207
    Шасси: 3C0
    Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62
    72
    VIN: WVWZZZ3CZ9P046948
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
    55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 4285
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Мастерская #: WSC 00899 233 96536
    VCID: 28559AE5E033
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Компонент: AQ 250 6F 1178
    Ревизия: 00H76000 Серийный номер:
    Кодировка: 0000328
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 8201684DA6CF
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
    Компонент: J104 C4 440 V2 0011
    Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000786319914
    Кодировка: 0004427
    VCID: 2B5F65E9F1C5
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
    Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
    Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
    Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 65CBD3D1D7A1
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005943174
    Кодировка: F7868F0700041A00570A00000F000000000E5D435C00012C00 0000000000
    VCID: 346D7E952CFB
    Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A
    Компонент: Wischer 110908 003 0205
    Кодировка: 00046997
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
    Компонент: RLS 161008 046 0204
    Кодировка: 00208933
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
    Компонент: PARKHILFE 8K H07 0007
    Ревизия: -------- Серийный номер: 97530828006768
    Кодировка: 300103
    VCID: F1E337819369
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
    Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPLMQA55
    Кодировка: 0012341
    VCID: 3B7F55A901A5
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW25.clb
    Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
    Компонент: J0527 0030
    Ревизия: 00032000 Серийный номер: 3C9953507CN
    Кодировка: 0001612
    VCID: 74EDBE956C7B
    Подсистема 1 - Part No: 5K0 959 542
    Компонент: E221__MFL-TAS H06 0010
    Кодировка: 00000131
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 880 H HW: 3C8 920 880 H
    Компонент: KOMBI H02 0207
    Кодировка: 161F00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: 31637781D3E9
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H13 0152
    Ревизия: H13 Серийный номер: 3300P08A1408D5
    Кодировка: FDA17F06400202001002
    VCID: 2A5160EDFE3F
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
    Компонент: IMMO 042 0383
    Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 39734FA10B99
    Part No: 3C0 905 861 G
    Компонент: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Кодировка: 00050440040000A10000
    VCID: 2F6771F9C5DD
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
    Компонент: J386 TUER-SG FT 1517
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000631188922
    Кодировка: 0000245
    VCID: 6FE7B1F9055D
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
    Компонент: J500__APA-BS KL.082 0401
    Ревизия: 1AH02234 Серийный номер: 00081970429902
    Кодировка: 0000258
    Мастерская #: WSC 40910 222 178633
    VCID: 3669449D3A87
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
    Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
    Кодировка: 18910A0001864E7F0004941570084FCE707801
    VCID: 39734FA10B99
    Part No: 1K0 951 605 D
    Компонент: LIN BACKUP HORN H08 9001
    Part No: 3C0 951 171 C
    Компонент: Neigungssensor 004 0611
    Компонент: Innenraumueberw.004 0611
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
    Компонент: J387 TUER-SG BT 1517
    Ревизия: 72009005 Серийный номер: 00000755388928
    Кодировка: 0000244
    VCID: 70E5B2851863
    Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
    Компонент: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Ревизия: 009 Серийный номер: 00000000173811
    Кодировка: 0000057
    VCID: 28559AE5E033
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Компонент: AFS-Steuergeraet 0136
    Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
    Кодировка: 2311169
    VCID: 346D7E952CFB
    Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Кодировка: 00000035
    Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Кодировка: 00000035
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2F6771F9C5DD
    Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
    Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000654237
    Кодировка: 0000208
    VCID: 70E5B2851863
    Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
    Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
    Компонент: J389 TUER-SG HR 0308
    Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000670595
    Кодировка: 0000208
    VCID: 71E3B7811369
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Сообщение добавлено в 00:25, предыдущее сообщение было в 00:22
    несмотря на отсутствие ошибок по скану, камера все равно не выводит картинку на экран рнски. как проверить нет ли повреждений видеокабеля?
  31. #541
    Привет!
    Я не знаю в чём может быть проблема.
    Может разъем не до конца одел?
  33. #542
    Швеция, Сундсваль
    Привет!
    заработала! спс за совет. штекер не плотно прилегал к рнске.
  35. #543
    Почти Мембер Аватар для Артём12
    г.Воронеж
    Всем доброго дня. В мае купил Пассат, на нём стоит рнс-ка и камера в значке, всё отлично работало, до вчерашнего дня...........
    Начала появляться вот такая надпись на мониторе: Rear view camera system is not available at present
    Переводится вроде как: задний вид камеры недоступн в данный момент
    И включатся она стала через раз, выезжает всегда, а изображение на экране появляется когда-как.
    Может кто сталкивался, подскажите, в чём может быть проблема???????????
    Mitsubishi Pajero IV 3.2 Ultimate
  37. #544
    чето не получается откалибровать камеру с траекторией от Б7
    стенд нарисовал, пробовал калибровать и VASом и Васей
    стенд ставил и в 1,5 метрах от задней оси - в этом случае ругается на то, что корректировочные значения вне диапазона
    и в 2,7 метрах от задней оси (по эльзе такое расстояние для Б7) - пишет что не распознан стенд
    есть ли те кто делали калибровку самостоятельно?
  39. #545
    Бывалый Аватар для demainst
    ничивонепонимаю
    Оказывается еще есть и для Тигуана или Пассата-универсала без блока.
    Если от тюнера, то можно перепиновать.
    Камера с траекторией или без? Надо проверить питание камеры и видеокабель (от блока до камеры).
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  41. #546
    это скорее всего от гольфа+
    Валерий Вы калибровку камеры делали?
  43. #547
    Нет, а стоит?
  45. #548
    Нет, а стоит?
    вот уж не знаю
    мне интересно, если ли кто нибудь, кто успешно ее сделал
  47. #549
    ни на пассате ни на тигуане камеры без блока нет. Только на гольфе и на плюсе
    VAS PS
  49. #550
    на радость всем колхозникам - владельцам Б6 седана
    теперь можно купить оригинальный фиксатор кабеля к правой петле крышки багажника, от пассата Б7
    выглядит он, как зеркальное отражение фиксатора с левой петли
    номер 3AE971615
    левый правый
    Ironman Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 22 из 38
