Страница 17 из 38
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #401
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от Chudnoy Посмотреть сообщение
    Честно. Я никогда не видел как это работает. Единажды я Васей октивиров камеру, при вкл заднего хода у меня на экране был чёрный экран с надписью... Т.е изображения небыло. И по моему это было не во весь экран, а была рамка, и стойка сбоку.
    И где то на форуме видел коммент типа "О, А как ты сделал картинку на весь экран?"
    Спрашиваю вот... чтоб всё и сразу.
    Все сразу не бывает.
    Нужно установить камеру, а потом посмотреть.
  3. #402
    украина
    Дружище! Картинка с камеры идет на весь экран. Единственное, при активированных парктронниках с визуализацией всплывает окно слева с иконкой машины и зонами парктроников, которую можно деактивировать. Также всплывает окно с настройками изображения с камеры (контрастность, яркость и т.д.) которое также можно де активировать. Удачи!
    1.8 TSi High Line мех
  5. #403
    Почти Мембер Аватар для Chudnoy
    aleksandr, Спасибо! Через неделю придёт, буду ставить. =) Как ребенок, не сплю уже почти =) жду-жду-жду
  7. #404
  9. #405
    Обновился список деталей на 1-ой странице.
  11. #406
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Ребята вот и влился)) Установил чудную приблуду доволен как слон. Отдельное спасибо Микаласу за прошивку без нее было просто камера и просто парктроник, а щас все четко вместе=)
    Последний раз редактировалось armani; 03.11.2010 в 07:47.
  13. #407
    Харьков
    Всем привет!
    Год как юзаю камеру на B6. Заказывал у Timur. Не помню чтобы в комплекте шла сливаня трубочка 3C8 827 861 A как в первом посте. Подскажите что это за приблуда такая? Куда ставится?
    Еще имею вопрос по кодировке переднего паркторника. После установки камеры клавишей включается только звуковое подтверждение, а машинка возникает на РНС только если включается задних ход, а затем драйв. не подскажите, что надо изменить чтоб клавиша парктроника включала машинку на РНС?
  15. #408
    Цитата Сообщение от toltek Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Трубочка нужна для отвода влаги от камеры и ставиться на камеру (там есть для нее отвод).
    В торце крышки багажника есть 3 дренажных отверстия, которые закрыты заглушками.
    Среднюю нужно "выдавить".
    Что касается парктроника. Читай первую страницу ДО КОНЦА!
  17. #409
    Всем привет!
    Поставил камеру. Всё фурычит! пока не катался. .
    Но уже вопрос!
    На экране картинка не на весь экран, справа какой то столбец пустой.
    Подскажите пожалуйста, как сделать картинку на весь экран?
    И реально ли убрать надпись внизу?
  19. #410
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    Всем привет!
    Но уже вопрос!
    это прошивкой РНС делается
  21. #411
    Узначит мне с Моей рнс надеяться на полный экран не стоит?
    И еще проблема всплыла. Габариты, и ксенон дают наводку. Появляется ужасная рябь. Кабель кидал по потолку справа. Питание по полу слева.
    Где мне искать причину заразы?
  23. #412
    Привет!
    Я думаю, что ты питание для камеры не от блока
    предохранителей взял. И видеокабель нужно было проложить
    по правому порогу.
  25. #413
    Питание от блока предохраниетелей.
    Там такой тонкий проводок. шёл в копмлекте с видеокабелем. мож он причина?
  27. #414
    Привет!
    Нет, дело не в проводке, хотя он очень тонкий(я писал об этом в первом сообщении)
  29. #415
    а где там масса?
    какой именно провод является массой для всей системы?
    Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 17:43
    ПОБЕДА!!!!!!!
    С фишки 3B0 972 722 срезал провод под номером 2. (минус от концевика)
    Всё заработало! Моей радости не описать!!! =)))
  31. #416
    украина
    Поздравляю.
    А с этим разобрался? Этот столбец убирается нажатием крестика или треугольника в правом верхнем углу. В этом столбце можно настроить яркость, контрастность с камеры.
  33. #417
    Нет не разобрался =(((
    У меня в верх правом углу кнопка возврата. просто выключает камеру.
    Научился только выключать надпись внизу "Safe ............... "
    Методом выключения магнитолы. (если музыка работала)
    говорят надо прошивку менять. а как это сделать? У меня есть Вася диагност. может подскажете? =(
  35. #418
    Собственно "Столбец" Собственной персоной.
    И вот так можно выключать подсказку
    Сообщение добавлено в 13:06, предыдущее сообщение было в 09:40
    Плин, сори за размер
    Последний раз редактировалось Chudnoy; 11.11.2010 в 12:59.
  37. #419
    украина
    Нда камрад у тебя совсем картинка.
  39. #420
    aleksandr,
    В смысле?
  41. #421
    украина
    aleksandr,
    В смысле?
    Извени пропустил-совсем другая картинка. У тебя по ходу с прорисовкой траектории камера? 87232775.jpg
  43. #422
    у вас РНС разные, или у кого-то не оригинал?
  45. #423
    Да нет, просто у Chudnoy RCD 510, а не RNS 510
    Сообщение добавлено в 00:30, предыдущее сообщение было в 00:26
    а где там масса?
    ПОБЕДА!!!!!!!
    Странно, а номерок камеры (твоей) в студию.
  47. #424
    Номер как на первой странице.
  49. #425
    Привет!
    Тогда ты точно не правильно собрал схему!
    Такого не должно быть. У всех работает нормально.
Страница 17 из 38
