Страница 10 из 38
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 934
Тема: Камера заднего вида на B6
  1. #226
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от profi-msk Посмотреть сообщение
    to SalZburG
    Вывод:
    в вашей машине с камерой будет работать нормально только версия B (прошивка 1200), а если заменить блок CAN-gateway на свежий, то только тогда можно и версию C установить, иначе (не забудьте!) будет аккумулятор садиться
    Привет!
    Правильно, лучше заменить Gateway, тогда вообще не с чем (более новое оборудование) проблем не будет!
  3. #227
    Почти Мембер Аватар для olegtum
    Цитата Сообщение от josi Посмотреть сообщение
    Я бы на Вашем месте не стал делать таких смелых заявлений
    То, что не меняется статус Сan reversing - это побочный эффект скриптованной 2660 прошивки. Это некритично для камеры с внешным блоком управления, но для камеры от Golf VI он нужен.
    Устанавливаю камеру от Плюса без траекторий на Тигуан - RNS-510 никак не реагирует на ЗХ. 2660 брал в сети в конце 2009 и сам лил на В.
    Название файла образа cd_4.754.301_C_EU_9.242_t300_BMPQSBT5PQT5TOTO_C3C4 AC5CC6.nrg
    Вопросы:
    - где смотреть Сan reversing?
    - где скачать не скриптованную 2660
  5. #228
    Рига
    Статус "Сan Reversing" у РНС-510 можно посмотреть в меню Testmode -> CAN.
    Прошивка у вас очевидно нормальная, но проблемы с камерой еще могут быть из-за того, что:
    - установлен дешевый адаптер TV-Free
    - в списке оборудования гейтвея включен контроллер #6C - камера с блоком траекторий.
    Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
  7. #229
    Привет!
    Проблема скорее всего в настройках, а не в CAN, хотя правильно заметил josi, что блок TV-Free
    может "сажать" CAN шину. Такое уже было у других ребят.
  9. #230
    Нет ни того ни другого. И ещё одна проблема. Ковыряясь с камерой отключил в 10 группе визуализацию парктроников. Была кодировка 100102, пытался включить 300102 - не принималась, поставил 200102 - проблемы это не решило, но теперь не могу восстановить прежнее значение. С трудом поменял на 000102 на этом успехи закончились.
  11. #231
    Привет!
    Попробуйте снять блок парктроников, а затем, через 3 минуты
    снова подключите его и произведите адаптацию.
  13. #232
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет!
    Интересная мысль, по-моему с 200102 на 000102 получилось адаптировать именно после физического отключения.
  15. #233
    Попробуйте, должно получиться.
  17. #234
    Ещё вопрос. Когда камера отключена при установленной галке в 6 бите 3 байта и включении ЗХ RNS-510 должна переключаться на видеовход?
  19. #235
    Рига
    Не всегда. Я так понимаю, что если установлен блок парктроников или блок камеры с прорисовкой траекторий, то она ждет сигнала именно от этих блоков. Если ничего такого нету, то да - переключается и показывает черный экран.
  21. #236
    Понял, спасибо. Вечером попробую разные варианты.
  23. #237
    Рига
    Да, ради интереса можете попробовать отключить блок парктроников из списка оборудования в гейтвее или в РНСке поставить бит 3 в байте 0 - Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring inactive.
  25. #238
    Да, снял галку с 10 в гейтвее и получил картинку. Теперь задача вернуть прежнюю кодировку парктроника и попробовать всё это совместить.
  27. #239
    Да совместить это все по правильному было бы не плохо, может тебе для восстановления кодировки тоже к ОД съездить, мне кажется, что с VASи они и адаптацию смогут сделать.
  29. #240
    украина
    Ну вот и я обзавелся сим чудом-камерой. С разборкой, прокладкой проводки и кодированием особых проблем не было (спасибо форуму и Вите Лиходею), но наверное ничто гладко не проходит. Во общем все немного поработало и камера перестала выезжать. Опять пересмотрел всю схему , задолбал всех ближайших электриков (схема собрана правильно) и решили снять весь механизм. В конце концов оказалось, что соскочил разъем шлейфа который одевается на саму камеру и этот шлейф заклинил редуктор камеры. Короче я покрылся инеем. Редуктор гарячущий, думаю сгорели мои евро, но потом, немного поостыв, собрал я все на место и о чудо все работает. Но присутствует один косячок-картинка с камеры появляется не с первого включения зх, а со второго. Может у кого какие мысли есть?
  31. #241
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    В 10 блоке меняется приоритет Парктроники или камера !!!! поставь в 10 блоке галочку о том что стоит камера и все заработает.
  33. #242
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Мне это чудо офы уже 3 день корячат
    Комрада Lixodey уже до икотки достали - дай Бог ему терпения и спасибо за консультации, особенно учитывая, что камеру покупал не у него...
    Короче - все работает, значок поднимается, камера выезжает, а изображения нет вообще...офы грешат на кабель
    Офы пару разъемов не нашли - прикорячили напрямую
    К слову - раньше Васей-диагностом просканил машину - стер ошибки - просканил повторно = чисто
    Сейчас просканил - стер = вроде чисто, тутже просканил еще раз = опять полно ошибок
    Последний раз редактировалось $iriu$; 05.08.2010 в 08:27.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  35. #243
    Как у тебя всё просто! Не принимает блок никаких кодировок. Пишет аут оф рейдж и всё! Похоже нужна какая-то хитрая процедура. Кстати видел ли кто-нибудь в реале одновременную работу камеры и только заднего (4-х канального) парктроника? Говорят это невозможно.
  37. #244
    Мембер Аватар для andreev
    затык с блоками только на машинах с парк асистом, там надо менять блок парктроников...
    а можно поподробней на эту тему? какие там возникают проблемы?
  39. #245
    Цитата Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
    нужно менять блок парк асиста иначе будет либо камера либо практроник, не будет совмещенной картинки камеры и прозрчаной машинки с практрониками....
    если же просто полный парктроник то ни чего менять не нужно все работает и так отлично
    У меня машина с парк пилотом, и доустановленной камерой. Всё отлично работает!
    '12 Touareg V8 TDI
    БЫЛ '08 Passat B6 Variant 2,0 TDI DSG HL + AFL, Park-Assist
    Mods: RNS-510, BT 5K0 ver. F, RVC, Webasto 9M9 + Telestart T91, TV-Tuner 7L6, Dynaudio Sound, MFSW Scirocco R, MFA Premium (RUS), R36 tail lights, R36 shifter knob "карбон edition" , R-line rear wing, R-line grill & foglamps grill, R-line center console trim, Oo_w_oO "drsedoy edition", 3AA foldable mirrors, 18" BBS RS-GT
  41. #246
    нужно менять блок парк асиста иначе будет либо камера либо практроник..
    а какие блоки парк ассиста совместимы с камерой в какие нет? номера известны?
  43. #247
    Украина, Киев
    Ура Ура - все заработало!
    Покрутили видеокабель, заменили разъем от gps антенны на какой то тауреговский, покантовали входы в рнс - заработало
    4 дня ипатни оффов - и осталось только откалибровать.
    Спасибо Андрейко за оперативную доставку
    Тысяча спасибо Вите Лиходею за консультации и постоянную готовность оказать помощь.
    Что разочаровало:
    - честно говоря, думал увидеть видео, чуть ли не в full hd качестве...
    А по сути - я не могу прочитать номер авто, которое стоит 2,5 м от моего бампера
    - Блоком управления камерой - можно гладить - он реально горячий, как утюг
    К тому же, на свою беду, вчера сидя в салоне нового таурега смотрел как работает его камера, которая полностью отображает ситуацию по периметру - как будто с вертолета смотришь на свое авто - после этого, наша камера - детский сад...кстати качество видео на тауреге тож на порядок лучше
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  45. #248
    все возможно и все работает на тигуане у отца - только задний парктрон 4 сенсора и камера... затык с блоками только на машинах с парк асистом, там надо менять блок парктроников, но это уже отдельная тема, которую я победил на своей машине ....
    Камера простая или с траекторией? Комплект парк-ассиста ждёт установки, но хотелось бы вернуть к жизни визуализацию парктроника и на 4-х канальном блоке.
  47. #249
    Что разочаровало:
    У меня на RNS 510 отличная картинка!!!
  49. #250
    украина
    Подскажите мне пожалуйста, у меня картинка с камеры появляется только если я перед включением зх активирую парктроники нажатием кнопки парктроников. В противном случае при включении зх включаются пищалки, а картинка не появляется, т.е. если я слушал радио то на экране так и показывает меню радио. Парктроники у меня с выводом на РНС. До установки камеры все работало отлично (при включении зх появлялась картинка с машинкой автоматически). Спасибо.
Страница 10 из 38
