Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Тухнет экран на панели
    СПБ
    Добрый вечер! Я стал счастливым обладателем Passat B5.5 2002г. Американец. АКПП
    Проблема в том, когда машина холодная экран где показывается расход и температура, горит отлично, когда машинка побегает не много, экран начинает гаснуть и почти не видно, когда два часа за рулем он чуть ли не пропадает. Что можете посоветовать?
    Заранее благодарю за ответ.
    имхо, надо разбирать приборки и разбираться
    СПБ
    Спасибо. просто интересно что это может быть и на сколько сложен ремонт.
    гаснет только экран или вся приборка ?
    ремонт не сложен справится можно самому... на турике другу устранили проблему при помощи паяльника... там контакт отходил. самое сложное разобрать а потом собрать и чтобы не скрипело..)
    СПБ
    Гаснет только экранчик, приборка работает отлично.
    u menya takaya je trabla!!!!
    СПБ
    НУ как я узнал такое у многих Passat-ов и Audi происходит, но ни кто не знает что делать
    ya slishal chto nado propoyat kontakti
    Astana
    Частично лечится редактированием дампа приборки...
    Россия
    NosferatuKz неужели ты плохой электрический контакт к примеру, "лечишь" редактированием дампа?
    кстати, "приборку" можно подключить напрямую к VAG-Com(у) вообще без машины
    Astana
    знаю...
    процентов 99 плохой контакт это битые пиксели...
    тухнущий от "нагрева" экран 99% сам ЖК
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 22:04
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...80%D0%BA%D0%B0
    пост № 29,30
    Россия
    при плохом контакте "битых" пикселей будет ну очень много далеко не единичные и разговор не о единичных пикелях, а о полностью, насколько я понимаю "тухнущем" жк...
    тухнущий от "нагрева" экран 99% сам ЖК проверяется и диагностируется феном и специальным аэрозолем(охлаждающим)...
    Astana
    Александр мы уже это проходили "там" , Вы лично похоже не сталкивались с "потухшим экраном" , я через это уже прошел ....
    по симптомам что все описывают - одын в одын тоже было...и точно так же...
    Россия
    NosferatuKz, для того, что-бы понять, что такое "тухнущий" жк, совсем не обязательно с этим сталкиваться на машине вообще, есть масса других изделий, имеющих жк и управляемых аналогичным способом...
    Astana
    согласен , но эта масса других изделий работает без проблем если их не вскрывать и не глючит так часто как экран бортовика...
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:26
    Александр Вы посмотрели ссылку?
    Сообщение добавлено в 22:31, предыдущее сообщение было в 22:27
    Вспомните часы "Montana" про которые Вы писали , если ЖК полежит на солнце - он плавно начинает мутнеть и темнеть... разница лишь в том что в часах считывание информации идёт за счёт зеркального покрытия за ЖК, за второй поляризационной плёнкой , а здесь на "просвет".....
    Россия
    ну незнаю...и вскрывал и менял и работает здесь наверно дело в чём-то другом, может быть зависит от того, как и чем и кто это делает? без обиды
    посмотрел....
    для меня лично главное, что машина в жизненно важных узлах работала правильно и была исправна...безусловно, что за важностью этих задач, ввиду отсутствия достаточных средств и время, руки "не доходят" на второстепенное по отношению к ним, на мой взгляд...
    лично с дампами и "мозгами" не ковырялся, но при необходимости, думаю, что смогу решить
    Сообщение добавлено в 19:40, предыдущее сообщение было в 19:36
    NosferatuKz, у тебя вроде "нарисовались" более серьёзные траблы, чем жк....повторюсь, но скажу, что я лично на них в первую очередь внимание обратил-бы, имхо разумеется....это опять-же на мой взгляд из той серии, когда машина наполированна, а нифига не едет....
    Astana
    +1 Даже не было намёка на сомнение...
    Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 22:40
    аха , вот пригрузился......
    Сообщение добавлено в 22:42, предыдущее сообщение было в 22:41
    завтра буду ковырять дрыгатель...
    Извиняюсь что не по "теме"...
    Россия
    пропуски зажигание есть? у тебя ведь вроде VAG-Com есть...проверь на искрение в/в провод, свечи местами поменяй, возможно плохое соединение в/в провода и наконечника....блок катушек, который у нас меняется целиком, стоит небюджетно...начинай с малого
    Сообщение добавлено в 19:46, предыдущее сообщение было в 19:43
    свечи вообще давно менял? и на что?....словом, пока можно пробовать тем, что имеешь на машине...вплоть до того, что переставить в/в провода с наконечниками и свечами....разумеется, с перестановкой на блоке катушек....смотреть, как по длине хватит, т.е. по месту. Я не переставлял, небыло необходимости
    Astana
    OK. но это завтра у нас уже темно
    Россия
    нам легче, у нас полярный день даже солнце светит
    г. Москва
    Тускнеет панель приборов
    Подскажите пожалуйста, почему тускнеет панель приборов, если долго работает машина!
    Сообщение добавлено в 23:37, предыдущее сообщение было в 23:25
    Ой, тускнеет не панель приборов, а экран бортового компьютера...
    ульяновск
    Проблема с панелью приборов!
    Добрый вечер!Купил пассат б5+ 2001г,в нём есть такая проблема на приборной панели.Дисплей бортового компьютера с битыми пикселями,не видно вообщем что пишет,обрывки цифр и т.д.Как то это лечится или только замена приборки?
    ульяновск
    ни у кого такой проблемы не было???
    Интересует,поможет ли исправить эту проблему пропайка контактов.
    ульяновск
    Начитавшись информации по этой проблемке на просторах интернета, понял,что лечится это только заменой экрана.Заказал из Китая.
