Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 49 из 49
Тема: Разбор зеркала Б6
  1. #26
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    Цитата Сообщение от slk Посмотреть сообщение
    А номер запчасти незнаешь?
    Нахрена они так усложнили такую простую процедуру?
    Кстати, щас пошел посмотреть, и заметил, что если снизу посмотреть то еле заметно мигание ооочень слабое..
    1K0 949 101
    вот инструкция кое как наскребал я ж все таки щас пию
    http://slil.ru/28454307
    Последний раз редактировалось Пастух; 08.01.2010 в 21:56.
  3. #27
    Мембер Аватар для slk
    Да, спасибо. Параллельно в эксисте откопал:
    а что за картинка снизу? я правильно понимаю, что это блок поворотника на бампере?
    недурно чтобы какую-то лампочку заменить за одну запчасть примерно 800 рублей!
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1A003BB0&sr=72
    Обобщаю для тех у кого вдруг возникнут вопросы как у меня:
    VW Passat B8 1,8T
  5. #28
    рассказово
    подскажите!!! ПОЖАЛУЙСТА как правильно разобрать зеркало зад.вида( не пойму на фотках с чего лучше начать)
  7. #29
    вроде уже два раза рассказали?
  9. #30
    рассказово
    а кожух снять обязательно зеркало снимать надо
  11. #31
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Попробуй снять-можешь сразу заказывать новые,ну или клей хороший покупай.Немцы умные люди,говорят снять зеркало-нужно снимать,к защёлкам иначе не подлезть!!
    say Goodbye
  13. #32
    рассказово
    гольф3 ты как и где это все покупал
  15. #33
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    Э-ээ-мммм.... ну как бы это сказать.... темка то изжила себя конечно...
    но вообще я затариваюсь исключительно на Ebay точка com (изредка на Amazon)... из первого поста это видно, могу организовать любому покупку/доставку...
    чувствую у меня скоро откроется ларёк вопрос не нов
    GOLFы FOREVER!!!
  17. #34
    рассказово
    гольф3 а ты откуда
    гольф3 как организовать покупку -доставку
  19. #35
    Когалым
    ну не из Тамбовской области
    у меня ж в профиле стоит откуда я.
    если что либо нужно - в личку, там обсудим
    GOLFы FOREVER!!!
  21. #36
    Когалым
    О! Всем величайшее спасибо! О результатах отпишусь ))
    Golf3, а по второму лоту не подскажешь? Поворотники светят не белым? Просто у себя смотрел - там лампы белые, а свет проходит через оранжевый фильтр. На твоих фотках вроде тоже лампа белая
    да белые они, мать их, вот ищу нечто под названием bulbs на Ебэе...пока тщетно
    ну и вот в итоге что вышло:
    в заркалах - свет желтый как и положено, но скудный, у оригинала лучше рассеиваемость
    в бампере - свет белый, но из-за притушированности стекла отдает желтоватым и мерцает гораздо ярче заводских
    в итоге, прикольно, но ИМХО - колхоз всё же... нет однородности которую хотел получить
    GOLFы FOREVER!!!
  23. #37
    Курган (Урал)
    Ну просто поворотник держит сам кожух, пока его не снимешь и поворотник не снимешь, а сам поворотник прикручен на двух болтах к корпусу.
    Кожух снимается за 2 минуты при наличии отвертки, я за 5 минут снял оба кожуха на зеркалахЮ держится на 3х защелках, на фото они помечены!
  25. #38
    Бывалый Аватар для demainst
    Заплатить за что? Замену плафона или диода? В чем там проблема то? На кой ляд туда диод воткнули идиоты что не могли обычнуу лампочку всунуть! Фашисты!
    Как раз не идиоты. Диоды поставили как раз чтобы лампочки не менять - пока не разобъёшь ничего менять не надо. Стоит недорого, меняется быстро, если есть инструкция, соответствующий торкс (Т10 если не ошибаюсь) и руки не совсем из опы.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  27. #39
    диод
    Я, кстати, так и не поменял еще этот плафон (или лампучку), а что там за диод стоит? Если он поддается замене, то я его сам поменяю... А то не хочется разобрать, а потом искать..
    VW Passat B8 1,8T
  29. #40
    Новичок Аватар для Mershef
    Москва-ПМР
    Всем привет, решил заменить лампу на повторители но вот зеркало никак не могу снять, по фото отчету у меня 5 и 6 фотографии не открываются, зеркало я снял винт который обведен красным кружочком тоже свинтил, а что дальше не пойму???
    Фольцваген В6, 2006, 2,0 FSI АКПП, HighLine
  31. #41
    Москва-ПМР
    Неужели никто не знает?
  33. #42
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Mershef, так тут же в 7 посте вся инфа
    ...Находишь два самореза в нижней части (они держат повторитель) и выкручиваешь. Саморез в центре поворотной платформы не трогаешь. Ну и там подцепляешь защелки и вынаешь повторитель - тут проблем быть не должно. Потом отключаешь фишку. У меня была проблема с подключением фишки к черным повторителям - сделано явно не немцами и контакты вплотную к краю... пришлось отверткой поорудовать, но в итоге все получилось. При защелкивании повторителя на место отломалась одна защелка (опять чувствуется не-немецкое качество), но это пофиг - все равно саморезы держат
  35. #43
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Помогите разобрать зеркaло
    Помогите разобрать зеркало и добратьса до лампочки освещение,надо её поменять на LED,если есть тема по разборке корпуса зеркало,то направте по её следу,спасибо за помощь,лампочка показана на фото...
    Эта тема - один большой след
  39. #45
    EU Stavanger
    Оказываетса всё по-проще,ничего снимать и ломать ненадо,зеркало до упора и там видно шрубчик,его открутил и снял лампочку,а поставил вот такие....свет отличный
  41. #46
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Прошу помощи: левое зеркало перестало обогревать, заменил зеркальный элемент, все норм, греет. Но теперь при настройке левого зеркала одновременно двигается и правое! До замены стекла такого не было, каждое настраивалось отдельно. Куда копать?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  43. #47
    Цитата Сообщение от mixxxer Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Меню копать-> синхронная регулировка зеркал
    mixxxer Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #48
    От этого никакие настройки слетать не должны.
    Да у всех так... Снять эту фишку можно или через меню БК (если не ошибаюсь) или через ВАСЯ диагност- и будет поотдельности. Если честно- меня ни разу не напрягает- вначале настраиваешь водительское (не глядя на пассажирское- пусть вертится как хочет), потом под него- пассажирское (при этом водительское не реагирует).
  47. #49
    Поволжье
    Спасибо за ответы.
    1.8 TSI 6МКПП BZB
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
