Еще один вопрос. Ставлю все частями. После установки электроприводов можно ли по старинке закрывать рукой дверь пока всю электрику не зацеплю.
В смысле не тянуть? Весь жгут поменять? Так всеравно его тянуть придется + старый демонтировать + новый монтировать/прокладывать + стоит он наверняка нереальных денег... Мое мнение - сильно проще и дешевле протянуть недостающие провода.
А так вот этот 3C9 971 148 AB кажись - 3300 в экзисте. Проверь всеравно.
Можно. Но это трудно.
ssaxak, Ага тяжело откр/закрыт будет. Причём если приводы подключены к питанию, то они будут расцепляться с крышкой если потянуть. Если обесточены, то не будут, и тогда совсем неполезно руками тягать.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ssaxak Поблагодарил(и) за этот пост
Еще один интересный момент. Машина 2010 года, комплектация хай. Снял крышку с торпеды справа блока предохранителей нет. Куда ставить тогда преды с доводчиков??
Есть такая подстава для авто после мая 2008г. Там справа ставится маленький блок предохранителей, но ставится он только если привод багажника с завода идет или для спецавтомобилей. Один камрад с такой же проблемой протянул провода к левому блоку предохранителей и подключил к свободным местам.
Поставил сей девайс теперь напрягает как крышка бахает когда остается последние 20 см до закрытия. Как быдто моторы просто ее дальше бросают а не доводят. Как с этим бороться?
VW Passat Variant 2007 2.0 TDI BMR 170 h.p. DSG6 Highline 2+Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ssaxak Поблагодарил(и) за этот пост
Поменяв газовые амортизаторы крышки от b7 с приводом и хлопать перестало!
На Б7 с приводом стоят упоры на меньшую силу, я тут как то писал и в посте #117. Себе неоригинал от Б7 поставил.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Andrey0100 Поблагодарил(и) за этот пост
Номерочки амортизаторов киньте в тему
Спасиб)))
VW Passat B7 Variant 1.8 МКПП Comfortline + пакеты Техник и Комфорт. XDS и 5 электродверь 2013 м.г.
+1. Только изначально ЕТКА.
Каждый по столька.
Офы не меняли случаем? Одинаковые должны быть.
С 460 немного только если слабее будет, но не кардинально. У меня щас толи замерзли, то ли подыхают неоригинал Triscan - совсем не хлопает, а идеально опускается. Но чую, чтот там не так.
В ЕТКА такая же точно картина (в приложении).
Оффы не меняли точно. Более того, как они мне показали в расшифровке ВИНа, у меня с завода предусмотрены разные газовые упоры.
У меня сейчас в мороз тоже отлично закрывается. Думаю поэкспериментировать: поставить вместо 580 Н - 460 Н.
Где-то видел на этом форуме видео работы электропривода двери задней на Б6, где установили самостоятельно. Там закрывается очень хорошо. Не кидает крышку под конец.
А у меня другой вариант есть
Да и по логике - никак они разными быть не должны, крышку перекашивать будет, усилия на приводы разные.
Ну не знаю, у всех кого на Б6-Б7 видел - хлопает прилично.Там закрывается очень хорошо. Не кидает крышку под конец.
