Страница 5 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 273
Тема: Оригинальный доводчик на 5 дверь
  1. #101
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Sergey b7 Var Посмотреть сообщение
    прописал ( Блок комфорта - кодирование - байт 2 - бит 3 - установить в 1.)
    А проверь еще раз, точно ли те байт и бит взвел? Нумерация битов и байтов с 0 идет, т.е. байт 2 - 3ий по счету и бит 3 - 4ый будут.
  3. #102
    Харьков-Белгород
    Все заработало. УРРААА!!! (вводил считал слева на право биты,а надо справо на лево).
    p.s.
    на кнопке распиновка 1- плюс подсветки, 2 и 3 - контакт массы включения, 4 масса подсветки.
    огромное спасибо Мне, за то что все сделал, и Vovan 77 за Огроменную поммощь во всем.(отчеты, кодировка).
  5. #103
    московская область
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    А с доводчиками на двери никто не заморачивался?
    Вообще возможно ли?
    хотелось бы понять, с доводчиками на двери кто-нибудь заморачивался и вообще возможно ли это?
    Passat B6 2008 2.0TDI CBAB,ручка
    Passat B6 2006 2.0TDI BMP,ручка,был
    Passat B5+ 2004 1.8T AWM, АКПП,был
    Passat B5 1999 1.9 TDI AHU, был
    Passat B5 2000 1.9 TDI AFN, был
    VAG-COM 331.2 + VCDS908
  7. #104
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    на двери нет доводчиков это не Х5!
  9. #105
    Харьков-Белгород
    Вставлю еще 5 копеек.
    После 1 недели эксплуатации навернулся замок багажника, вскрытие показало -
    Изз -за не совсем правильной регулировки доводчика лопнул пластмассовый привод замка багажника.
    Вердикт - замена замка багажника.
    Скорее всего - Доводчик сильно много дотягивал, и движку замка трудно было открывать. В итоге лопнул пластиковый шкив замка багажника.
    Мнение - регулируйте внимательнее.
  11. #106
    московская область
    расскажи как правильно регулировать
  13. #107
    Харьков-Белгород
    Снимаешь обшивку крышки багажника, залазишь в багажник и на замке есть белая пластиковая лапка, При закрытой двери и установленном доводчике не сильно затяннутом отводим ее в сторону, разблокируеться замок, но не открываеться дверь и регулируем( уже на зафиксированном дотяннутом, доводчике.).
    Я не знаю реально правильно ли это но я сейчас делал так(на уже сломанном). Ща жду новый замок.
  15. #108
    Все супер! Вот только сам не поставлю, может кто подскажет где можно поставить и сколько это стоить будет? На тигуан данная система пойдет тоже?
  17. #109
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Нет, на тигуане простые дверные петли. Тупо ставить некуда!
    +7 952 502 91 сороквосемь
  19. #110
    Sergey b7 Var, Ээээ, а ты уверен что замок двери регулировать надо, а не положение доводчика? На доводчике же специально пазы под болты широкие, чтоб его двигать туды-сюды. Я когда поставил - доводчик двигал, да и в Эльзе эта процедура описана...
  21. #111
    Харьков-Белгород
    Ну я типа и имел ввиду, что регулировать доводчик, замок не регулируеться.я просто описал на мой взгляд правильную методу регулирования доводчика.
  23. #112
    может кто делал доводчик на седан??
  25. #113
    Закрывание багажника с брелка осилил! Кому интересно тут.
  27. #114
    Город 095
    Скоро и мы будем пытаться все это внедрить))))
  29. #115
    Москва, ЗелАО
    ага!
    Сообщение добавлено в 17:56, предыдущее сообщение было в 17:55
    [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color], по окончании всех работ и в итоге внедренных систем, начиная от кнопок стеклоподъемников, заканчивая родным ксеноном, я пассат не продам за копейки, я его сожгу!
  31. #116
    Город 095
    Такие машины зжигать нельзя)))) их надо пользовать!!!
  33. #117
    Поставил себе ослабленные газовые упоры на крышку. Оказывается на Б7 сделали разные упоры для версий с приводом и без. Для версии без привода усилие упора - 580 Н, с приводом - 460 Н. У нас же на 550 Н без вариантов (или на 600 Н для стран с холодным климатом). На экзисте 3AF 827 550 C (с буквой A тож на 460 Н - до 12го года шли) - 1200р примерно, но я купил неоригинал Triscan 8710 292104 - 550р за штуку. Усилие для пары упоров получилось меньше на 20кг, чисто субъективно хлопать стало при закрытии немного меньше, зато для приводов сильнее чувствуется - полегче закрывать/открывать стало. Открытым остается вопрос по долговечности неоригинала, поживем увидим, старые оставил. Сила сжатия у них конечно огого - всем весом навалиться почти надо, чтоб прожать .
  35. #118
    Город 095
    До дня Х осталось совсем чуть чуть)))
  37. #119
    Москва, ЗелАО
    40 километров проводов куплено!
  39. #120
    Москва, ЗелАО
    Вот и поставили с Диманом (Louis-13).
    Спасибо ему большое за то, что приехал в гости и параллельно с шашлыком, пивом и виски умудрился это мне внедрить!
    Себе не успел, завтра должен доделать.
    Мини фото отчет:
    + немного поэкспериментировали с кожухами зеркал от alltrack, вроде морда у меня тоже люминь
    http://www.smotri.com/video/view/?id=v2542423bee2
    Последний раз редактировалось Zumak; 18.08.2013 в 23:08.
  41. #121
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Зачет Макс
    зы Диман мастер на все руки
  43. #122
    Город 095
    image.jpgДа не на чем Макс)))) ты же тоже участвовал)))
  45. #123
    Новичок Аватар для Andrey0100
    Крым
    А на черном поворотники и задние фонари затонированы,чем как?
    VW Passat Variant 2007 2.0 TDI BMR 170 h.p. DSG6 Highline 2+
  47. #124
    Москва, ЗелАО
    Задние - это фонари hella черные. Передние поворотники просто лаком.
  49. #125
    Крым
    Ясн спасибо.
Страница 5 из 11
