на мелких неровностях штоль ?
Доброго времени суток, ситуация такая:
Где-то с неделю назад стал замечать стук спереди слева как-бы под педалями, но только на кочках. Думал крыло или еще чего, все затянул, все скрепил, стук остался. Поехал на сервис, тамашние мастера нашли кучу касяков офф.дилера, например неприкрученре крепление глушителя посредине после выхода из двигателя. Думал ну вот и причина нашлась...но не тут то было. Стук остался. Пересмотрели все, что только можно от подвески до крепления АКБ. Всё без толку. В конце решили проверить рулевую рейку. Говорят скорее всего она. Замена стоит ого-го. А 100% уверенности в том, что это она нет. Подскажите возможно вообще как-то связать глухой стук под педалями на кочках и рулевую рейку...
Заранее спасибо.
возможно и рейка, поиском пройдись, у нас есть тема про рейку + в отчетах попадается ее замена ... частый случай.
на неровностях тоже стучала у достаточного числа людей ...
так детально никто не описывал, но смысл такой же ... попробуй в другой сервис съездить, может там что-нить найдут ... может какой шарнир или крепление той же рейки ...
ок, отпишусь после...
Попробуй в теме http://www.passat-club.ru/forum/show...5+%F0%F3%EB%E5
а есть более удачливые, которые поменяли и не пожелели? Просто у меня до 45 тыс. ничего не было и тут бац... хоть бы с новой еще 45, а там и продать можно...
Появился вопрос, как я полазив по форумам понял, стук от рейки, в руле отдаётся, а у меня с рулем всё ок. Или я ошибаюсь?
P.S. Скоро с ума сойду с этим стуком...
Может не рейка а привод?
Аллаху акбар!!!
я тебе в личку ответил, проверь.
