Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Концевик двери
    Почти Мембер Аватар для Alik_
    Москва-резиновая
    Концевик двери
    MFA все время показывает открытую переднюю пассажирскую дверь, хотя по факту она закрыта. Трабл то возникает, то сам по себе пропадает. Дело в НЁМ сАмом? Он так же как и в предыдущих моделях VAGa встроен в замок? Деталь с номером 3C1 837 016 A меня спасет?
    Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
    Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG Диллллерская
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Попробуй для начала обработать какой нибудь проникающей смазкой.
    ошибки читал ? должен.
    Москва Зеленоград
    Ошибки наверняка будут, как правило окисляется контакт, можно вообще разобрать замок и все станет ясно.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    -вскрытие покажет,если то пропадёт,то появится-концевик,пайка,проводка,колодка соединительная-что-то из этого.
    say Goodbye
    Только неделю назад решал такую проблему! Обратился в сервис сначала заменили замок двери! Не помогло! Потом предложили поменять блок управления дверьми за счёт завода, я согласился и деталь заказали.Итог: деталь пришла и её поменяли.Ошибка ушла. Что интересно авто не на гарантии.Может акция какая?
    Москва-резиновая
    А что это за блок? Номера каталожного не осталось? У какого дилера менялось?
    Тоже имеются проблемы с сигналкой штатной (иногда аварийка мигает), на днях аккум сел в нуль. Ошибок после этого целая куча образовалась, даже не знаю, какие непосредственно к этому относятся. Какой блок смотреть? Да, там лампа в двери габаритная, она и при постановке на охрану теперь будет гореть постоянно? А то через тонировку в салоне не видно.. Или она гаснет через пол-часа как и все оборудование?
    Всё тоже самое было! И лампа и акомулятор и засыпала очень долго! Сервис Авто Алеа! Удачи тебе в ремонте! Некоторым меняют и замок и блок управления и блок конфорта а это денег 15000+18000+5700 и это без работы! Коталожные номера не знаю. Засыпает теперь менее чем за 30сек.
    Москва Зеленоград
    Так что было?
    Так что было?
    Сказали замок и блок управления дверьми.
    Мембер Аватар для Freeman_m
    Таже хрень уже пару месяцев. Поменяли замок за 12 тыров не помогло.
    12 тыров не помогло?? Откуда такие цены??!! 5700 замок и замена 1500 или 2500 не помню. Всё делал у дилера! Кстати у меня помимо того, что горела "открыта дверь правая пассажирская" ещё и засыпал свет в салоне долго и срабатывала постоянно сигнализация!
    Последний раз редактировалось Oleg100; 17.09.2009 в 10:17.
    фигасе... это что как на Б5-х чтоля? ...
    Курск
    стока денег!
    say Goodbye
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    стока денег!агуэдь!
    Самое не приятное когда гарантия закончилась!
    Курск
    Вот и приходится механиком становиться-с сервисом всё понятно,толко плати,но не всегда оправдано,такое впечатление ,что на некоторых работают такие дебилы...........
    say Goodbye
    скорее всего что-то одно
    Ятоже так думаю.Сначало поменяли замок и ошибка опять проявилась.Потом заказали блок.Поставили через 8 дней и ошибка ушла.
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    Это блок, у меня была авария. поймал 4ку в водительскую дверь, сделали все по страховке(покрасили и тд), а блок поставили старый (он был с виду целый, а внутри чето хрустноло, но глазом не разглядишь). После этого, когда машину ставил на заводскую сигналку, сначало было все ОК, через пол-часа - час, начиналось- сигналка срабатывала ТИПА ДВЕРЬ ОТКРЫВАЛИ. Мучался месяц, тоже замок меняли, еще чето, но вылечили только заменой блока дверей
    Москва-резиновая
    Дайте номер блока, пожалуйста! Не могу найти.
    Нашел. Блок J387. Номер 1K0959702QZ4S
    Встроен в подъемник стекла, поэтому и стоит 10 000 руб.Капец
    Последний раз редактировалось Alik_; 17.09.2009 в 22:11.
    Позвони дилерам и узнай. Мне вскрывали водительскую дверь и сказали он там.
    Последний раз редактировалось Oleg100; 17.09.2009 в 22:56.
    Москва-резиновая
    Сделал! Снял обшивку сегодня, начал блок рассматривать покачал клемму и все заработало! Короче, в одном разъеме контакт плохой был, я там поджал чуть-чуть и все. Есть вероятность, что если б к дилеру поехал с этой проблемой, получил бы новый блок, да еще в сборе с мотором стеклоподъемника Особо не церемонились бы..
    Piter
    Видишь, как все просто оказалось. Поздравляю!!!!
