Страница 11 из 70
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 1726
  1. #251
    Гость Аватар для ddd32
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    а ты длинную трубку как смотрел? снимал коллектор?
    Нет, так далеко не стал лезть.
    Чувствую, к этому надо будет подойти поглубже.
    Спасибо, на днях займусь.
    VW Passat B6 2007
    2.0 FSI BVY
    Highline
  3. #252
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    это значит ехать к официалам и готовить около 6 тр
    а что за блок ELV?
    Я не встану в пути,если он резко накроится?
  5. #253
    если коушить не будешь, то нет ... но она сначала начнет заводится со второго, с третьего раза ... будет прогрессировать ... ну и потом крякнет ...
    в три этапа вставляй ключ неспеша с паузами после щелчков, поможет продлить жизнь.
    кок Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #254
    старушка MOSCOW
    HELP
    Добрый вечер.
    Ситуевина не оч хорошая ехал вроде спокойно потом ррррраз и мотор обрубило,и начала моргать спираль на приборке.
    Ну думаю приехал,постаял покурил попинал где можно,оп завелась. Во спасибо до дома добрых километров десять.
    Доехал до дома поставил.
    Через пару часов нада ехать в колхоз,на фазенду,вышел завел проехал метров двадцать...... оп и тут я приехал окончательно!!!
    Сегодня приезжал знакомый мегавольт с диагностом.
    Воткнул чудо шнурок,сделал умный вид,сидит угукает мин 20.
    Ну думаю завтроа можно будет кататься,саляру жжеч.
    Попробовал пару раз завести,неполучилось. Тааак говорит походу верхний мозг наелся чегото
    Вроде ничем плохим,некормил с рождения.
    Записал ошибки и говорит буду с силами свыше их обсуждать.
    Вот собсно они
    004K60
    P1040
    00 8518
    P2146
    Может пожскажите на что это похоже,что у меня в мир иной отошло
    Пассат B6 2.0 tdi 170 hp.
    По первым признакам говорят чудо насос форсунка с пьезо елементом так её.
    Может поточнее диагноз поставите.
  9. #255
    Сводка TPI Учётный №: 2015883/7
    Passat, Golf, Touran: двигатель не запускается, различные ошибки в блоке управления двигателя
    Дата разрешения публикации: 13.04.2009
    Описание неисправности:
    Двигатель не запускается, в памяти неисправностей блока управления двигателя могут быть сохранены следующие ошибки:
    17925 / 05399 P1517 Главное реле-J271 — неисправность в электрической цепи
    18578 / 08518 P2146 Питание форсунки (форсунок) A — обрыв цепи
    17448 / 04160 P1040 Питание форсунки (форсунок) A — неисправность в электрической цепи
    Они могут сочетаться со следующими ошибками:
    17796 / 05000 P1388 Неисправен блок управления
    17978 / 05488 P1570 Блок управления двигателя заблокирован
    Техническое обоснование:
    1. Из-за одной неисправной насос-форсунки нарушается управление всеми насос-форсунками.
    2. Не работает блок управления двигателя.
    Решение в условиях сервиса:
    В случае рекламации выполнить следующие работы:
    Снять головку блока цилиндров и отсоединить ото всех насос-форсунок 2-контактные разъёмы.
    Отсоединение и подсоединение разъёмов осуществлять только с помощью съёмника № T10312.
    Измерить для каждой насос-форсунки сопротивление между каждым из контактов разъёма и корпусом насос-форсунки.
    Заменить насос-форсунку, у которой будет обнаружено конечное сопротивление (не равное бесконечности, замыкание на массу).
    Вместе с насос-форсункой заменить и жгут проводов насос-форсунок в головке блока цилиндров, чтобы избежать повторного образования переходных сопротивлений.
    Если при измерении сопротивления не будет обнаружено замыкания на массу и ведомый поиск неисправностей также не приведёт к обнаружению причин записи ошибок в памяти неисправностей, проверить дату выпуска блока управления двигателя следующим образом:
    Перевести тестер VAS в режим самодиагностики следующим образом:
    - 01 Блок управления двигателя
    - 001 Идентификация (служба $ 1A)
    - 001.01 Идентификация блоков управления (служба $ 1A)
    - Расширенная идентификация
    - Считать дату выпуска
    Если дата выпуска окажется до 01.04.2008 г., заменить блок управления двигателя.
    Модель: Passat 3C*, Golf 1K*, Touran 1T*
    Москва ЮЗАО
    Подскажите..где находится блок ELV? Какой у него номер?
  13. #257
    Челябинск
    Блок стоит на рулевой колонке.
  15. #258
    Самара
    Пригнали из Германии B6 Variant все на немецком, есть где инструкция по эксплуатации, на сайте в энциклопедиях не открывается. Посоветуйте, куда податься?
  17. #259
    Помогите разобраться с ошибкой!
    008851 - Регулятор давления топлива: механическое повреждение
    P2293 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
  19. #260
    мотор-та какой ? бензин ? 1.8 или 2.0 ? дешево не будет, кмк...
    да и тема есть отдельная по ошибкам, поиском-то лень пройтись ?
    Бензин 2T
  23. #262
    надо проверять толкатель, обратись туда, где в курсе проблемы и делали 2.0
    А не подскажите к кому лучше обратиться в Питере.
  27. #264
    к сожалению, про Питер не подскажу. Может местные что скажут.
    появляется только при включении зажигания, компас работает нормально
  31. #266
    Россия, КБР, г.Нальчик
    Добрый день!
    машина Passat B6 2.0 FSI двигатель BVY - 2007 года.
    вопрос вот в чем - месяц назад снял ошибки, сбросил - сегодня опять снял - одна ошибка опять появляется в движке - на сколько я понял по логам на непрогревшемся движке на малых оборотах и маленькой температуре охлажд.жидкости.
  33. #267
    на всех форумах решил это спросить ?
    ремень грм не меняли ? цепь ?
    ну и компом проверить датчик G28
    если с ним все впорядке, то проверять отработку перестановки, может что-то и заменить придется
    Могилев, РБ
    на всех форумах решил это спросить ? :
    И мой ответ там же.
  37. #269
    спасибо!
    кроме этих ошибок вроде ничего не было.
    можно поподробнеее как компом проверить датчик G28????
  39. #270
    91 поле данных по двигателю...где-то там
    На сколько я понял стоит не родной ксенон, или блоки розжига...
    что можно с этой ошибкой сделать чтобы пропала? фары горят нормально...
  43. #272
    Челябинск
    вернуть назад штатные лампы.
  45. #273
    а через адаптацию никак нельзя убрать ошибку?
  47. #274
    Могилев, РБ
    В кодировке 09 блока есть пару битов про ксенон. Можно попробовать их изменять. Но зависит от ксенона. У меня стоял и ошибок не было. См. тему "VAG-COM-Меняем-всё-что-поддаётся".
  49. #275
    BY, Жодино, Минская обл.
    Можно. Но только не через адаптацию, а через изменение кодировки блока Bordnetz. 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит(прописываем ксенон), заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите(отменяем холодную провкрку ламп для не штатного ксенона). И будет счастье!
Страница 11 из 70
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
