Страница 4 из 70
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 1726
  1. #76
    не найдешь, дай знать
    Мембер Аватар для ddm
    ага, тогда точно в колонке дело ... поиском пройдись, была тема, там описывался ремонт колонки. Мне кажется, там не твой случай, но всё ж ... буду рад ошибиться.
    Саш,у меня,вроде,даже сохранилась копия инфы по замку руля.Если человек не найдёт,поищу у себя,выложу(а то ,вдруг,рухнули темку).Мы пытались ремонтировать замки,результат 60 процентов удачи,40-провал.Там,помимо концевиков,микруха стоит,которая гавкает.Но,судя по ошибке,у человека дело в концевике,подающем сигнал при блокировании колонки.Там с завода пожелели смазку и ,со временем,стирается пластик микрика.
    Вот,нашёл,здесь:
    http://www.passat-club.ru/forum/show...3%EB%FF&page=6
    Последний раз редактировалось ddm; 03.03.2010 в 21:08.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
  5. #78
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    да, скорее всего клапан, надо его вытащить и проверить визуально, или логи снять - но лучше сразу вытащить посмотри компом кода появляется .. скорее всего при частичной нагрузке
    Был сегодня на станции. Диагностировали целых 4 часа потом сказали что заслонки "залипают" (не закрываются до конца) при сбросе газа. Соответственно приговорили впускной коллектор (вместе с заслонками). Сказали будут менять до завтра. Позже позвонили сказали что при демонтаже сломали какой то крепеж, ну и по классике жанра на складе нет (только в Мск). Так что отдадут тока в среду.
    Вопрос: Как можно "ушатать" заслонки впускного за 6700км? Мастер сказал что мог быть фиговый бенз, но я заправляюсь только на одной заправке и за город вообще не ездил.
  7. #79
    клапан-то они проверили ? ну и про топливо отожгли
    Берлин
    Ну уж думаю за 4 часа успели. Мне кстати по дороге домой показалось что вероятнее всего привод или клапан.
    Если нет, то будет очень интересная ситуация. Т.е. всё соберут и не фига ошибка не пройдет.
    Про бенз - тоже долго думал как такое возможно... хотя сейчас смотрю на SSP и понимаю что действительно возможно через систему вентиляции бензобака AKF. Только уж очень это с натяжкой.
    Вопрос остается... возможные причины или брак?
    Последний раз редактировалось m01ska; 07.03.2010 в 20:49.
  11. #81
    да брак скорее всего .. по гарантии пусть меняют всё подряд .. топливо ваще с самого краю
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    кто может помочь с расшифровкой после зимней спячки у соседа полный букет
    температура выше 70С не поднимается двигло 1,9 ТДИ
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  15. #83
    Переустанови прогу,активируй вновь,а то одни "ШАРОВАРЫ",после попробуй опять диагностику и удаление ошибок.Потом посмотрим.
    Заходите в гости:
  17. #84
    Швеция
    werter100
    диагностика перестановщика валов, давление масла замерить можно, ну и по рулевой колонке ошибки, сиги нештатной нет ?
    Как можно сделать диагностику перестановщика валов? Можно компом сделать эту диагностику или в сервис?
    Хотелось бы по подробнее узнать насчет этой неисправности, какие последствия? и какой эффект наблюдается при этой неисправности? может просто датчик полетел или тут по серьёзнее проблема?
  19. #85
    Вот инфа по Вашей ошибке:
    P000A/000010 - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response
    Possible Causes
    Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
    Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty
    Intake Camshaft Adjustment (Bank 1) faulty
    Possible Solutions
    Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
    Perform Output Test
    Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)
    Check Intake Camshaft Adjustment (Bank 1)
    Perform Basic Setting
    Check for Tightness of the Adjustment Mechanism
    Check Engine Oil Pressure
    Короче существует механизм,который изменяет повороты распредвала ,меняя моменты впуска-сжатия-выпуска.Это маслянный механизм,контролируемый датчиком N205.Если сбои и в самом мех-ме подворота вала,то датчик увидит несоответствие и ругнётся.Как правило,такая ошибка возникает после смены ремня ГРМ,либо цепи ГРМ и неверной установки распредвалов относительно друг друга.Либо выходит из строя один из компонентов механизма подворота вала(меслянная "давилка",натяжители...).Ремонт нужен,о его срочности решать Вам.
    Заходите в гости:
  21. #86
    VCDS Version: Beta 812.4
    сотри все ошибки, проктись в разных режимах и прочти.
    а в чем проблема-то ?
    Бывалый Аватар для Toto
    добрый день..вообщем последние пол года машинка только радовала, кроме датчика g83 почемуто при сильном морозе машина отказывалась его виидеть причем даже при незаведенной машине, но с потеплением стало все нормально и ошибок через ваг ком не наблюдалось..но позавчера, после резкого завода машины (вствил ключ и сразу завел) высветился чек опять по датчику g83 (температура радиатора) + 10-к ошибок по элетрике имобилайзер, двери, колонки и т.д. и в том же духе, как будто замыкание произошло..стер все ошибки, больше глюков небыло, но остались ошибки по стеклоподъемниками передней двери и пассажирской со стороны водителя (типа стеклоподьемники неустановлены, или неправильно адаптированы)..при этом все работает без нареканий..подскажите в чем может быть проблема и куда заглядывать, или заглянуть на сто?..заранее спасибо
  25. #88
    попробуй полностью опустить стекла и поднять, и так два раза с каждой дверью. Потом сотри ошибки. Надо разбираться по электреке.
    спасибо, завтра попробую..а так через недельку на то собираюсь, если не пройдет, там задам вопрос
  29. #90
    До ТО проверь проверь провода на клеммах АКБ,хорошо ли прикручены и нет ли окисла.Такие вещи при старте с плохо прикрученными клеммами бывают.Просто стартер берёт много на запуске,проскакивает искра,на мгновение обесточивая потребители,восстанавливается контакт на АКБ и авто заводится.Но ошибки-то остались.Проверь.
    Заходите в гости:
  31. #91
    спасибо, посмотрю..может и правда в этом дело, обычно вставляю ключ не до конца и жду две-три секунды пока пройдет диагностика, а тут не стал, еще и музыка почти на максимум включена была
    вообщем со второго раза все ошибки стерлись и больше не появляются, на то сказали что все нормально..правда сказали что немного двигло перегрел (фильтр масленный приклеился), недавно баян друга на тросу 20 км тащил (заглох и не заводился в 60 км от Москвы)
  33. #92
    Rebjata nugna srochnaja pomost.
    POehal v GErmaniju v otpusk i nagil kuchu problem. Pomogite rasobratsja i esli ne trudno tknite palcami gde sto iskat.t.k. tut u menja interneta net tolko v internet kafe
    Pred istoriya proehal pposti vsu POlsu u na poslednem avtobane stala na holostih dergatsja yaehal na zapravku a na holostih nahina rabotat ne gelaet treset ee kak moget. NA skorosti tormozat v perekluchenii .Voskresenie i ponedelnik tut vichodnoj, poetomu nadejus na vas.
    vsem spasibo.
  35. #93
    осмотри все патрубки на предмет разрывов или неплотностей, особенно воздушные. (возможно где-то неплотность и идет подсос воздуха хороший)
    попробуй отключить датчик массового расхода воздуха и завести - станет лучше или нет ?
    Сообщение добавлено в 19:57, предыдущее сообщение было в 19:52
    проверь штекер на датчик массового расхода воздуха и проводку до него
    Sacha Spasibo zavtras utra nachnu. Segodnja spat hochu 25 chasov posti bez sna za rulem. i s gemoroem
    a sto po TNVD skazas? no problem kak ya ponjal s propuskom sagiganiya net. t.k. pomenjal 2 svesi na novie i 1 katusku . Probival vse varianti s zamenoj po rasnim zalindram efekta net.
  39. #95
    пропуски зажигания идут из-за обедненной смеси, скорее всего. Проверь тчательно все патрубки воздушные, может какой слетел - если газануть резко, шипения нет ? Проверь штекер до датчика, я выше писал, если с ним все впорядке и патрубки целые и не слетели - попробуй снять штекер с датчика, стереть все ошибки (появится одна по датчику, но это ничего страшного пока) и заведи - станет лучше или нет - напиши.
    не думаю пока что это насос, по крайней мере все проблемы по воздуху пока, а не по топливу.
    ты N249, тот что у турбы - менял или нет ?
    Evaks Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #96
    SAnja teper tolko zavtra . NOubuk privesut ynakomie tolko zavtra,a etot bral Pri viesde s polsi ostanovili polskij Zoll kontrol . Proverjali pasporta i doki na mahinu. JA u nich poprasil oni dali edinstvenno udevilis kak ja s ih kompom sdelaju diagnostiku. Skazali sto vi ruskie vse mogete kogda hotite.
    249 ne manjal
  43. #97
    через него еще может подсасывать
    Челябинск
    Сань, при нехватке топлива тоже будет бедная смесь.
  47. #99
    удивил но по давлению б ошибка была б
    Челябинск
    не факт
Страница 4 из 70
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
