как вариант, попробуй еще почистить ДЗ и адаптировать ее или просто адаптировать, ну и с клапаном вентиляции неплохо б разобраться все ж.
Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:26
вентиялции
в идеале - тебе правильно сказали в VW-сервисе - надо делать нормальную диагностику и не отметать просто так идеи без проверки.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
надо было щуп вытащит и проверить, а не крышку
Сообщение добавлено в 21:35, предыдущее сообщение было в 21:34
никаких
Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 21:35
вот еще что - сними клапан ВКГ (но по моему, можно и не снимать), разбери его и посомтри на состояние мембраны. Если порвана - 90% в нем дело.
...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-IgorK62 Поблагодарил(и) за этот пост
ты правильный номер заказал ? какой стоит у тебя и какой заказал ?
не факт, что подойдет, надо знать номер твоего, для чего его и спросил
i ya savtra napischu kakoj u menja specialno vcera vipisal
экзист 06F129101L и 06F 129 101 E предлагает... последний почемуто дороже на 10$
народ ставит 06F129101L, если стоит не L то рекомендуют профилактическую замену не дожидаясь проблем...
у меня вообще без буков стоит - наверно. самый навороченный
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
Иван, а ты всё же щуп вынимал на ХХ, как поведение меняется? по клапану, походу, дело не только в целостности мембраны может быть, но так колбасить, судя по инфе с форумов, только из-за разрыва мембраны может, а она у тебя целая...
Сообщение добавлено в 20:53, предыдущее сообщение было в 20:49
да не переживай, всё подойдёт, там варианта только два!!! оба станут, скорее всего будет с L за 45$ в экзисте бъётся
[QUOTE=Romarios;717772]Иван, а ты всё же щуп вынимал на ХХ, как поведение меняется? по клапану, походу, дело не только в целостности мембраны может быть, но так колбасить, судя по инфе с форумов, только из-за разрыва мембраны может, а она у тебя целая...[COLOR="Blue"]
segodnja krisku snimali ismenenija bili, no ne glohla. Pro schup ne pomnu vrode net. Savtra kogda vse soberem skagu stob snjali i posmotrim. NAdo budet zavtra snovo Dillera posetit sprosit u nih klapan po chem. TUT Exista galko net, No est EBay
a vot poslednjaja novost s Ebay v GErmanii est na dannaj moment toka 06F 129 101 E za 30 euro s trubkami i peresilkoj i to on ne novij
это старая версия клапана, не надо его покупать
При разгоне на 5000-6000 об. на 3-4 передаче иногда загорается чек двигателя. Вроде не помню таких сучаев на форуме. При снятии ошибки выводит следующее:
В чем может быть проблема? И что делать? Насос высокого давления под замену?
Если делать что-то плохо - это полбеды, но еще хуже ничего не делать.
предлагаешь буквы мотора по номеру блока угадывать ?
Совсем забыл. Просто давно не был на форуме.
Авто из америки
Двигатель: BPY № 12818
2.0T
цокающих звуков из насоса нет ? возможно нужно просто сменить толкатель, предварительно проверив его визуально ... в сервис подъедь, где знакомы с этой проблемай
Спасибо. А проблема специфичная, не частая?
частая, известная, кто америкосами или 2.0T занимается ... акции все проведены по авто ?
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
