Страница 62 из 70
ПерваяПервая ... 12 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #1526
    msk
    Если найдешь решение и поможет сообщи мне плиз, сам с такой же проблемой мучаюсь
  3. #1527
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Олегыч Посмотреть сообщение
    Думаю заехать к вырезальщикам катов и попросить для теста поставить электронную обманку лямбд. Если на холостых расход упадет, им и отдать на удаление ката.
    Не знаю, как еще диагностировать....
    Я уже в другой теме написал, но повторюсь. Насколько я знаю за смесь отвечает первая лямбда, а она от ката не зависит. Кстати лямбда-регулирование можно отключать через вагком временно, у себя нашел по крайней мере (точно не помню в каком разделе и группе), когда сальник кв прохудился и мотор колбасило.
  5. #1528
    Калининград, Россия
    Добрый день.
    Passat B6 2.0 TDI
    Загорелся "чек". Диагностика выдала следующие ошибки:
    009754-Насос системы охлаждения 2 -Обрыв цепи
    008373 -Выходной каскад системы обогрева восстановителя Р20В5-Обрыв цепи -ЧЕК ВКЛ
    008375- Выходной каскад системы обогрева восстановителя Р20В7-Короткое замыкание на муссу-ЧЕК ВКЛ
    И плюсом к этому 01412 -свеча накаливания с датчиком пламени Q8
    Если с обогревателем все ясно, то что это за "Выходной каскад системы обогрева восстановителя"? Что делать, где искать? Насос системы охлаждения2 связан со всем этим?
    Спасибо
  7. #1529
    Question Проблемы с безключевым доступом и адаптивным освещением
    Здравствуйте.
    После полной покраски машины, а следовательно и её разборки, появились следующие ошибки и проблемы:
    Вопрос, это связано с отсутствием адаптации или проблема в проводке.
    Кто, что может подсказать, как можно решить данные проблемы?
    За ранее благодарю всех за помощь.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  9. #1530
    Севастополь
    ошибки p2015(заслонки).P0299(недодув).P0171(обеднение смеси)
    Добрый день. сегодня машина стала вяло себя вести на низах и сильно увеличился расход. мотор 1.8 tsi bzb. подключил шнурок- вылезли ошибки- p2015-датчик положения заслонок впускных каналов, недостоверный сигнал, P0299-регулирование давления наддува,выход из диапазона регулирование (мен. ниж. предела) и p0171-система определения параметров топл.-возд. смеси, переобеднение смеси - непостоянно. Знаю,что эти ошибки встречались на нашем форуме, но может в совокупности они являются результатом одной проблемы? подскажите пожалуйста.катализатор вырезан. Машина стала проблематично заводиться,есть подозрение на клапан ВКГ
  11. #1531
    Казахстан,г.Атырау
    Проблемы с запуском двигателя
    Здравствуйте!Некоторое время назад на холодную двигатель стал запускаться проблематично,это происходит только утром. Запуск происходит с 3-4 раза и причем приходится по долгу маслать, пока не загорится индикатор давления масла. В течение дня ни одного намека на плохой запуск нет, сколько бы часов не стояла. Сделал диагностику, появилась ошибка по датчику положения распредвала. Это однозначная замена или можно как-то проверить датчик? Или может быть проблема кроется в чем-то другом? Очень прошу помочь советом,где и в каком направлении копать. Морозов пока нет, а с наступлением первых серьезных морозов аккум просто сядет.
  13. #1532
    У тебя по датчику температуры ож ошибок много, скорей всего из-за него.
  15. #1533
    Казахстан,г.Атырау
    Датчик не так давно был заменен на новый. Ошибка по температуре ож - весит давно. с появлением этой ошибки стрелка индикатора температуры ож живет своей жизнью.
  17. #1534
    Почти Мембер Аватар для lacoste
    Сургут
    приветствую. подскажите пожалуйста по ошибке, что не так? в работе двигателя никаких изменений, едет как ехала..диагностику вообще случайно сделал и всплыла..авто VW Passat 2.0 FSI BVY
    Последний раз редактировалось NVB; 06.12.2015 в 08:58. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
    VW Passat B6 2.0 FSI BVY черный седан 6АКПП Highline
  19. #1535
    Badma, Ну тогда не знаю. У остальных ошибок частота маленькая, могут быть случайными.
    Сообщение добавлено в 00:30, предыдущее сообщение было в 00:29
    lacoste, Я думаю глюк. Обороты 10200, скорость 255 км/ч, температура 215 градусов...
  21. #1536
    Гость Аватар для koks13
    Ростов-на-Дону
    Помогите разобраться с проблемой.
    При ускорении машина дергается.
    Ошибка - пропуски зажигания во всех цилиндрах.
    Грешу на топливный насос в баке.
    Подтвердите или опровергните мои догадки.
    логи прилагаю.
    Passat 2005г. 2 турбо (BPY)
  23. #1537
    lacoste, кто подсоединял Васю пускай научится правильно делать переключение ...по Васе не объясняю что бы не было флуда ... У вас все в норме ...
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:16
    koks13, советую начать с свечей и катушек ....троение и пропуски до бензо насоса ---ноль и моций....логи пускай объяснят те кто сымал их ....
  25. #1538
    Ошибка Р0172, после длительной эксплутации на меривом насосе!
    Ошибка Р0172, после длительной эксплутации на мертвом насосе! Насос заменил, в добавок появилась Р0136 и Р0140. Чем поможете! Что смотреть??? 1.6 BSE.
  27. #1539
    гомель
    Добрый день!
    Заметил, что не работает Вебаста
    Подключил шнурок, висит ошибка:
    Что скажите?
    Последний раз редактировалось NVB; 04.01.2016 в 12:16. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  29. #1540
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Коллеги, добрый день!
    Позавчера при езде загорелся "ЧЕК"
    Изменений в никаких не заметил, двигатель работает, нет роит не пыхтит.
    Заехал на сервис мне сняли следующие ошибки
    P0333 knock sensor 2 (G66)
    P3089 signal line for fuel pump electronics
    P1063 Fuel pressure regulation
    P1400 EGR valve (N18)
    сейчас приложу фото
    30 декабря 2015 поменял бензонасос и блок управления
    посоветуйте куда смотреть, ибо ошибки стер а через день снова вылез чек (((
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  31. #1541
    Гость Аватар для MuuuH
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    Ситуация такая - в один день на приборке одновременно загорелись неисправность ручника и подушка, + перестал пищать не пристегнутым, и не горят индикатор подсветки и передних туманок. Ручник работает, туманки посведка и фары светят. Заехал к знакомому, у него не шнурок, а сканер какой-то. Вот что он показал:
    Подскажите куда смотреть? может контакт где окислился...как раз в эти дни дожди были и воды по бампер в гаражах. Заранее спасибо.
  33. #1542
    Оренбург
    Есть кто живой?
  35. #1543
    Брест
    Ошибки Пассат В6
    Машина иногда заводится и падают обороты.Затем глохнет. Ошибки 088851 P2293 и 05464 P1558. Может подскажите куда копать?
  37. #1544
    Калининград, Россия
    Ошибка по системе SCR:
    008424 - Reductant: Pressure too Low
    P20E8 - Непостоянно
    Что это может означать? Остался запас хода на 700 км.
  39. #1545
    Насос эдблю дуркует. Сбросьте ошибку и мониторьте...
  41. #1546
    Калининград, Россия
    Ошибка исчезла, проблема осталась((
  43. #1547
    Камрады, ищите описание ошибок на http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes , а так же просто поиском в гугле по номерам ошибок. Тут специалистов совсем нету, да и любителей с гулькин осталось
  45. #1548
    Ошибки в Авто!P0171 и P119A
    Всем добрый день!
    Прошу совета специалистов или тех кто сталкивался с подобным)
    Ошибки такие:
    Пассат б6 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 2008 год.
    В динамике изменений никаких, движок не троит.
    Заменил маслоотделитель, течи сальника коленвала нет!
    П.С. ошибки удалял, не появлялась дней 5, когда бензин подошел к 1/4 загорелся чек. Как-то может быть связано?
    Последний раз редактировалось NVB; 03.04.2016 в 15:59. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер.
  47. #1549
    украина
    1.8 TSi High Line мех
  49. #1550
    Люберцы
    Добрый день! Коллеги , загорелся чек, вылезли ошибки Р0121 и Р2177,двигатель 1,4 150 сил CDGA, что делать? куда копать? На днях менял ТНВД потек шток, бенз шел в масло.Ошибку удалил так двигло так заколбасило, аж перетрухал малость. Что посоветуете?
Страница 62 из 70
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
