Страница 14 из 70
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 64 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #326
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    за что отвечает этот датчик?может ничего серьезного?
  3. #327
    типа, качество воздуха определяет
    Москва ЮЗАО
    спасиббо...я так понял ничего страшного нет.
  7. #329
    Бывалый Аватар для mixasmi
    г. Москва
    Помогите, может кому знакомы такие коды.
    P0203 Injector circuit Malfunction-cylinder 3
    P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low
    P04AA
    Может кто знает что это за херь, чек начал периодически загорается, после ночи гаснет.
    ТЕХНИКА ПРЕВОСХОДСТВА
  9. #330
    Челябинск
    P04AA
    P0203 Injector circuit Malfunction-cylinder 3 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
    Надо проверить давление топлива до ТНВД и после
    mixasmi Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #331
    г. Москва
    спасибо. Кочество топлива может быть причиной?
    Забыл сказать, до этого при прогреве несколько раз чек моргал и машина тряслась (тряслась и раньше , но без чека), но потом все проходило и лампочка гасла.
  13. #332
    Челябинск
    Какой пробег?
  15. #333
    г. Москва
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Какой пробег?
    52000
  17. #334
    Челябинск
    52000
    Топливный фильтр меняли? сетку в бензонасосе мыли?
  19. #335
    г. Москва
    Ничего этого не делал. Там разве сменный фильтр?
  21. #336
    Челябинск
    Да топливный фильтр сменный, он выполнен заодно с флянцем бензобака, см. позицию 15 рисунка, топливный насос под номером 13:
  23. #337
    Minsk
    Ребята подскажите по ошибочкам где чего копать? Спасибо!
  25. #338
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    1 для начала заредить АКБ, один в один у меня были такие каогда машина шла с Пендосии
    2 стереть все.
    3 переустановить прогу или посматреть видет ли она у тебя лицензию(ключ) или как там еще. привключении делаешь тест? и потом сохранение, и после войди в about и посматри зарегистрирована или нет.(а если у тебя китайский 812 ,то есть некотор партия котора требует строго 01.2009г чтоб стоял на компе)
    4 сделать заново сканирование и посматреть что и как.
    ПО двери скорей всего надо адаптация(стекло примерзл ты решил кго открыть)а не смогло вот и выскачила ошибка. Делашь полное открывание,закрывание форточки!00933 - электродвигатель окна "; стороны пассажира (V148): Нет или неправильное Основные настройки / Адаптация ;00932 - электродвигатель окна "; Драйверы Side (V147): Нет или неправильное Основные настройки / Адаптация
    по ручнику возможно кнопка,но надо смотреть нормальный
    01517 - модуль управления для трейлеров / Буксировка датчика (J345)
    Возможные симптомы
    Неисправность индикатор (MIL) активного
    Возможные причины
    Тормозные электроника (ABS) кодирования неправильно
    Возможные пути решения
    Проверка тормозных электроника (ABS) кодирования
    01274 - Воздушный поток щитка позиционирования мотор (V71): Неисправность
    Возможные причины
    Подключение / Разъемы / из воздушного потока щитка позиционирования мотор (V71) неисправных
    Позиционирование воздушных потоков щитка позиционирования мотор (V71) заблокировал
    Позиционирование воздушных потоков щитка позиционирования мотор (V71) неисправных
    Проверьте воздушный поток щитка позиционирования мотор (V71)
    См. измеряемой величины блоков (MVB)
    Выполните выход испытаний
    Выполнять основные настройки
    Проверка / ремонт кабели и разъемы
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  27. #339
    Новичок Аватар для SVADIM
    Подскажите пожалуйста, во время разгона, вроде при переключении передачи с 5 на 6 загорелась лампочка неполадки в управлении двигателя и пропала тяга, остановился, заглушил, завел, лампочка не замигала, машина вроде нормально едет, что за ошибка?
    PASSAT B3 variant 89г,1.6 1F белый-перл
    PASSAT B5 variant 98г,1.9TDI,110л,AFN,климат,ксенон
    PASSAT B6 limousine 2.0TDI,HIGHLINE
    PASSAT B7 VARIANT 1.8 TSI
  29. #340
    Цитата Сообщение от SVADIM Посмотреть сообщение
    000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    проверяй работу N75 клапана, неплотности в шлангах вакуумных, смотри давление наддува при тапке в пол. Если все что перечислил исправно - турба.
    Как посмотреть давление наддува и какое оно должно быть? Турбина не додувает или передувает? Сегодня ездил пробовал интенсивно разгоняться ничего не было.
  33. #342
    Новичок Аватар для Peleset
    Новосибирск
    Подскажите пожалуйста ошибка P1624
    Кто подскажет расшифровку данной ошибки?
  35. #343
    коробка автомат ? читай там ошибки
    Новосибирск
    Если с коробкой связано, тогда ладно. Просто вчера сделал чип с "отключением" катализаторов, но после сегодняшнего жесткого пуска в -37С выскочила опять ошибка выпускной системы, пока ездил считывать потухла. Кстати после -40 ночью с утра завелся правда три раза покрутить пришлось и коробка назад откзывалась ехать, только после перезапуска. Так что машинка молодец.
  39. #345
    Мембер Аватар для Пассажир
    На днях на трассе загорелась спиралька, двигатель "ослабел", пришлось остановиться, выключить и включить зажигание. После этого машина прошла 900км. Все работает как часы, будто ничего и не было.
    Проверка VAG COMом показала следующее:
    Почитал на форуме (что удалось найти и открыть) темы по ошибкам наддува и прошу ответить:
    1. Это барахлит датчик N249?
    2. Имеет смысл подождать повторения ошибок, или покупать датчик и ехать менять?
    Заранее благодарен.
  41. #346
    spb
    Заранее благодарен.
    Думаю подождать!
    От Д6 до В6
  43. #347
    Заранее благодарен.
    ты про какой мотор прашиваешь ? дизель или tfsi ?
    если про дизель, то если повторится, надо в первую очередь смотреть вакуумные шланги управления турбой и N75
    Спасибо за ответ. Я спрашиваю про дизель.
  47. #349
    Днепропетровск
    Подскажите, что за ошибка вылезла
  49. #350
    Бывалый Аватар для Toto
    ваг-ком переустнови и прочитай заново, если в лом посмотри в описании к ваг-кому ошибка 02443..чет последнее время часто вижу эту дибильную надпись "файл codes.dat не загружен", походу софт кривой
    панель управления нелогичный сигнал
Страница 14 из 70
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
