имхо надо мерить. брать у шинщиков колеса, одевать и ставить на машину, крутить рулем, чтоб не задевало о локер и арку.
Рекомендованный для СС штатный размер 19"-дюймовых колес = 235/35/19 вылет диска =40
Может кто пробовал или находил инфу о возможности поставить следующие размеры 245/35/19, 255/35/19 при условии что вылет диска =35
Второй размер часто применяется на Ауди.
VWCC 2.0 TDI + RaceChip Ultimate
в клубе от 19" и больше
хорошая задумка, ибо 18" и 19" напрашивается больше 235
http://borbet002.mx-live.com/default.aspx
посмотрите как делается раскатка http://stepan402.ru/?p=68#content
Последний раз редактировалось mn801; 10.09.2009 в 16:09.
ДД
Вот решил заказать дисочки кованные, но никак не могу определиться с размерностью.
Претенденты:
245/30/20 9х20 ЕТ40 (высота профиля 74мм)
245/35/19 8,5х19 ЕТ40 (высота профиля 86мм)
235/35/19 8,5х19 ЕТ35 (высота профиля 82мм)
С одной стороны 20" серьезней и дизайн диска больше нравится.
С другой стороны ценник выше и на диск и на резину.
С третьей стороны профиль на 20 всего 74мм. И даже не знаю ездить то на этом можно будет ;-))....
Прошу ваши мнения обо всем это безобразии.
PS
езжу мало, в основном по выходным, для удовольствия, дороги пока были ничего, получше чем в средней полосе России, весной посмотрим.
на штатные 17" надену зимнюю резину, только не определился какую (без шипов точно).
я на русских дорогах пробил 2 колеса сразу, причем на зимних стоит R17 =)
подумай несколько раз ))
фоток нет, в смысле фотошоп не делал, если фото дисков, то 20" такие
http://agforged.users.photofile.ru/p.../138337791.jpg
http://agforged.users.photofile.ru/p.../138337792.jpg
19"ые http://www.agforged.ru/index.php?id=388
а подумать подумал, над 19" не сомневаюсь в смысле размера, а вот 20 - здоровые катки....
в свое время долго ездил на 205/50, дороги были хуже, а профиль ниже чем сейчас штатный, и по бордюрам ездил, вообщем низкий профиль не пугает, и брать буду 5 дисков, запаска того же размера нужна 100%
20 кажется перебором , я бы остановился на 19.
Не забудь после покупки фото отчет.
19 это жесть. Балоны будеш только и менять. Оптимально взять 18 но полированные целиком вот это будет дело. Говорю не просто так. Первый попадос в ремонтную яму и трамвайные на хорошей скорости грыжа минимум. хотя мож у вас там в краснодаре дороги как в европе.
с 17 на 18 неинтересно как-то ;-)
20 диски.... если только их обмотать изолентой вместо резины
Катаюсь на 235/35/19. Тема здесь:http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=19554.
Я бы остановился на 19". Ездить можно и причем весьма быстро. Кто пишет, что резина и диски становятся расходным материалом, как правило, не ездили на таком профиле. Главное при выборе: 1) диски кованые, 2) шины с надежной и крепкой боковиной (по отзывам людей). Ну и, конечно, внимательно следить за дорогой! Для подстраховки можно застраховать отдельно колеса в сборе как доп. оборудование по КАСКО и при повреждении вызывать ГАИ и составлять протокол, что виной послужило состояния покрытия, - многие страховые компании выплачивают ущерб при таком раскладе.
Т.к. у AGForged ширина 19-тидюймового диска составляет 8,5 дюймов, однозначно следует ставить шины 245/35. Это стандартный размер для AUDI и BMW, так что выбор будет приличный.
Не рекомендую полировку под лаком или вообще без оного. Есть мнение, что лак облазит, а металл темнеет. Лучше порошковую покраску.
А у штатных 17" дисков какие параметры по вылету и ширине? почему то думал как у Пассата, а вроде нетак
8х17 ЕТ41 5х112 ЦО57.1, можно ЕТ35 если резина 235
А на В6 такие диски годятся , или проблемы какие вылезут ?
│ ▌▌▌█ █ █▌Passat B6 Highline 1.8 tsi tiptronic 2 пакета Deep+ RNS510 █▌█ █ ▌▌▌│ ©
годятся
Родные 235/40/18. А можно ли на зиму 245/40/18 ??? на эти же диски...
