Страница 9 из 12
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 280
Тема: RCD 310 разряжает АКБ? Замени GATEWAY!
  1. #201
    Переславль-Залесский
    Цитата Сообщение от паха Посмотреть сообщение
    спасибо.....а датчики парковки будут отображаться на дисплее...
    Какого года машина? за отображение парктронов отвечает уже сам блок парктроника а не гетевей. на машинах с 2010 года блок идет с визуализацией.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #202
    Новичок Аватар для Peleset
    Новосибирск
    День добрый. Я пытался по указанному способу принудительно отключать 310 посадив на другой предохранитель (усилителя). Но что получилось: на предохранителе усилителя не пропадает напряжение (я выводил провода за капот и ждал час, 12 вольт продолжает висеть), соответственно магнотола может продолжать поджирать? Что не так и как побороть? Подскажите.
  5. #203
    Город 095
    Поищи в блоке тот предохранитель, на котором 12в исчезает, с помощью приборчика это сделать не трудно
  7. #204
    Новосибирск
    Дык интересно, почему на усилителе не пропадает, а на каких еще устройствах можно посмотреть, чтоб все не тыкать?
  9. #205
    Город 095
    может у тебя это не усилитель
    Сообщение добавлено в 14:39, предыдущее сообщение было в 14:38
    тут я тебе не помогу, сам не делал, без надобности было, может кто подскажет еще у кого это получилось
  11. #206
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Я себе магнитолу подключал так, отключается через 5 сек после выключения зажигания. Подключил, чтобы не садила аккум.
    Спортяга трактор-
  13. #207
    Думать надо как подключить радио-маг ..
  15. #208
    Надумал поставить себе rcd 310 вместо 300мп3, машина 2008, вин WVWZZZ3CZ8E220093, хотелось бы узнать точно ли не будет 310 сажать аккум, вроде как то можно по вину посмотреть номер блока
  17. #209
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Цитата Сообщение от GREG_RS Посмотреть сообщение
    Вложение 23672 Вот вариант без gateway через 10 мин вырубит мафон, предохранитель !f7 должен быть !!!!неробочим!!!!,F18-целый....
    Но самое верное ето конечно GATEWAY сменить.
    Друзья, кто ставил таким образом рсд310 или просто разбирается, как это сделать, подскажите пожалуйста поподробней, куда должны идти эти припаянные провода?
  19. #210
    мос. обл.
    Люди добрые, кто понимает, подскажите как все таки установить рсд310, чтобы не сажала аккум! Куда идут эти провода от предохранителей на картинке вверху?
    Приходиться каждый раз снимать и отключать\подключать магнитолу((((((((((((((((((((((
  21. #211
    Беларусь
    Они никуда не идут. Провод припаян к 7 и 18 преду.
    Сообщение добавлено в 20:49, предыдущее сообщение было в 20:47
    и как выше писали,
    f7 должен быть неробочим!!!!,F18-целый
    Спортяга трактор-
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #212
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    Екатеринбург
    Народ , можно ведь не паять, просто проводок вставить зажать предохранителем , и не закрывать окно в авто и если нет сигнализации на объем подходим пробуем включать майфун минут через 22 если не робит значит все ок,можно потом и припоять, схема фото актуальна , для 2005-2007 годов...
    Passat B6 highline 1.8tsi
  25. #213
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    А можно и гетвей поменять ! Можно + с замка зажигания взять можно с блока предохранителей можно с нештатной сигналки взять минус и через реле у меня так саб подключен кто на что горазд
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  27. #214
    Dublin
    Народ, подскажите, у меня та же проблема с разрядкой АКБ, только я родную РНС 300 на китай поменял, ту где Андроид, ДВД, навигация, там ещё в нагрузку CanBus шёл, так вот подключил всё без проблем т.к. она именно под VW заточена, работает идеально, и только спустя месяц, когда пару дней не поездил новый АКБ сел на ноль. Почитав форум понял где искать причину, с перемычкой тоже всё понятно, а вот если менять gateway то на какой? На ebay.co.uk бэушные по 30-40 евро, или просто менять на самый последний, с буквой Q вроде, и автоматом пойдёт. Посоветуйте плииз....
  29. #215
    haholivan, да пойдет Q, а какого года машина?
  31. #216
    Dublin
    2006 год
  33. #217
    haholivan, у меня тоже китаец играет.гетевей не менял.
  35. #218
    Dublin
    Я думаю это от модели радио зависит и от того Саnbus что в комплекте идёт. Я год назад жене на Гольфа (2009) похожий дэвайс поставил, от других китайцев, так до сих пор никаких проблем нет, по ходу я просто на кривое радио нарвался. Ну а если етот gateway поменять то пройдёт беда? Перемычку позавчера поставил - аккума живая, так что проблема точно там...
  37. #219
    haholivan, сложно ответить поможет или нет гетевей более свежий. В основном их меняют при установке оригинальных RNS и RCD если с таковыми разряжает акб. А чем не устраивает перемычка? Год с ней катался
  39. #220
    Dublin
    С перемычкой всё ок, только настройки сбрасываются, ДВД начинает клипы с первого всё время, но по ходу покатаюсь с перемычкой пока, не хочется деньги зря викидывать. Спасибо за инфу.
  41. #221
    Почти Мембер Аватар для Roman74ru
    Ставрополь
    Прошу совета. Имеется гетвей 7N0 907 530 L / При прописывании выскакивают ошибки на этом блоке кодировка корткая( 4байта) а на старом (7 байт) в чём может быть дело и подходит ли он вообще. Привязывал шнурком с прогой 10.6 4
    Последний раз редактировалось Roman74ru; 06.11.2013 в 15:02.
  43. #222
    При замене Premium 7 на RCD-510 (авто b6 2.0 TFSI из америки) помимо нового Can Gateway нужен какой-то переходник на антенну. Подскажите что это за переходник и по возможности его номер. Спасибо.
    Фото того какие сейчас разъемы для подключения на магнитоле и того что подключается в приложении.
    Никто не знает что ли?
  47. #224
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Не обязателен переходник. Один из разъемов и так налезет, с другого сними пластиковую фишку/оболочку и так прям воткни одну железяку.
    Чернобурка Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #225
    Спасибо за совет! Если ничего не найду, то скорее всего так и сделаю. Но все же не знаете случаем номеров переходника?
Страница 9 из 12
  1. (Gateway) куплю
    от ёжик53 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:21
  2. (Продано) CAN-Gateway 3C0-907-530-E
    от drsedoy в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:55
