Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 53
Тема: Автохолодильник - проблема выбора.
  1. #26
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от Manowar Посмотреть сообщение
    Преувеличиваете, уважаемый! Мой потребляет нормально, так скажем, нечувствительно...
    Заморозить - не заморозит, но вода будет холодной, а продукты не испортятся из-за жары. На бензиновом Гольфе прикуриватель питал холодильник всегда - проблем не было. Дизельный Пассат не имеет розеток с постоянным питанием - как следствие, при длительной остановке двигателя холодильник не работает...
    А тебе, никогда не сажал аккумулятор твой холодильник ???
  3. #27
    Бывалый Аватар для sergeyb3rp
    М.о. Орехово-Зуево
    Обычный автохолодильник на длительной стоянке бесполезен. Сам пользую уже 3 года, полсуток-сутки и АКБ в нуле. На это лето буду брать аппарат с универсальным питанием (12В, 220В, и от газового балона). Стоит около 15-20кРуб. Где-то в форуме были ссылки. Деньги потраченные на тот что сейчас использую считаю выброшенными на ветер.
  5. #28
    Украина, Запорожье
    При дальней поездке двигло будет питать АКБ, а по ночам его можно забирать и питать от 220В.
  7. #29
    М.о. Орехово-Зуево
    Да, без проблем, если не стоять неделю-две вне цивилизации.
    Я ж написал на длительной стоянке.
    Пы.Сы. Ночь-то он может и от АКБ прожужит.
  9. #30
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    А я не стал заморачиваться с холодильноиком и купил просто термоконтейнер. Для моих нужд более чем достаточно (более 12 часов в пути фактически не бываю)
    B6 1.8 TSI Tiptronic
  11. #31
    Почетный Мембер Аватар для Spiritus
    Грибы с глазами
    +1 согласен. Хотя если б кто подарил бы, не отказался
    Работа не волк, работа - ворк, а волк - это ходить
    John Silver - гроза морей - ПРОДАН
    АРГО - Skoda Superb Combi 2.0 TDI Candy White
  13. #32
    СамараКалугаЛондон
    А зачем при длительной стоянке гонять холодильник в машине?
    LR Discovery 4 TDV6
  15. #33
    М.о. Орехово-Зуево
    А я где-то писал что нужно на длительной стоянке гонять его в машине?
    Если стоишь 1-2 недели на природе холодильник не помешает, но воткнуть его некуда. Я об этом!
    А ты об чем?
  17. #34
    СамараКалугаЛондон
    ... А ты об чем?
    Об том, что ты писал выше:
    Я прост не понял посыла. Включил авто - и запустил холодильник. Накуя 2-3 дня не включая авто холодильник гонять...? Вот.
    LR Discovery 4 TDV6
  19. #35
    Украина, Запорожье
    Кто-нить проверял. действительно он обеспечивает минусовую температуру без всяких фреонов и др. расходников?
  21. #36
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Парни, а воспользоваться кнопочкой "Поиск" трудно?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...3F%3F%3F%3F%3F
    2.0FSI 4Motion,седан.
  23. #37
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Вот тоже задумался над тем, что взять. Глаз положил пока на енто: Waeco CD-22/RC220 (http://www.autoholodilniki.ru/shop.p...&sort_by=usual)
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  25. #38
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Vladimir777 Посмотреть сообщение
    Использую уже 3 года, всем советую, производство немец, охлаждает до -25 градусов цельсия, вне зависимости от внешней температуры, в багажник Б6-го входит изумительно, при выключенном питании, продукты остаются замороженными почти 12 часов, при исходной температуре внутри -3. это на пляже ночью... питание- практически любое, 3-х фазный компрессор, ооочень тихий! входят 2-х литровые бутылки стоя. Вот инфа:
    Портативные холодильники «WAECO», модель CoolFreeze CF-40
    Объем: 37 литр; Универсальное питание: постоянный ток вт 12/24 и переменный ток на 110-240 вт. Средний расход энергии: 45 ватт. Температурный диапазон: +10°C -18°С, регулируется через электронный термостат с индикатором. Термоизоляция: без использования пенополиуретана. Компрессор: Полностью загерметизированный компрессор Данфосс BD35F с управляемой электроникой, защита от перепадов напряжения. Размеры:58*36*44,5см. Вес: 16 кг Качественные особенности: Съемная крышка (крепление крышки спереди), внутренняя подсветка, вертикальное место для стоящих 1.5-литровых
    Всё канеш класс, но цена в 42 килорубля это пипец
    Выбираю себе холодильничек, кто что посоветует?
    На примете вот:
    1. http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1446
    2. http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1445
    3. http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1312
    4. http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1601
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  27. #39
    М.о. Орехово-Зуево
    А откуда 42кРуб ???????
    http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1520
    Я такой уже один сезон попользовал. Брал правда из остатков за 11кРуб. Пришлось повозиться пока выяснил что тупо жиклер забит. Зато теперь пашет нормально. 2 недели на при 30 градусах на улице он 0 - -5 обеспечивал. При полностью забитых 40 литрах. При неполной загрузке и не нырянии в него баб каждый час думаю выдалбы и больше. Но нам и так хватало.
    Пы.Сы. Пятилитрового газового балона хватает примерно на неделю.
  29. #40
    Воронеж
    sergeyb3rp, Vladimir777 указал автохолодильник «WAECO», модель CoolFreeze CF-40, вот он http://www.autoholodilniki.ru/item.php?id=1030 Цена: 41499 руб.
    Допустим есть автохолодильник любой из 4х мною приведённых, если неделю тусить на природе, какой выход для поддержки холода внутри его? Заводить пасс на некоторое время в день/час или можно будет использовать термопакеты иль как их там.
  31. #41
    М.о. Орехово-Зуево
    GAS да я понял, я имел в виду зачем платить такие деньги за электрохолодильник когда можно взять за гораздо меньшие аппарат с более универсальным питанием.
    Пы.Сы. Ты определись если тебе нужен аппарат чтоб стоять неделю посреди поля - тогда тебе по моему пути, а если только в дороге и на стоянке есть 220В тогда по его пути, но 42кРуб это перебор. Лучше действительно любой из твоего списка.
    Сообщение добавлено в 12:09, предыдущее сообщение было в 12:03
    Вот теперь понял. Недельную стоянку без 220 В не потянет ни любой из твоих ни его дорогущий, только электро-газовый.
  33. #42
    Воронеж
    А от обычного акб скока протянет?
  35. #43
    М.о. Орехово-Зуево
    Столько же сколько любой из твоего списка, ну +-. Считай 50-60 Вт это примерно 5А АКБ-60Ач значит максимум 12 часов.
    НО учти что при работе от АКБ ни твои ни мой хорошего холода не выдадут, в этом режиме они слабоваты. Тот за 42кР может и даст.
    Я свой перед поездкой охлаждал от 220 несколько часов, потом в машину и в дорогу. На ночном привале подключал газ, утром опять в дорогу, а на стоянке в тенек и от балона опять на неделю.
  37. #44
    Воронеж
    А с газом заморочек нет? Как вообще всё происходит?
    http://www.electrovenik.ru/catalog/s...45.html?ref=37 оно?
    Пофоткать его у тебя нет возможности, а то чёт фоток про него ваще нет.
  39. #45
    М.о. Орехово-Зуево
    Не с фотками до лета, он на чердаке хорошо убран. А что интересует? Прямоугольная камера, у задней стенки чуть вверху люминевый радиатор примерно 7х7х30см. Сзади провод с вилкой для 220В, розетка для провода 12В и штуцер для газа. Бывают продаются со шлангом и редуктором. Мой был без ничего. Редуктор обычный бытовой - лягушка, но я брал чуть побороже итальянский с регулировкой 30-60. Сверху небольшая крышечка под ней ручки управления - одна для задания температуры при работе от 220, другая для газа с пьезоподжигом типа как на газовых водогрейных колонках - нажимаешь, ждешь 30-40 сек (если шланг отключал может и больше, пока газ всю систему не продует), потом поворот дальше щелчек пьезорозжига и все под теплообменником горит маленький фитилек как запальный в тех же газовых колонках или котлах, только тут он и греет теплообменник. Ни какого супер факела как я ждал вначале не будет.
    На режим и от газа и от 220 выходит довольно долго (адсорбция) 2-3 часа. Но разницу в 25-30 градусов от улицы потом дает без проблем. А мясо замораживать в походе и не надо. От АКБ пашет без регулировки и чуть скромнее, но протухнуть ни чему не даст.
    Принцип работы описывать не буду, надо - ищи на каком нибудь сайте найдешь.
    Ну вроде все. Спрашивай если что еще любопытно.
    Да к горизонтальной установке он очень критичен, но на крышке есть уровень с пузырьком для выравнивания.
    GAS Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #46
    Воронеж
    В итоге, для поездок, купил Ezetil E 30 (E32), позже отпишу впечатления.
  43. #47
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Я второе лето пользую этот ящик , накидал в перемешку с продуктами аккумуляторы холода и в путь. Прошлым летом при жаре в 40 за 4 часа мороженое даже сохраняло свою форму.
  45. #48
    Воронеж
    Я вот тож думаю, не лишним будет закинуть пару кумуляторов холода
  47. #49
    Москва, ЮАО
    Однозначно, т.к. термоэлектричество не сможет охлаждать более чем на 10 гр от наружней т-ры .
  49. #50
    Воронеж
    ASA, а как же пишут в характеристиках от 20 градусной разнице
Страница 2 из 3
