Всем привет!
Сегодня забыл я на работе зажигалку и попытался использовать прикуриватель. Но так просто не вышло...
У меня при нажатии на кнопку прикуривателя, он не фиксируется и отщелкивает назад.
Т.е. разогреть его можно только если держать пальцем в нижнем положении.
Кстати кнопочка прикуривателя у меня имеет два фиксированных положения, хотя пружина внутри наличествует.
Может кто-то имеет такой опыт и сможет подсказать, что не так и можно ли исправить своими руками![]()
А у меня наоборот эти усики слишком загнуты, приходится прилагать достаточно большое усилие, чтобы прикуриватель защелкнулся. Может просто недожал?
все манипуляции делать чем-нить пластмассовым, ага![]()
а пластмасовым интересно? карочи всё выполнять металическим предметом с фключённым зажиганием![]()
Друзья, спасибо за советы!
чтобы никого не обидеть сначала поотгинаю чем-нибудь пластмассовым, а потом и зажигание включу и еще раз поотгинаю)))
сатри не перепутай! пластмассовым при выключенном зажигании и потом железным при включенном!!!![]()
