Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с прикуривателем
    Новичок Аватар для Джей
    Всем привет!
    Сегодня забыл я на работе зажигалку и попытался использовать прикуриватель. Но так просто не вышло...
    У меня при нажатии на кнопку прикуривателя, он не фиксируется и отщелкивает назад.
    Т.е. разогреть его можно только если держать пальцем в нижнем положении.
    Кстати кнопочка прикуривателя у меня имеет два фиксированных положения, хотя пружина внутри наличествует.
    Может кто-то имеет такой опыт и сможет подсказать, что не так и можно ли исправить своими руками
    Донецк теперь Киев
    Цитата Сообщение от Джей Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Нужно отогнуть чуток усики(контакты) внутри личинки..был такой глюк, подогнул чуток от стенок личинки и нормально стал работать( хотя не пользуюсь им практически)
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    А у меня наоборот эти усики слишком загнуты, приходится прилагать достаточно большое усилие, чтобы прикуриватель защелкнулся. Может просто недожал?
    все манипуляции делать чем-нить пластмассовым, ага
    или с выключенным зажиганием..
    так не интересно ...
    а пластмасовым интересно? карочи всё выполнять металическим предметом с фключённым зажиганием
    Друзья, спасибо за советы!
    чтобы никого не обидеть сначала поотгинаю чем-нибудь пластмассовым, а потом и зажигание включу и еще раз поотгинаю)))
    сатри не перепутай! пластмассовым при выключенном зажигании и потом железным при включенном!!!
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Ну подумаеш сгорит предохранитель
