Вот, http://www.passat-club.ru/forum/show...9&postcount=18
я писал в начале темы. Картинка правильная.
Комрады! Подскажите кто знает, есть ли возможность узнать номер АВS без присоединения VAG com?
вооружиться зеркалом с фонариком как у гаишников и посмотреть на блоке абс
Можно на первую страницу дописать еще номерок резинового уплотнителя провода в разъеме - 3C0-972-741. Можно конечно медернизироватиь имеющуюся там заглушку, но с уплотнителем проще и удобнее, тем более цена около 40р.
вопрос:
на скрине в поле Soft. Coding: написано: 0017025
а список блоков:
как понять 0017025 к чему относиться?Блоки НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
Блоки ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K![]()
Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
Номер блока, конечно, в поле VAG Number.
В указанном поле выведена текущая кодировка блока.
Тоже собрался ставить себе косвенный датчик давления, поэтому недавно проверял, возможно ли это с моим блоком. Всё делал по инструкции Andy: VCDS=>Select=>Block 03 ABS. В поле VAG Number указан номер блока АБС, включающий все цифры. Всё, больше ничего искать не нужно!![]()
вот именно на картинке в поле Soft. Coding: указаны цифры:
0017025
а в примере приведены НОМЕРА блоков
как определить номер 0017025 к какому блоку относиться??????Блоки НЕПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ эту функцию
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K
из приведенных в примере???
Вы не понимаете о чем я спрашиваю???
Поднять глазки на строчку вверх и прочесть номер блока к которому относятся цифры данной кодировки. Среди списка поддерживающих/не поддерживающих блоков отсутствует (даже близко) номер Вашего блока 1К0 907 379 Р. Вероятней всего, что среди номеров блоков автомобиля Пассат Б-6 не могут быть установлены блоки от Вашего авто.
Если я правильно понял вопрос,то ты не там смотришь.Просто сними общий скан, там и увидишь номер своего блока ABS .Вот типа этого:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Component: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785649574
Coding: 0004427
Shop #: WSC 00028 028 00001
да это вообще скрин с первой страницы, а не его.
просто в самом первом посте скрин не имеющий отношения к пассату, а для Drron данная кодировка не относится ни к одному из списка блоков АБС.
Кстати такая мысль: если в поле Component после Component: J104 C4 440 написано V1 то блок косвенный контроль не поддерживает, V2 - поддерживает, V3 - для авто с адаптивным круизом, и косвенный контроль тоже поддерживает. могу быть не прав, просто мысль в связи с наблюдениями.
Последний раз редактировалось drsedoy; 04.02.2010 в 19:10.
У меня, например:
Part No: 3C0 614 095 Q
Component: ESP 440 C2 H015 0003
значит это все туфта
что интересно означает это самое V*, и почему если есть адаптивный круиз то там V3.
Заработает ли радар круиза с V2.
Подскажите пожалуйста, а без VAG-COM никак не узнать номер блока?
Ларошфуко Франсуа де
Так ведь уже ни один раз писали, с маленьким зеркальцем с фонариком лезть к самому блоку АБС и читать что на нем или ехать к оффам и брать распечатку после скана на ошибки. Думаю проще найти кого-нить с форума в Питере и подъехать к нему.
наклейка должна быть на пластиковой части, прикрывается контактным разъемом.
Вот я лошара, drsedoy спасибо, пойду снимать разъем
Теперь главное чтобы блок был тот
Блин, короче обломился я блок АБС 3C0 614 109 N![]()
Ещё давно мне активизировали эту функцию (блок поддерживает), но только недавно дошли руки поставить кнопку и провести провод. Вобщем на дизеле я заколебался двумя пальцами там этот разьём вертеть, порезался о теплозащиту, ну да фиг с ним, не заработала зараза.
Первый раз подключил - замкнул на массу - сразу словил всю приборку ошибок - стояночный, усилитель, ещё что-то там. Усилитель вообще вырубился, ездил как на ВАЗе минут 20, потом машина постояла часок и ошибка пропала сама. Короче так при змыкании на массу у меня и просиходит каждый раз. Однажды само как-то заработало после таких издевательств, но при переобувке резины естественно словил сигнал и ошибка теперь не убирается. Снова замыкал на массу и снова куча ошибок...
Вопрос к тем, кто делал: ряды там пронумерованы первый и третий, а в среднем, как раз где заветный пин не стоят начальные и конечные цифры, поэтому как там нумерация по нему проходит? Змейкой или начало ряда с одной стороны во всех трёх?
Например:
1-----10
11----20
21----30
или
1-----10
20---11
21---30
Passat B6 2.0 TDI + DSG Highline Latte Macchiato
Прошел почти год, как я активировал косвенный определитель. Некоторые писали о том, что он сбоит и иногда пищит и загорается на панели.
У меня такого не было. Но и работало странно при тестах. Допустило давление в заднем колесе до менее атмосферы.
В общем, где-то неделю назад и у меня случилось срабатывание. Сразу после ямки дзинь и шинка, проколотая восклицательным знаком, загорелась. Очевидный сбой. Стал я, наконец-то, как многие. Доехал до работы. Припарковался у сугроба. Машина под наклоном. Вышел, а переднее водительское почти на ободе. Надо же... Взял насос, пошел совать. А там давление 2.2 атм. Хм.. Качнул, раз уж достал, до 2.4. Очевидно, что широкое колесо на бугорке внешнем встало, вот и ощущение близкого обода.
Дня через 3 опять, дзынь, и опять на панели восклицательный знак торчит в колесе. Уже не заморачивался, сбросил и поехал.
Через три дня решил одним днем навестить Москву. 1100 туда, сюда. С утреца отъехамши км 80 от города в поселках остановился полить ёлку. Все получилось. Кроме настроения. Пассажирское переднее колесо на ободе. Хорошо прогрелась резина. Даже такой инженер как я догадался, мля, что пищало-то не зря! И нефиг жаццо к сугробам, чтобы вечно видеть водительскую сторону. И электроусилитель - зло, хотя были подозрения на увод вправо...
В общем, косвенный, этот, определитель рулез немеряный, как я уже писал ранее. Особенно для моей комплектации с моторчиком и клеем.
Пока ездил туда-назад он загорался раза 4-5. Причем, я качал до 2.5 атм, срабатывало при, примерно, 2-1.8атм. Даже не заморачивался проверками. Качнул и поехал до гудка. Хорошо саморез не китайский попался.
И всего-то по цене кнопки с 3м проволоки. Ну и везением в буковках блока АБС...
Пред. оратору - там с лупой просматривается нумерация по краям.
Cегодня попытался установить у себя эту систему. Но не смог разобрать разьем с блока АБС. Точнее вытащить серую сердцевину (куда провод вставлять) из черного кожуха, чтобы подлезть к нужному 16 контакту.
Подскажите, как он разбирается?
Variant 1.4TSI+DSG
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
