Страница 10 из 26
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 635
Тема: Установка косвенного датчика давления в шинах своими руками
  1. #226
    Алматы, Казахстан
    а как это косвенное давление шин? для чего он? у меня на панели просто показывает что упало оно и все... а кнопка для чего?
  3. #227
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    manson
    У тебя стоит прямое измерение давления (датчики в колесах),
    а мы ставим косвенное(через ABS).
    Кнопка нужна для калибровки.
  5. #228
    Королёв - Переделкино
    Цитата Сообщение от Dmitri1964 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как снять накладку (или как её правильно назвать?) ручки МКПП, чтобы добраться до заглушки и поставить кнопку "SET"? На гольфе с АКПП снимал легко, а здесь торможу и не могу понять как это сделать.
    Неужели никто на авто с МКПП не ставил кнопку "SET"?
  7. #229
    С МКПП есть уплотнитель из пористой резины под кожаным чехлом.
    Со стороны пепельницы сначала потянуть за край хромированной окантовки, она снимется, поднять уплотнитель и потом тянуть за всю панель с кнопками.
  9. #230
    drsedoy, т.е., там на защёлках, и, потянув посильнее за край со стороны пепельницы, я сниму? Тянул, но не сильно, поэтому, наверное, не получилось.
  11. #231
    Алматы, Казахстан
    получается это для тех, у кого нет датчика?
  13. #232
    Бывалый Аватар для LAS
    Магнитогорск
    Тяни со всей дури со стороны пепельницы, отщелкнуться 2 передних пистона, потом главное не перекосить и аккуратно отщелкнуть задние пистоны!
    А цепляться лучше к прикуривателю! В мульен раз удебнее и проводка там толще! Можно спокойно переобжать клемники! С кнопкой ESP так аккуратно не получиться!
    Сообщение добавлено в 14:24, предыдущее сообщение было в 14:23
    Я ставил, в чем вопрос?
  15. #233
    LAS, вопрос, собственно, и был в том, как отцепить эту накладку. Не зная, с какой стороны начинать тянуть, боялся применить силу. Спасибо.
  17. #234
    Да
  19. #235
    Магнитогорск
    В общем все проверил! Переднее колесо отработало с остаточным давлением 1,6 заднее 1,9. Автору РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!! Пойду поблагодарю!
  21. #236
    г.Калуга
    Блин,а у меня почему то неработает пробовал спускать заднее колесо ,несрабатывает хоть ты тресни ,может я калибровку неправильно делаю незнаю.LAS расскажи как калиброву делал, как всё проверял на ходу или как?
  23. #237
    Ну, вот, собрал!
    Поясняю. Провода обведенные кружком идут в родной
    разъем кнопки ESP, а в черный разъем (в красном кружке)идут провода
    из разъема кнопки ESP.
    Проводка цела и разобрать(сделать как было) 5 минут.
    На 12 странице сообщение #175 список деталей.
    Последний раз редактировалось Mikalas; 02.11.2010 в 21:28.
  25. #238
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Ну, вот, собрал!
    разъем кнопки ESP, а в черный разъем (в расном кружке)идут провода
    У меня к шлефику кнопки ЕСП вообще не дотянуться! Подцепился к прикуривателю, легко, близко и просто!
    Сообщение добавлено в 07:39, предыдущее сообщение было в 07:32
    Разогнался до 60км/ч, по прямой!!!, ногу с газа не убирал!!!! Нажал и удерживал кнопку пока приборка не пикнула и значек спущеной шины не погас. Затем проехал около 100 км.
    Тестировал так: приоткрутил чуть чуть золотник, и поехал. Собственно все!
  27. #239
    г.Калуга
    Спасибо большое , буду пробовать.
  29. #240
    Уф, поставил!
    Все-таки расскусил хомут и сделал как надо, протянул провод
    от начала резинки, НО правая рука вся в порезах
    Самое интересное, что мне удалось поставить новый
    хомут! Но если кто-то попросит повторить - не соглашусь
    ни за какие деньги!
    Последний раз редактировалось Mikalas; 31.10.2010 в 22:16.
  31. #241
    у меня снять хомут с резинки не получилось, точнее не стал, т.к. боялся порезать резинку.
    проткнул рядом с хомутом, а потом на всю резинку выше одел второй хомут, тоже все проклял тогда
  33. #242
    Тяну так, что вот-вот сломается - и никак не могу снять. Пытался засунуть в щель пластиковую карту вместо клина - не помогает. Подскажите. как же добраться до кнопок и заглушки в авто с МКПП.
  35. #243
    только так как описали
    первый раз всегда туго снимается
  37. #244
    Владимир
    Уважаемые пассатоводы имеющие кабель VAG-COM, может из вас кто нибудь живет во Владимире или окресностях? Помогите, плз, активировать эту фишку в мозгах (блок 3C0 614 109 D)
  39. #245
    Новичок Аватар для avoska403
    А чем отличается кнопка 3C0 927 121D REH от кнопки 3C0 927 121E REH ?
    VW Passat B6 2.0 TDI+DSG6 2006г.
  41. #246
    функционально ничем
    внешне E выглядит как значок на приборке
    D значок с восклицательным знаком и надпись SET
  43. #247
    функционально ничем
    Отличается еще тем, что ответная часть кнопки 4D0 971 636D не вставляется в кнопку 3C0 927 121E REH. Проверено. Ответная часть кнопки 4D0 971 636D вставляется только в 3C0 927 121D REH
    Еще вопрос: Как понять, что мой блок ABS поддерживает эту функцию? (его нету в списке поддерживающих и не поддерживающих). Если после кодирования на приборке появился значек шины- значит поддерживает? или не факт, и только после подключения кнопки можно понять, что поддерживает?
  45. #248
    неправда
    у меня есть 2 эти кнопки, ответная часть подходит к обеим кнопкам
    обе кнопки 4-х контактные и функционально не отличаются
    какой блок? какого года машина?
    PS: существует 4 вида ответных частей (белая, коричневая, синяя, красная) уникальная только для кнопки ЕСП - белая, коричневая для автохолда и парктроника/паркассиста - расположеного справа по центру, для шторки и парктроника/паркассиста расположеного слева внизу - красная, ну и синяя для кнопки справа вверху.
  47. #249
    неправда
    Блок 3C0 614 095 N Машина 2005года, по вину 2006 модельного ряда
    Ответная часть черного цвета 4D0 971 636
  49. #250
    Магнитогорск
    Перекодируй блок если лампочка загориться то поддерживает. Ну чтоб убедиться на все 100% поменяй одно из колес на зимнее. Но не сразу!
    +7 952 502 91 сороквосемь
Страница 10 из 26
