Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 193 из 275
ПерваяПервая ... 93 143 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,825 из 6872
  1. #4801
    Цитата Сообщение от _driver_ Посмотреть сообщение
    камрады, так какое потребление тока ждать от AS на авто 06г.в ?
    Раньше на другим авто была у меня китайская голова, жрала неслабо. Неделю не пользовался машиной, так посадило акум полностью, пришлось заряжать.
    Так это проблема с согласованием с CAN-гейтвеем обычно. И RNS штатная тоже на некоторых старых машинах не дает шине уснуть и ток потребляет не магнитола, а бортовая электроника...
    Цитата Сообщение от Glycerin Посмотреть сообщение
    как-то можно узнать какой порт хочет открыть и какой порт у меня открыть? открыть скорее 1-ый а что он хочет я не знаю
    Штатно в большистве плат китайских был COM2 и 9600bps, хотя драйвера позволяли ставить любую скорость порта, хоть 57600. Просто физически изменение скорости не меняло ничего.
  3. #4802
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Не знаю как на Вашем, но на пассате 07 года стоит 7608 V3. Проблем с гетвеем нет. Висят ошибки по кану и по магнитоле.
  5. #4803
    Новичок Аватар для TemaSS
    Парни у кого есть в продаже TID ? Нужен срочно!
  7. #4804
    Прохожий, там есть нюансы чуть ли не по месяцам выпуска... С разными буковками гейтвеи.
    _driver_, могу еще порекомендовать:
    - выдернуть проводок CAN- или CAN+ из магнитолы, поэкспериментировать, без какого продолжит работать.
    - замерить ток в режиме охраны, должно быть 30-60мА.
    В большинстве случаев помогает решить проблему с несогласованием шин.
  9. #4805
    UA
    Спасибо за ответы камрады.
    Стоит значит у меня сейчас обычная 1дин магнитола. Изначально при выборе комплектации не брали никакой штатной головы...
    Вот значит попутно вопрос назрел. Для чего же мне подключать скажем тот же AS к CAN шине? Мне и так не нужно климатов и прочей ерунды
    Нельзя ли просто, немного поколхозив с подключением, подключить только питание, антены и звук?
    ....Опередил ты меня мил человек Пока сочинял свой пост ты уже ответил
  11. #4806
    _driver_, у тебя сейчас с обычной магнитолой жрет АКБ? Или только с китайцем? И какой разъем выходит из машины тогда? Штатный VW или ISO?
    Смотри, если в гейте прописано наличие магнитолы, он будет ее искать. И при ее отсутствии на шине как раз будет разряжаться АКБ. Я так себе батарею в ноль посадил. Потому CAN нужен.
    Если у тебя не прописано наличие магнитолы, тогда непонятно, что жрет АКБ Но без CAN потребуется подвести откуда-то АСС и подсветку как минимум. Штатно, к примеру в Тигуане, АСС сигнала нет.
  13. #4807
    Estonia ,Tallinn
    Bладельцы TID-7501, подскажите подключал ли кто -нибудь внешний жесткий диск к USB ,идут ли с него фильмы формата DVD?
  15. #4808
    г. Орел
    16 гб флэш крутит "на раз", не тупит и не тормозит. люди подключали 500 гб с доп. питанием. Тоже хорошо, но сам этого не видел
  17. #4809
    UA
    У меня жрал китаец акб на предыдущем авто.
    Тут же изначально с салона брал машину без магнитолы, они же и поставили обычную "1дин пионер" магнитолу (думаю через переходник на ISO). И все это акум не садит.
    Не знаю прописано ли в гейте наличие магнитолы. В теории не должно бы...
    Пойду ка я сниму магнитолу и гляну разъем
  19. #4810
    напиши модель и сразу станет понятно.
  21. #4811
    Estonia ,Tallinn
    А поподробней можно,хотел бы подключить как раз внешний 500гб,кто-нибудь подключал конкретно и каким образом дополнительное питание осуществл,спасибо
  23. #4812
    Климатов и прочей ерунды и так не будет. Во первых климат без возможности отображения, во вторых сам гейтвэй. Но подключение к кану надо чтобы магнитола включалась и выключалась "по ключу".
    ЗЫ. Кстати... Где Вы в UA находитесь? В Днепре можно показать V3 и надеюсь через недельку V5 (сегодня оплатил).
    Сообщение добавлено в 14:32, предыдущее сообщение было в 14:31
    А не проще гейтвэй переписать?
  25. #4813
    Гейт менять надо на другой, это порядка 200$.
  27. #4814
    UA
    Pioneer DEH-P5800MP
    У подобных магнитол только iso разъемы. К тому же включена она видимо минуя асс, так как работает и без ключа.
    Мне малость далековато в Днепр. Но увидеть и услишать в работе V5 очень непротив
    Если будет возможность поделитесь пожалуйста впечатлениями (как звук, как в использовании)
    К стати. Откуда инфа о V5? На оф сайте вроде тихо, там только о 4 версии идет речь.
  29. #4815
    Pioneer DEH-P5800MP
    Надо посмотреть, что выходит из машины. Т.к. если там нет CAN-шины в разъеме (а в ISO его же нет), то китайца не установить без шаманства. А если CAN-шина все же есть, то надо будет в гейте включить наличие радио. Я к сожалению не знаю распайки и разъемов для машины без радио. AS7608 V5 кстати будет как раз для таких машин.
  31. #4816
    Цитата Сообщение от lexey-57 Посмотреть сообщение
    Припаял USB разъем. Белый на 10й, зеленый на 11й, черный на 30, красный на разъем USB на "материнке" - первый от края платы контакт из четырех. На ТИДе первый пин на блоке GPS имеет квадратный контакт на плате, остальные 31 - круглые. Счет контактов справа налево. Блок GPS находится под "материнкой" и расположен параллельно ей. Нагрузку навешивать не пробывал, только 8 гб флешку подключал. Видит как USB disk. Думаю применить вот это http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6119 в качестве питания вот этого хаба http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-H7/D...-H7_QIG_Ru.pdf, но по 5v питанию вариант не окончательный, так что предлагаю накидывать свои соображения
    Использовал D-Link 104, а питание для хаба сделал внешнее на UBEC 3A. Поставил этот стабилизатор в зарядку от прикуривателя, наконечник зарядки сделал из какой-то нокиевской зарядки, штекер плотнеко подошел вместо родной D-link сетевой зарядки. Описывал это тут.
  33. #4817
    Орел
    kompolen, , большое спасибо за ссылки. Рабочий стол открыл, навител установил. все работает. Вопрос: как в альтерменю под ярлыки (навител, ситигид и т.д.) экзешники прописать
  35. #4818
    UA
    На днях гляну наличие CAN-шины в разъеме.
    Откуда инфа о AS7608 V5, поделись пожалуйста. На оф сайте не вижу пока ничего, хотя за ним видимо особо не следят владельцы. Да и кстати, почему они именно для таких машин, чего там, в этом плане, сделано?
  37. #4819
    Лексей, там несложно. Открываете текстовый файл (StorageCard\OS\Menus\AGSmenu\Main\Nav.ini (и Nav+.ini))
    и правите 6 кнопок меню вот таким образом:
    Command = \StorageCard\Navigation\CityGuideCE\CityGuideCE.ex e
    также и для других, в соответствии с местоположением ваших нави прог.
    Если используете альтменю от Maosan, то пути там все уже прописаны.. посмотреть в ини файле все пути и положить нави проги по таким же путям.
  39. #4820
    _driver_, это товарищи, кто активно пытается улучшить v4 переписываются с AS. У них там новость лежит на сайте, что AS7608 будет в Корее ставиться в оф. представителе VW, т.к. в Корее машины продаются без радио от VAG. И для Кореи будет v5 как раз поставляться уже.
  41. #4821
    г. Орел
    kompolen, Альтменю от Maosan, второй релиз. А что, в скинах на навител есть что интересное? у меня ни один не прогрузился. И еще. где бы заставку VW на рабочий стол 800х480 взять - Шкода "не рулит"
  43. #4822
    Я вчера оплатил AS7608 V5. Переписывался с Люсей. Заказывал V4 и спросил о V5. Говорит что есть в достаточном количестве V5 и она может отдать V5 по цене V4.
    На вопрос о изменениях относительно четвёрки - говорит что улучшили радиомодуль (приём радио) и уже вкладывают антенный адаптер для подключения двух (в пассате именно две) радио-антенн.
    Так же говорит что поменяли фирму, которая пишет ПО. Запуталась в наличии русской телефонной книги в устройстве. Её там по прежнему нет, только китайский или английский.
    Сегодня должна доставить в гостиницу в Шеньжене (знакомый за товаром поехал).
  45. #4823
    Конечно есть. более правильные расцветки карт, отображение пробок, меню.. и прочее.. Не знаю почему "не прогрузился". Из моего поста, версия навитела 5 и скины работают. Посмотрите тему по скинам еще тут
    Рулит описания к релизам
    Где сказано:
    Вопросы по этому моду лучше перенести в его тему на 4пда.
  47. #4824
    UA
    Пойду ка я значит поспрашиваю Люси о V5
    цены и детали тут выложу
  49. #4825
    Королёв - Переделкино
    Подтверждаю - работают. Ещё раз kompolenу спасибо.
Страница 193 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
