Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 25 из 275
ПерваяПервая ... 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 625 из 6872
  1. #601
    Цитата Сообщение от selvatore Посмотреть сообщение
    Установил мафон, заметил косячок, шум в колонках,как при наводке! У кого небудь было такое??? И кто как исправил?
    И еще: Какой код синхронизации по блютусу?
    какого рода шум? если "тикающий", то есть патч, немного помогающий. Постоянный шум пропадает, а шум от регулятора громкости остается.
  3. #602
    Цитата Сообщение от GalkinNavi Посмотреть сообщение
    Ребята, Maisun - тоже никакой не "производитель"
    Однако они пока единственные, кто говорит о новой версии и готовые отдельно предоставить платы для замены внутренностей.
  5. #603
    Ну потому что они прошивку делают и платы CAN ставят, а они понимают VAG CAN только Я не гооврю, что они сидят и паяют платы. Тот же Maisun можно найти зарегистрированным как завод Sion, который тоже делает подобные девайсы, но не под конкретные модели авто, а просто квадратные 2DIN. Эти товарищи вполне могут заливать прошивку, упаковывать все в бокс с мордой под VW и продавать. Потому и сзади разъемы не под VW, они универсальные под много авто, меняется только прошивка и корпус... И делается переходник.
  7. #604
    Так это всемирно принятая практика... Вот мы продаем платы для ОЕМ-сборщиков, готовые, они лепят их к своему конструктиву, записывают наполовину собственный софт, и получается девайс. Причем считается, что производство российское. Все довольны.
    Кстати, я хочу попробовать реализовать почти штатную работу девайса от ключа, т.е. выключение при вынимании его. Если это реально на Тигуане без поиска сигнала АСС на колодках.
    Последний раз редактировалось Алексей7; 27.04.2009 в 12:58.
  9. #605
    Новичок Аватар для selvatore
    Республика Башкортостан
    Шум- не тиканье! Просто легкий шум, например играет СД ставлю на пауза и прибовляю громкость до конца, такое ощущение вот как радио плохо ловит! Вот такие пироги!
    А скажи где взять патч и как его установить, может мне поможет???!!!!!
  11. #606
    Если хочешь, я - узнаю, почему твой девайс не выключается при вынимании ключа?!
    Прочти внимательно, я хочу сделать, чтобы выключалась при вынимании ключа, а не при выключении зажигания. Китайцы выключаются вместе с остановкой двигателя...
    У меня также, если в тишине (например вход AUX) крутить громкость, то в фоне играет радио.
  13. #607
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Цитата Сообщение от Пасячник Посмотреть сообщение
    Комрады, если кому надо то продам данный мафон. Он новый был установлен в воскресенье. Стоит сейчас в авто так что смогу всё показать и при Вас демонтирую.
    Продам за туже самую сумму что и купил, за 23
    Скидочку в студию!!!!
    Mercedes Benz S350 AMG
  15. #608
    Кирилл095
    А если к премеру установить дополнительную антену,шумып пройдут в радио?
  16. #609
  17. Рейтинг
    Смотря какие шумы. Шум фоновый от радио это проблема самого устройства, его разводки внутри. Я вот никак не найду оптимальное сочетание подключенных антенн. При определенных условиях шумит при приеме... И причину пока не найду... Кажется, что зря я разбирал свой антенный переходник Может чего статическим электричеством пробил там...
  18. #610
    Мембер Аватар для ГоловкинС
  19. Рейтинг
    Я уже говорил повторюсь у меня то же сей девайс, скажу сразу телек не подключал пока хотя он все равно черно белый будет)) а т очто касается шумов они реально есть в режиме радио вроде радио играет а если прислушаться то шум есть еще одно волны параллельной. н овроде привык ен напрягает Китай есть китай)) У меня тоже переходник антенный на две антенны но все равно фонит что с одной что с двумя, я тоже склоняюсь что ето все таки косяк самого устройства))) а жаль ух китайцы!!! Доп антенна не поможет так как глюк самго девайся
    Последний раз редактировалось ГоловкинС; 30.04.2009 в 12:22.
  20. #611
    Кирилл095
    Верно замеченно Китай есть Китай,а скажем фильмы записанные на карту памяти или диск,играет без шумов и видео помех?
  21. #612
    Проблема только в радио режиме в остальном все круто! фильмы и с диска и с карты памяти гоняет тока в путь и фотки мона просматривать даже, на фоткал и втыкай флэшку на показывай!
  23. #613
    Не, у меня нет никакого фона другой волны. Даже если разную громкость выбирать. Только фон радио, если выбрать AUX, например, где тишина и громкость до 40-50 выкрутить...
    У меня шумит радио само по себе при приеме. Грешу все же на адаптер, который я разбирал Т.к. проедешь метр буквально - уже не шумит. В пробке если. А метр назад только хрип раздавался... Ощущение, что сигнал со второй антенны приходит в противофазе отраженным от чего-то... При подключении двух антенн в разных комбинациях именно так. Потом попробую по одной к разным входам подключать... У меня есть ощущение, что адаптер сделан под старые антенны, т.к. маркировка цвета у разъемов неправильная... Если "перепутать" цвета разъемов антенн, то ловится АМ прекрасно. FM правда чуть хуже... Все же дисплексор обычно разные сигналы смешивает, а при приеме одного сигнала ХЗ что получится. Разве что сместить по частоте сигнальчик
  25. #614
    сорри я ето и имел ввиду прост онеправильн овыразился, но я грешу не на антенну а на само устройство
  27. #615
    У меня шумит радио само по себе при приеме. Т.к. проедешь метр буквально - уже не шумит. В пробке если. А метр назад только хрип раздавался
    такая же фигня
  29. #616
    да ладно, не слабый там приемник. Радио ловится на кусок провода, вставленный в гнездо. У меня лично сложилось два впечателния.
    1) Плохая земля в разъемах, шум нередко пропадал, когда к корпусу FAKRA разъема антенны руку прикладывал. А также, что ловит на экранированный провод прекрасно. Просто вставить штатный переходник без подключения антенн - ловит! И без шума. Только тише, чем при подключении антенны.
    2) Плохой декодер сигнала в плане помехоустойчивости... Частенько кстати на хрипящих моментах AF начинает мигать... Причем включение AF никак не влияет на качество приема... Кстати, иногда слишком большой уровень сигнала приводит к сбоям в приемниках...
  31. #617
    Тамбов
    Цена в Китаи на данный момент 370-385$. Доставка в Россию EMS (нету проблем с таможней) 115$. DHL - 95$ (но я не рекомендую).
    В инвойсе, Китайцы укажут любую сумму, лучше указывать 230-240$ c доставкой. В эксплуатации уже месяц, проблем, кроме выхода из меню AUDI - нет. Провод Illumi - не нужен. ACC - я подключил, через диоды, на габаритники, включил поворотник, при выключеном зажигании, магнитола работает, за одно и "парковочный свет" работает, прям как в Европе
  33. #618
    я бы поосторожничал с фразой: "(нету проблем с таможней)" )))
    да и эти модели часто только внешне похожи....
    плюс - разные DVD-приводы в разных девайсах. Но вцелом все именно так.
  35. #619
    Кирилл095
    И что ехать в Китай за мафоном теперь??
  36. #620
    Тамбов
  37. Рейтинг
    Насчет фразы - я думаю все ее поймут правильно....
    Все эти "балалайки" совершенно одинаковые, в том числе и привод. Проверенно уже. Единственное отличие у некоторых производителей есть русский, в меню самой магнитолы, ну и отличие в цене (+-) от 10-15 USD.
    Буквы в названии - это кто производитель, некоторые даже не утруждают себя, просто сверху клеют свою наклейку, а главное цифры модели, у всех почти 6501. Приходили от разных производителей, все внутри одинаково. Общее количество прошедших магнитол через меня и друзей - позволяет это утверждать.
    Кирилл095 - Ваше скиптическое отношение к это технике, уже известно. Что цена 500 USD с доставкой домой, за эти функции, дорого ?
    У людей пашит и нет проблем. Качество сборки - очень приличное, свою открывал, все проверял, прежде чем начал советовать знакомым. Поверьте опыт у меня в электронике - не малый.
  38. #621
    Тамбов
  39. Рейтинг
    Насчет "балалайки" - хорошо сказано! )))
    А вот насчет опыта - не совсем... Даже внешний вид отличается... Ручки и т.д. Знакомый выложил фотку - вся черная... Моя - отличается... Но только при детальном сравнении.
    Качество сборки - изумительное! Согласен на все сто!
    Испортятся ведь скоро! Так и с Camry было... Я для Camry уже даже за сто долларов видел... И слышал... На уровне приемника Урал... Максимум на год!!!
    Заказывали с 3-х фирм (именно 6501) все пришли одинаковые, кроме наклеек на них... Я остановился на одном производителе, есть маленькие нюансы. Насчет испортятся - фиг знает..они вроде не мы...
  40. #622
  41. Рейтинг
    Вчера удалось проверить магнитолу в полевых условиях за городом. Вывод - приемник не уступает штатному по дальности приема точно (до 50-60км от МКАД проверял). Где-то в 30км от города вообще помехи пропали. Также побаловался со своим адаптером на две антенны. Выяснил, что маркировка у входов верная, белый коннектор реально надо подключать к белому входу, но в таком режиме возможен прием только FM. AM станции через адаптер не проходят в таком режиме... Если белый подключить к другому входу, ловим АМ вдалеке от города, но FM уже с этой антенны только в городе доступен (вполне возможно что из-за большого сопротивления катушки, которое выдает меньше, чем 12В на этот вход). В итоге оставил включенным только одну активную AM/FM антенну с белым штекером. Как будто работаю с RCD-210 (там тоже один вход). Но шум в городе не пропал. Хотя уменьшился сильно. Так что проблема шума все же в самом девайсе и либо это из-за мощного сигнала уже (думаю, что внутри стоит нехилый усилок, т.к. рассчитан девайс на подключение штатной антенны без питания), либо из-за большого количества отраженных сигналов...
    Еще нашел у себя SECAM. Но увы другой системы звука. Так что ТВ смотрим или в ч/б со звуком, или в цвете, но без звука У меня SECAM B/G, а нужен SECAM D/K. Если честно, учитывая наличие PAL D/K сделать SECAM D/K не должно представлять проблем разработчику... Вроде как система звука обычно отдельно выбирается на декодере... На китайском телике автомобильном, например, именно так.
  42. #623
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
  43. Рейтинг
    Комрады, случайно натолкнулся на сайтик....от цен в акуе.....
    http://www.chinawebshop.ru/category_429_offset_10.html
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
  44. #624
    Почти Мембер Аватар для Urrri
  45. Рейтинг
    Нормальные цены, те самые 450 баков. Не надо забывать про стоимость доставки.
  46. #625
  47. Рейтинг
    справедливое замечание. стоимость товара в москве с доставкой DHL 17400 при изначальной стоимости 14000. т.е. доставка и таможня 3400. там есть калькулятор, посчитайте сами.
    http://www.chinawebshop.ru/calc.html
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 07.05.2009 в 11:47.
Страница 25 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
top.mail.ru
